witam panowie może mi ktoś wytłumaczyć jak przeprowadzić korekcje wtrysków w silniku m47 jaki sprzęt jest do tego potrzebny Edytowane przez daniel1234
  • Odpowiedzi 79
hej w silniku m47 układ wtryskowy nie jest strasznie nowoczesnym rozwiązaniem. Masz pompe wtryskową vp44 którą aby sprawdzic potrzebny jest specjalne urządzenie diagnostyczne ktore posiadaja tylko wyspecjalizowane zaklady gdyz koszt takiego urzadzenia siega kilka naście tyś. zl. więc pompy sam nie sprawdzisz jedynie odczytasz po po podłączeniu kompa jaka masz dawke paliwa ....
Co do wtrysków to można sprawdzic tylko na kompie jaki jest kąt wtrysku paliwa i to jedyna informacja jaką na temat stanu wtrysków możesz uzyskac.
Ponieważ aby miec wiedze czy wtryski są dobre i czy nie "leją" to też jest potrzebne do sprawdzenia specjalne urządzonko i nie ma sensu go kupowac bo jeśli nawet komuś zapłacisz za sprawdzenie wtrysków to i tak bedzie to o wiele mniej niz kupno tej maszynki.
A co do przypisywania wtrysków do kompa w m47 nie ma takiej opcji.
jakim programem badz urzadzeniem mozna to sprawdzic
zmień sobie tytuł wątku bo mylisz pojęcia . . . skoro pytasz o silnik m47 to nie jest to silnik 150 km !!!! i Twoje pytania nie znajdą właściwej odpowiedzi. Skoro chcesz się dowiedzieć jak to jest z tymi wtryskami w silniku 150km to napisz w temacie ze chodzi Tobie o silnik M47N i wtedy to można rozmawiać o tych Twoich pompo wtryskach.
Co do kabelka to był ostatnio taki temat zerknij na forum to znajdziesz koszt 90 PLN z tego co pamiętam.
Z tym przypisywaniem wtrysków to chyba jakaś nieprawdziwa informacja jaka ktoś Tobie podsunął.
A jak będziesz miał fejs i program to w silniku 150 km sprawdzisz korekcje na wszystkich pompo wtryskach.
z tego co jest opisane na temat tego fejsu to powinien działać bez problemu tylko zakladajac ze opis jest w 100% prawdziwy bo w sumie 2 komentarze to bardzo niewiele ale każdy kiedyś zaczyna na alle...
A korekcje wtrysków sprawdzisz sobie na inpie do której link znajdziesz na tym forum jak również w dziale Diagnoza opisane gdzie szukać tej opcji w programie INPA.
Witam!
Wymieniłem 4 wtyryski na przelewach wszystkie wyszły super, natomiast korekta na disie i inpie takie sobie. Na pierwszym i drugim cylindrze dobrze natomiast trzecim ok. 1 w plusie , na czwartym 0,70 w minusie. Natomiast na starych wtryskach korekcja wyszła bardzo dobrze w granicach 0,20, natomiast przelewy słabo. Więc co jest grane, co jest bardziej wiarygodne przelewy czy też korekcja?
pozdrawiam,
tzn, problemu wielkiego nie robię, tylko mnie zastanawia dlaczego jak przelewy są super to korekcja też powinna być również super a tak nie jest i teraz nasuwa się pytanie dlaczego tak jest?
czyli może być wyjechany motor, nie trzyma ciśnienia na garze i stąd ta korekcja pomimo dobrych przelewów, tak mam to rozumieć?
Witam!
pozdrawiam,
Proszę o poprawienie tematu wg schematu:
viewtopic.php?f=69&t=117886
Paweł
