Próbowałeś założyć jakieś inne wycieraczki?
Tak, bez zmian. Poza tym mam wrażenie ,że hałas dobiega nie z samych piór ale mechanizmu wycieraczek, ale mogę się mylić.
To słyszy się tak jak by szyba zbyt sucha byla. Stosowałeś jakieś "niewidoczne wycieraczki" ?
Spróbuj też porządnie wyczyścić szybę.
Poza tym na Forum jest instrukcja jak ustawić kąt wycieraczki chyba w dziale "gotowe recepty"
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Spróbuj odciągnąć wycieraczki od szyby i włącz je aby pracowały nie dotykając szyby.Wtedy bedzie wiadomo czy stuka coś w mechanizmie czy to wina samych wycieraczek.
Cześć. Miałem ten sam problem, jak kupiłem tanie wycieraczki, które miały za dużo luzu przy uchwytach piór. Próbowałem to jakoś wyeliminować podklejając je taśmą, trochę pomogło, ale dalej stukało. Problem zniknął jak kupiłem droższe wycieraczki ( bosch 118zł ). :D
Na pewno problemem jest luz, albo przy uchwytach, albo ramienia wycieraczki.
To stukanie to uderzenie wycieraczki kierowcy o listwę przy szybie, wycieraczka za bardzo sie wychyla. Od niedawna czasem tez mi sie tak robi przy wyższych prędkościach. Nie badałem jeszcze tematu ale stawiam na jakiś luz w mechanizmie wycieraczek, pierwszy pomysł to obniżyć wycieraczkę o jeden ząbek, ale to taki półśrodek. Sprawdź jak jest u ciebie, ja jeszcze nie miałem na to czasu.
[MOD EDIT] Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem! ! !
u mnie jest podobnie wycieraczka kierowcy uderza o listwe ale takze nie miałem czasu na zbadanie dla czego sie tak dzieje
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem uderza wycieraczka od pasażera na powrocie więc na pewno o żaden słupek ani listwe nie uderza. Ktoś to zdiagnozować? To luz na ramieniu czy ustawienie kąta nacisku wycieraczki? Jak to samemu zrobić?
To są luzy na mechanizmie wycieraczek.
Zatarte sworznie lub uszkodzone obsady łożysk.
Zapewne hałas jest od strony pasażera.
Właśnie ten stuk jest w momencie gdy wycieraczka pasażera "zawraca" czyli jest na wysokości kierowcy. Czy tu należy wymienić całe ramię wycieraczki?
Te ,które mam to własnie bosh :) żadnych niewidzialnych wycieraczek nie stosowałem.
a o której śrubie mowa ?
U mnie bosz super puper twin costam walily jak mlotki. Zmienilem na Michelin Stealth i jest cicho.
Powodem mogą być stare wytłuczone pióra wycieraczek.
Niestety dziś posypały mi się jakieś kuleczki, zapewne z jakiegoś łożyska tulei prawego ramienia wycieraczki, w ASO mówią że do wymiany cała wycieraczka... Niestety do e60 nigdzie w necie nie znalazłem tych tulei, więc chyba trzeba szukać całego ramienia
Można , ja płaciłem cos około 4 zł w sklepie z łożyskami. Cale ramie dzwoniąc do serwisu około 1tys zł wiec warto się pobawić :cool2:
Aż tak strasznie nie jest ASO życzy sobie 390 PLN. Fakt dokupienie łożyska jest wiele tańsze ale potrzebne mi jest sprawne ramię na cito,bo lada dzień wyjeżdżam i przydałyby się sprawne wycieraczki. Ale jak wrócę poszukam łożysk i sam dla siebie spróbuję naprawić ramię
Serio? Nie zauwazylem... Przynajmniej juz wiem czemu tylna nachodzila mi na dach :duh:
W pierwszym linku nad nakrętka 13, 14 masz łożysko tak jak łączą się te dwie metalowe części ramienia, posypały się łożysko. Ja byłem zmuszony kupić nowe ramię ale problem stukania pojawia się z tym że przy suchej szybie, ktoś już to opisywał wcześniej że jak ramię wraca to czuję napor suchej szyby stąd to stuknięcie. Bardzo możliwe że nowsze piira to wyeliminuja.
Owen99 łożysko jest pomiędzy sworzniem a ramieniem ? Możesz podać jego wymiary ?
