Jestem nowym, szczęśliwym posiadaczem e39 523i(M52TU).
Podczas podróży po kupnie zaniepokoiły mnie dźwięki.
Przy ruszaniu, po lekkim dodaniu gazu słyszać dziwny dźwięk wydobywający się z okolic kolektora ssącego.
Dźwięk trwa max. Sekundę, oraz występuje przy ok. 1000-1500RPM.
Najprawdopodobniej z tej elektroniki przykręconej do kolektora ssącego(to chyba zawór- jestem zielony w temacie). Zawsze przy gaszeniu słychać ten dźwięk.
Nie jest on metaliczny, a raczej takie krótkie buczenie.
Póki co nie zaobserwowałem dymienia/ spalania oleju.
Po wciśnięciu sprzęgła słychać to dalej.
Przebieg to 204.000km(prawdziwy.).
Jak sądzicie, co to jest? Jutro czeka mnie powrót samochodem do Polski, ponieważ w Niemczech został kupiony.
P.S. Używałem opcji "szukaj" ale mam wątpliwości co do tego czy to odma...
Z góry wielkie dzięki za pomoc :)
Disa - naprawisz w 10 minut.
Zestawy naprawcze z aluminium załatwiają sprawę dożywotnio.
Coś takiego poszukaj dla swojego silnika.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-DISA-Valve-Intake-Adjuster-Unit-Aluminium-Rebuild-Upgrade-M54-2-2-or-2-5-/151042490072?hash=item232ad57ed8:g:usgAAOSwNSxVVRwf
Możesz zdemontować. Tylko uważaj na metalową końcówkę która trzyma tą klapkę. lubi spadać w dolot przy wyciąganiu disy.
Zawór wyjęty, klapka, uszczelki w bdb stanie. Wszystko było usyfione w czymś w rodzaju smaru. Wyczyściłem, zamontowałem i przy wyłączaniu dźwięk jest już praktycznie niezauważamy, ale przy dodawaniu gazu dalej występuje.
Brzmi to tak:
Myślę, że tam musi być membrana podciśnieniowa, bo dźwięk jest podobny do rezonansu jaki może ona wytwarzać.
Cały DISA do wymiany, czy są zestawy naprawcze?
Odświeżam.
Disa jest cała- podmieniałem na 2 inne sztuki, wyłączałem- bez zmian.
Mechanik specjalizujący się w beemkach(auto technica- Białystok) po przesłuchaniu mówi, że na bank odma.
Dzisiaj wyjąłem kolektor i tak...:
- Odma drożna, w przewodach dużego syfu nie ma
- Przewód od listwy wtryskó(odpowietrzenie do odmy) był przerwany przy odmie, sparciały)
- Resta przewodów jest ok.
Myślicie, że to może być przyczyną "buczenia" przy niskich obrotach(po dodaniu gazu) i zawsze przy gaszeniu? Z tych okolic dobiegał dźwięk.
Odmy nie wymieniam, chcę ją przeczyścić(czym najlepiej?), ponieważ nie jest mocno zasyfiona.
Dodam, że przebieg to 209.000km i silnik na podwójnym vanosie
