Witam mam problem po ulewnym deszczu woda wlewa mi sie do schowka po prawej stronie w bagażniku. Sprawa wygląda tak wczoraj dosyć mocno padał deszcz no i rano patrze troche wody (ok 1cm )więc wytarłem wode do sucha, ale to nie koniec. Potem jechałem gdzieś i po powrocie sprawdziłem schowek ,znowu troche wody(dodam, że deszcz już nie padałtego dnia). Wygląda na to że resztki wody jeszcze spłyneły. Może ktoś spotkał sie z tym problemem? Zaczyna mnie to denerwować :/ bo w takim aucie nie powinny mieć miejsca takie wady :/ Prosze o jakąś pomoc
Ja zauważyłem że u mnie jak otwieram klapę bagażnika zawsze kilka kropli kapnie do tego schowka, może od dłuższego czasu tam ci sie zbierała woda
Nie górą sie nie leje napewno bo kładłem tam papier z góry na schowek i był suchy. Schowek ten ma łączenie w połowie i tym łączeniem sie wlewa tylko wczesniej nie wiem skąd od strony lampy tylnej albo jak nie wiem.
Proponuje wziąć latarkę i ręcznik papierowy, zamknąć się w bagażniku i niech druga osoba polewa auto wodą, w tym czasie znajdziesz miejsce wlewania się wody do auta, innej opcji tu nie widzę.
Pewnie trzeba będzie zdemontować kilka plastików, są one mocowane intuicyjnie także bez obaw.
Powodzenia
Miałem to samo, pękł mi się zaczep tej zaślepki - 51497204376, on ma numer chyba 51717154239, i dodatkowo schowek na łączeniu się rozpiął. Poskładałem wszystko od nowa i jest ok.
Problem rozwiązany woda wlewała się przez 4 dziurki które są przy wlewie paliwa brakowało tam na moje oko zaślepek. Ja rozwiązałem problem czarnym silikonem :)
  • 3 miesiące temu...
Mam identyczny problem z wodą w schowku bagaznika, Czy poza wodą w schowku zebrała się np. Pod nim ? Na elementach karoserii? Nie wiem czy wystarczy zaklęc dziurki we wlewie czy rozebrac tapicerki zeby jeszcze coś osuszyć?
Edit. Dla potomnych.
U mnie okazało się że uszczelka między rurą wlewu a plastikową obudową wpadła do środka (pod ta obudowe) wystarczyło wyjąć obudowe wlewu, uszczelkę i jeszcze raz ja nałożyć. Trochę ciężko wchodzi wiec mozna sie denerwować pozostaje aktualne pytanie czy woda poza schowkiem nie lała sie np. Na podłogę?
  • 1 rok później...
Hej jak wyjąłeś obudowę wlewu?? Zdejmowałeś nadkole, u mnie jest dokładnie taka sama sytuacja jak u ciebie.
Nie bardzo wiem jak się do tego dobrać :(
Dobra, sprawa ogarnięta, po zdjęciu nadkola dostęp może nie jest idealny ale jest możliwy do zrobienia.
Po kilku k...ach ładnie wszystko się z powrotem ułożyło i jest git.
Nic nie cieknie do schowka w bagażniku, bo nie ma już jak :)
Witam, czy osoby które miały wodę w schowku bocznym miały ją również w tym schowku po środku?? pod pokrywą?? mam taki sam przypadek i nie wiem o co chodzi...
