Wstawiłem wlasnie do swojego e39 DSP i potrzebuje zakodować wzmacniacz bo nie widać go na midzie. Czy robi to ktoś w warminsko mazurskim?? Jaka cena i jaki czas przeróbki? Czy robi sie to przez złącze czy trzeba wybrać wzmaka?
Kolego to nie miejsce na ogłoszenia tylko na rozwiązywanie problemów
ogłaszamy się tu viewtopic.php?f=48&t=110554&start=885
A kodowanie jak zawsze w E39 dopisujemy do ZCS kod wyposażenia i kodujemy moduł do serii i gotowe
DSP 0001000000 DSP_CI_01 //DSP mit CI 01h (SE 03/98)
Jezeli faktycznie nagrzeszylem to przepraszam. Mój post to nie ogłoszenie a zapytanie w sprawie rozwiązania problemu i na taka poniekąd odpowiedz czekałem, choć mało precyzyjna jak dla mnie bo słabo to pojmuje :/
Odpowiedz precyzyjna ale lepiej daj to komuś zrobić ,
dopisujesz do swojego ZCS (kody GM SA VN )
DSP V0698 00000000 0000000000000000 0001000000 1 DSP_CI_01 //DSP mit CI 01h (SE 03/98)
wychodzi na to że do kodu VN
zapisujesz ZCS w modułach komunikacyjnych i kodujesz moduły multimedialne do serii i już będzie widoczny
to trwa zaledwie kilka minut, więcej potrwa dodawanie kodu do ZCS niż samo kodowanie dla tego co zna NCS i umie edytować ZCS.
Jak masz interfejs to może Ci ktoś zrobić zdalnie przez teamviwer.
nie prościej to zrobić przez DIS, tam i liczyć nic nie trzeba, tylko naciskać
Fajno :] z tym że ja sam nie jestem w stanie tego dokonać, nie mam pojęcia o czym wy piszecie :/. Może jakiś namiar na kogoś??
Temat stoi w miejscu wiec zamieszczam fotki i przy okazji odświeżam
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d80b17ea0b9c0057
normalnie działające radio po wciśnięciu przycisku "AUDIO" - widoczne opcje na drugim dolnym pasku (zmiana stacji itd.)
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a3e574a0b677395c
Zdjęcie po wciśnieciu przycisku "DSP" - gaśnie dolny pasek wyświetlacza i nie sposób wejść w opcje DSP
