Panowie własnie stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW F30 328i sedan z 2012 r . Autko ma niewielki przebieg bo tylko 35 tyś km .
- silnik zalałem olejem MOTUL 8100 X-Clean+ LL04 5w30 czy to jest dobry optymalny wybór do tego silnika ?
- w centralnym lusterku wstecznym jest coś w rodzaju małej kamery , do czego to służy ?
Edytowane przez Tomcio70
- z jakiegoś powodu nie działa mi odtwarzanie muzyki z USB w podłokietniku ( mam wersje bez Navi więc nie ma drugiego USB w schowku w desce rozdzielczej )nie wiem o co w tym chodzi , z jednej strony pen drive miga jak by było czytanie plików a z drugiej na monitorze w muzyce w urządzeniach zewnętrznych USB jest nieaktywne ? (aux za to działa bez zastrzeżeń )
- mam w.g. vinu coś takiego : S6NHA FREISPRECHEIN. M. USB-SCHNITTSTELLE Zest. głośnomów. ze złączem USB , co w tym chodzi ? Czy to jest jakieś alternatywne rozwiązanie zestawu głośnomówiącego zamiast bluetooh ? Sam bluetooth też tak jak i USB na monitorze Idrive funkcjonuje jako nieaktywny . Próbowałem zatem łączyć się z tel za pomocą kabelka USB ale to nic nie daje ?
Tomek
6NH to zwykły zestaw bluetooth, bez rozszerzonych funkcji, tj. nie jest przesyłana np. muzyka z telefonu na głośniki samochodu. Poczytaj instrukcję, powinieneś móc sparować do czterech telefonów. Nie podłącza się tutaj telefonu przez kabelek.
Zobacz, czy np. Pendrive nie jest sformatowany w jakiś dziwny sposób. Mi w takiej konfiguracji muzyka działa z USB w podłokietniku.
Ok rozumiem ale czy jest mozliwe ,ze w serwisie ASO cos porabali kiedy robili aktualizacje systemu ? Dzialalo przed. Edytowane przez Tomcio70
Z drugiej strony np. nad głową w podsufitce mam malutki mikrofon który powinien służyć do komunikacji przy korzystaniu z zestawu głośnomówiącego . Edytowane przez Tomcio70
dopóki nie zgrasz telefonu to przycisk na kierownicy go nie uruchomi
Może to głupie pytanie, ale czy na telefonie też w tym samym czasie wyszukujesz urządzenia do sparowania? Samo włączenie bluetooth nie wystarczy.
Co do oleju to norma LL04 jest dla diesli z dpf. Do benzyny lałbym coś z LL01.
Edytowane przez qflex
A wlaczyles w telefonie widocznosc bt? W e61 to z tel sie laczysz do auta a nie na odwrot. Aktywuj bt w aucie i wlacz wyszukiwanie z telefonu.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
"- w centralnym lusterku wstecznym jest coś w rodzaju małej kamery , do czego to służy ?"
a masz może adaptywny xenon? u mnie jest taka kamerka, wykorzystywana jest do oceny sytuacji pod kątem oświetlenia i zbliżających się z przeciwka pojazdów. (i aktywacji/dezaktywacji/kierunku świateł długich)
Inna możliwość to jakieś usługi connected drive typu rozpoznawanie znaków drogowych. Wklej VIN to się wyjaśni :)
Co do parowania telefonu z autem, to generalnie musisz wyszukać BMW telefonem, oraz ustawić taki sam PIN w telefonie i w samochodzie. Nie jest wymagane ustawienie bluetooth discoverability na telefonie.
Jeśli chodzi o olej to po wprowadzeniu danych auta na stronie Motula własnie ten olej 8100 x clean + , 5W30 LL04 jest sugerowany jako pierwszy właściwy wybór dlatego nim zalałem
Kod typu 3A51
Typ 328I
Typoszereg E F30
Seria 3
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik N20
Pojemność skokowa 2.00
Moc 180
Wygląda na uwalony moduł BT. Kamerka służy do adaptive xenon i high beam assist.
  • Członkowie klubu
A nie wiesz może gdzie ten dajmy na to uwalony moduł powinien się znajdować ?
Od razu powiem ,że na podłodze bagażnika obok bezpieczników go nie widzę bo pomyślałem ,że może tam będzie.
W przypadku braku nawigacji i występowania opcji 6NH, moduł BT jest zintegrowany w jednostce głównej czyli w radiu.
W bmw aso najpierw zaprosili mnie na akcje serwisowe w tym programowanie a potem jak cos jest nie tak to umywaja rece.
Nic bede z nimi walczyl dalej.
Miałem taką konfigurację w F20 i wymieniali mi radio na gwarancji bo USB mieszało utwory - klikałem piosenkę X a grała piosenka Y. Więc może są wadliwe.
Ostatnio głównie jeżdżę po mieście i pokazuje mi średnie spalanie na poziomie 11 l/100 km więc myślę ,że jakiejś tragedii nie ma choć nie cisnę ani się nie wlekę
tak średnio dynamicznie bym powiedział. W trasie na odcinku ok 600 km częściowo po autostradzie i drogach krajowych srednie zużycie spadło mi do 9 l/100 km.
Wydaje mi się ,że w trybie eko po mieście przy bardzo spokojnej jeździe mógłbym zejść niżej dostosowując przełożenia biegów to tego co pokazuje komputer tylko co to jest za eksploatacja tego typu auta o w końcu sportowym charakterze z silnikiem który lubi obroty ? np. 50-60 kmh na 4 biegu ,70-80 na 5, przecież to zarzynanie skrzyni biegów , sprzęgła + zamulanie silnika.
Nie używam też systemu star stop bo to też jest wynalazek z którego więcej strat może być niż pożytku.
Poza tym wszystkim mam jeszcze zaległe 2 akcje serwisowe w ASO do wykonania odnośnie oprogramowania więc może po tych zabiegach spalanie odrobinę spadnie .
Jasne... :mrgreen:
Szanowny kolego a powiedz mi czy jest możliwe ,że jakiś bezpiecznik jest uwalony?
Szanowny kolego a powiedz mi czy jest możliwe ,że jakiś bezpiecznik jest uwalony i dlatego nie działa bluetooth i usb ?
Nie mam pojęcia, myślę że powinieneś zacząć od diagnozy komputerowej.
I jeszcze jedno czy w F30 które ma tylko jedne
wejście USB żeby odtwarzać pliki mp3 muszą one być bezwzględnie odpowiednio sformatowane ?
Nigdy nic specjalnie nie formatowałem, wiadomo że na 100 czy 200 utworów trafi się jakiś na którym wyskoczy że nie da się odtworzyć ale to bardzo rzadko. Wejście usb jedno w podłokietniku.
