Witam, wymienilem uszkodzony czujnik cofania na nowy (66216902180), ale zeby PDC działało musze wrzucic wsteczyny i dotknac nowego czujnika, wtedy PDC sie jakby aktywuje - slychac pikanie.
Jest to uciążliwe, co to moze być?
  • 2 lata później...
Podepnę się pod temat, aby nie zakładać nowego otóż wczoraj przy cofaniu pomimo dalekiej odległości od przeszkody pojawił się ciągły dźwięk po wrzuceniu wstecznego, który po paru sekundach umilkł, za każdym włączeniem zapłonu i wrzuceniu wstecznego to samo. Dziś zrobiłem test na szybkiego i tak skrajny czujnik od strony kierowcy po smyraniu go paluchem słychać jakby jego cykanie, drugi natomiast po przejechaniu paluchem załącza ciągły dźwięk, dwa pozostałe zero reakcji. Czy padły nagle dwa czujniki jeśli tak to które? Czy raczej moduł? Może to przez pogodę bo wcześniej jakoś to to wszystko działało bez problemu.
"Wszystko dobre jak się nie psuje" :)
W tych, które są głuche wypnij wtyczki, przedmuchaj i sprawdź, często zbiera się tam syf.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
