Musiałem przestawic sobie kierownice na wielkoklinie.
- odlaczyc akumulator
- kluczem torx (T-30) odkrecic dwie sruby znajdujace sie z tylu, mocujace wklad/poduszke
- wysunąć troche "poduszke" i odlaczyc dwie wtyczki (u mnie jedna od poduchy, druga od przyciskow)
- kluczem nasadowym 16mm odkrecic (w normalnym kierunku) kolo kierownicy
- wysunąć z wieloklinu kolo kierownicy uwazajac przy tym aby pierscien "zwijak" pozostał na miejscu i sie nie obrócił
- nalozyc kierownice w odpowienim polozeniu dopasowujac uprzednio polozenie zwijaka poprzez obrocenie go delikatnie
- popodpinac i podokrecac wszystko w odwrotnej kolejnosci
- uwazac przy podpinaniu aku, zeby nie zewrzec klemy dodatniej z obejma akumulatora lub po prostu mase zamontowac w drugiej kolejnosci
ps
zarowno na kole kierownicy jak i na trzpieniu jest znacznik informujacy o tym jakie jest wlasciwe polozenie. Warto zapamietac wzajemne polozenie orwkow przed zdjeciem kola. A przy ustawianu zbieznosci najpierw zamontowac kiere w polozeniu fabrycznym.
t.
