Witam wszystkich serdecznie, nie będę się rozpisywał-zalane moduły w miejscu koła zapasowego w e61, przesuszone i niby wszystko działa tak jak należy czyli pdc pokazuje i pika, oświetlenie przyczepy również, brak błędów z MPM i EHC jedynie od tej pory przy skanowaniu INPA zaczęły się pojawiać błędy CAN LOW lub CAN LOW bus error w takich modułach-CID, ZBE, BZM/SZM oraz PDC. Szukając od źródła zacząłem wypinać zalane moduły i okazało się że po wypięciu z pdc jednej z czarnych wtyczek (są trzy wtyczki-środkowa jest biała)-błędy znikają. Czy to możliwe aby moduł pdc siał jakieś zakłócenia a mimo to działał poprawnie? Edytowane przez devil_ndg
Nie, wtyczki nie były myte-są suche więc nie widzę powodów, dla których to przez wtyczki miałoby się coś dziać-są odseparowane od siebie poszczególne piny...
Są pewnie zwarcia w module pdc, lub nawet "pływa woda" bo i takie przypadki robiłem. Czyszczenie, czasem rekostrukcja scieżek lub wymiana elementów pomaga przywrócić pełną sprawność. Zdarza się że niektóre rodzaje wtyczek korodują i wewnątrz obudowy jest duzo tlenków, które przewodzą prąd. Właśnie wtyczka od PDC to ten rodzaj gdzie do plastikowej obudowy z zatrzaskiem wsuwa sie oddzielną obudowę z konektorami, warto to też obejrzeć.
pomału się za to zabiorę, choć bez pośpiechu bo wszystko działa i ewidentne "uszkodzenie" nie jest uciążliwe. A o co chodzi z tym CAN LOW? to jakaś transmisja danych zostaje zaburzona?
Normalnie szyna CAN dziala z uzyciem dwoch przewodów High i Low, z transmisją symetryczną (sygnał nie jest odniesiony do masy), co zwiększa odporność na zakłócenia. W przypadku zwarcia któregoś przewodów np. do masy, szyna jest w stanie przełączyć się w tryb pracy jednoprzewodowej, co jest stanem awarii i jest sygnalizowane jest błędem.
cdxa wiesz może na których pinach jest can high i low? wtyk to chyba x300 i o ile dobrze szukam to powinno być pin 2 i 8. utwierdź mnie proszę lub popraw jeśli masz taką wiedzę. Dzięki pozdrawiam.
