Jak wiadomo standard w E60 to opony typu run flat i ciśnienie podawane przez producenta dla opon 225/50/17 to 2,4/2,7 przy niskim obciążeniu (naklejka na słupku). Jak się domyślam wartości ciśnienia są podane właśnie dla tego typu opon. Run flaty mi się ,,skończyły" więc założyłem opony ,,normalne" w tym samym rozmiarze i teraz jakie dać ciśnienie to same to chyba za dużo? Czy np. 2,3/2,5 będzie OK? Edytowane przez Gino71
225/55 R17 to błędny rozmiar dla BMW.
Jesli już jeździsz na takich to ja minimum jakie dałbym to 2,5-2,6 wszędzie. W R19 latam na 2.8 bara.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Co to znaczy błędny rozmiar? Taki rozmiar opon mam wyszczególniony na słupku wiec rozumiem, że taki jest przewidywany dla tego modelu. Run Flaty były w tym samym rozmiarze...
Na słupku nie pisze że są to wartości dla opon run flat, ja wywaliłem rft i nadymałem na maxa :D
Nie jest napisane, jednak jak wiadomo run flat to opona nieco twardsza i stąd podejrzewam, że skoro w E60 to jest standard to podane wartości ciśnienia są większe, może się mylę?
Prawidłowy to 225/50 R17. Ale piszesz że masz na słupku w aucie... ale czy to nie jest dla 16 cali ? czyli 225/55 R16 ?
Przepraszam faktycznie mam ,,zwykłe opony" 225/50/17 na słupku naklejka również ,,mówi" o 225/50/17 z tym, że jak się domyślam chodzi o wartości ciśnienia dla run flat
  • 7 miesięcy temu...
Więc jakie ciśnienie prawidłowe wszelkie tabele podają 2,4 przód, 2,8 tył wydaje się dużo przy jeździe bez pasażerów i bagażu?
Poszukuje wszelkich materiałów o bmw e60/e61, filmów, poradników, artykułów, zdjęć, plików, tapet...itp ... Jeśli ktoś z was ma ciekawe materiały proszę o info na pw (po weryfikacji wrzucę na bloga z dopiskiem twojego niku). Z góry dzięki.
Link do bloga patrz obok - moja strona www.
Znam tą tabelę i nie o to pytam...zresztą widać zbyt ciężki temat żeby uzyskać jednoznaczną odpowiedź....dam ciśnienie 2,3/2,6. Pozdrawiam :-)
Sorry za off ale mam pytanie do kolegi Gino71 i wszystkich ktorzy przeszli na "zwykle" opony.
Auto kupilem na run flat - letnie i zimowe (225/50/17) i nie mam porownania jak sie jezdzi na zwyklych.
Zimowe mam w miare, za to letnie 2szt mam bardzo dobre, pozostale 2szt mam w kiepskim stanie (juz malo bieznika i sa wyzabkowane) i teraz nie wiem czy kupowac tylko 2szt run flat czy moze 4szt zwyklych + dojazdowka (lewarek i klucz juz mam...).
Te w gorszym stanie sa chyba z 2008r (Bridgestone Potenza S001) te w dobrym stanie sa z 2012r i sa innej firmy (nie pamietam jakiej), ale wydaje mi sie ze sa "bardziej komfortowe" od tych Bridgeston'ow.
Czytalem gdzies ze te pierwsze wersje opon run flat (czyli pewnie te moje z 2008r.) byly bardzo niekomfortowe, jednak w ostatnim czasie trend ten sie zmienil i opony typu run flat nie sa tak twarde (niekomfortowe).
Czyli krotko mowiac, wymieniac wszystkie 4 na zwyke, czy kupic 2szt run flat i jezdzic dalej...
Wg tej tabeli dla opon zwykłych jak i dla SSR/RSC/RunFlat o rozmiarze 225/50/17 powinno być ciśnienie 2,4 przód i 2,8 tył (bez obciążenia) i 2,8 przód 3,3 tył (pod obciążeniem) dla 530d E60.
Niedawno byłem u dobrego wulkanizatora na zmianie i sprawdzeniu opon... nabił mi w mojej 5 E61 2,5 przód i 3,0 tył, opony Bridgestone RSC ten sam wymiar. Twierdził że ten model jest ciężki, że niektórzy walą nawet równo po 3,0 przód i tył ale to nieprawidłowe, a że do zwykłych bije się tyle co podają tabele bez obciążenia, a dla RSC średnią z min i maksimum. Posługiwał się własnie tą tabelą.
Jeździłem na zwykłych i runflatach... zwykłe miękkie i bardziej komfortowe ale niepewne na autostradzie (zwłaszcza w zakrętach), runflaty z kolei kiepsko na koleinach, odczuwalnie twardsze, ale na prostej i zakrętach z dużą prędkością zdecydowanie pewniejsze. Co dla ciebie lepsze musisz sam wybrać. Cenowo chyba wyjdzie podobnie... nowe runflaty to około 600/szt a zwykłe markowe z 500/szt chinole 900 komplet...
Dzieki za odp, akurat w koleinach nie ma zadnego problemu zarowno na letnich jak i zimowych, denerwuje mnie tylko ich twardosc i podejzewam, ze normalne oponyc sa cichsze(?).
Jesli chodzi o chinole to w ogole nie biore ich pod uwage...
Jesli przy wiekszych predkosciach auto niepewnie sie zachowuje to chyba kupie 2szt run flat i nie bede kombinowal...
Wywalaj runflaty i montuj zwykle :cool2: lub jak jezdzisz malo to do tych dwoch dobrych runflatow dokup zwykle 2 szt i pomieszaj. Runflaty wtedy daj na tył a za rok dokupisz dwie kolejne zwykle ;)
Kolego cisnienie nie powinno przedewszystkim byc za male ani za duze bo opony sie niszcza i nie maja odpowiedniej trakcji jezeli zaladujesz 3atmosfery na tyl to drift murowany przy zwyklych oponach i je wyzabkujesz .najlepiej na stacji diagnostycznej (uczciwej) napompuj oni maja legalizowane pistolety bo te darmowe na stacjach maja duzy odchyl ja letnie gumy tez mam225/50/17 nexen nfera su1 xl fr 98y staram sie praw fizyki nie przekraczac ale sa to super opony na deszcz autostrade i do codziennej jazdy nie widze roznicy miedzy uniroyal rainsport 3 moze tamte w deszcz byly cudowne ale na te nie nazekam sa bardziej ciche przy wiekszych predkosciach .ja mam nabite we wszyskie 2.5bara i je obserwuje czy rowno sie zuzywaja bo uniroyale zona zajezdzila nierownym cisnieniem od1,7do2,7 wkoncu jest bladynka
A czy na oponach czasami nie ma informacji o prawidłowym ciśnieniu? Ja w swoim mam 2.3 z przodu, 2.6 z tyłu i na komfort nie narzekam. Po dziurach cicho, plastiki nie trzeszczą, na równej drodze też spoko.
Zgadza się, faktycznie na oponach jest taka informacja. Trzeba jednak pamiętać, że dla każdego auta jest coś takiego jak wartość zalecana (można znaleźć czasami etykietę na słupku przy drzwiach, przy wlewie paliwa albo pod maską).
Z resztą nie będę się tu produkować
http://www.abmoto.pl/cisnienie-w-oponach
Warto zauważyć, że wartość ciśnienia dopuszczalnego nie zawsze oznacza, że takie jest zalecane. Prawidłowe ciśnienie zależy od wielu czynników; rozmiaru opon i felg, ładunku jeśli jakiś przewozimy, samego przeznaczenia auta a nawet umiejscowienia silnika... Mówiąc krótko gro różnych czynników. Najlepiej znaleźć tabele ciśnień w której figuruje auto i pompować zgodnie z tym co jest tam napisane :)
No właśnie... jak jest z tym pompowaniem opon azotem w praktyce? Mamy tu kogoś kto to praktykuje?
Temat prawidłowego ciśnienia w oponach jest od lat poruszany a i tak większość ludzi to zlewa... Potem przy pierwszych jesiennych przymrozkach owijają się na drzewach i płacz "przecież miałem już opony zimowe"
Zimą trzeba zawsze pamiętać że lepiej mieć :lekkiego flaka" niż zbyt duże ciśnienie w oponach, które będzie działało jakbyśmy mieli założone łyżwy. Chodzi o większą powierzchnię styku opony z nawierzchnią.
  • 5 lat później...
Panowie też mam różne wartości wpisane na słupku i nie wiem już jakie ciśnienie dać w X1 E84 2.0 benzyna rozmiar 225 R17 ?
Nie wiem jak u cb wygląd naklejka, ale u mnie w E60 są wyraźnie oznaczone opony run flat i patrzysz na odpowiedni rozmiar. Run flat ma gwiazdkę. Jeżeli tabliczki nie zmienili to zwykłe opony są z lewej strony tabelki.
