320D 2000r. Prawdopodobnie zatarta sprężarka klimatyzacji.
Hej,
parę dni temu podjechałem jak co roku do serwisu zrobić obsługę klimy, tym razem do innego serwisu niż zwykle.
Po 2 dniach, jeżdżąc z włączoną klimą zauważyłem ogromny spadek mocy, jakbym przyczepkę za sobą ciągnął, falowanie obrotów.
Przed nabiciem klimy nie było występowały żadne problemy z autem!
Podjechałem więc do tego samego serwisu, na reklamację, gość oznajmił, że napewno wszystko zrobił jak należy, a jego diagnoza to, że sprężarka się zatarła i trzeba ją wymienić, oprcz niej cały oszprzęt i czyścicić układ - 2.000zł. Choć dwa dni temu jak oddawał mi auto mówił, że wszystko działa jak należy.
Dostałem od nich wydruk z maszyny:
Maszyna
TEXA Spa.
Faza odzysku:
R134a
g. 479 ref.
g. 7 lej.
Faza próżni
min. 15
mB. 23
Faza podawania oleju
g. 12
Faza napełniania
R134a
g. 740 ref.
No i teraz poczytałem, że ilość czynnika powinna się wachać 680 +/- 10g <- także niewielka różnica,
Natomiast oleju powinno być 150 ccm.
Czy możliwe jest, że zalali za mało oleju do obiegu i to spowodowało zatarcie się sprężarki?
Czy mogę jakoś ubiegać się naprawienia układu klimatyzacji, sądząc, że oni coś tam zepsuli?
Dodrze zrobili ,nabicie klimy niema się ni jak do zacierającej sprężarki.A jak wyłączysz klimę auto odzyskuje moc?.
Podczas jazdy bez klimatyzacji, wszystko działa jak nalezy, pięknie jeździ.
Pytanie, ile może kosztować wymniana sprężarki/osuszacza/filtru/płukanie układy czy co tam jeszcze, żeby to wsyztsko działało? Tak mniej więcej?
Tak się nie bulwersuj bo mieli rację. Nabicie klimy to raptem podłączenie węży i ustawienie maszynie kilku parametrów, reszta robi się sama, tu nie ma co spi##dolić. Ciesz się, że nie skasował Cie jeszcze za znalezienie usterki, bo powinien. Czyszczenie układu z opiłków jest kosztowne. Osprzęt możesz kupić tanio używany.
Jak najszybciej wymieniaj sprężarkę i osuszacz no i bez płukania się nie obędzie,jeżeli nie wypłuczesz to za rok powtórka z rozrywki. Na owych cześciach tauzen powinien starczyć.
No i tak, mechanik zdjął sprężarkę - zatarta i wilgotna.
Odzyskał z układy 360g czynnika!
Czyli przez rok uciekło 260g. A przez parę dni prawie 400g.
Wszystko do wymiany, płukanie układu.
Cena 2.000 zł
Taka rada ode mnie: jak działa to nie ruszać.
Wszystkie problemu z klimatyzacją zaczeły się od serwisu, przed było wszystko na należytym porządku. Chłodziła jak należy, jazda z włączoną klimą nie odczuwalna dla silnika.
Po serwisie wszystko się sypnęło.
Także jeździjcie do profesjonalnych zakładów co mają w ofercie nie tylko nabijanie czynnikiem.
Właśnie coś się da, skoro przed wszystko działało, a po już nie.
Jak ktoś myśli podobnie jak Ty, kupie maszynę, będę dobijał i kasował 100zł za to własnie są takie efekty. Byłym bardzo zadowolony, kiedy odrazu powiedzieliby mi, że coś jest nie tak. A nie, że wszystko działa jak należy, skasować 100 i można jechać.
Właściciel się nie przyznaje do błedów serwisowych. Na szczęście mam wydruki z różnych ośrodków chłodniczych, no i będę walczył z serwisiem o zwroty kosztów naprawy.
Zatarcie sprężarki z serwisowaniem klimatyzacji mogło byc zbiegiem okoliczności przy serwisie nie ingeruje sie w mechanikę wymienia sie czynnik olej i to wszystko nic nie wskórasz ,powiedz jaki ma przebieg ta sprężarka wszystko ma swój czas i tyle.
