E60 520D M47 dziwne wibracje/drgania podczas jazdy na luzie
zubu
  • Odpowiedzi 98
Oglądałem te poduszki na RealOEM. Jest napisane koniecznie do naprawy. Dzwonię do sklepu BMW
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/22116769874-oryginal-bmw,11-22116769874-FOEBMW-0-0-22116769874.aspx
gość mi mówi że jest tylko oryginał, zamienników nie ma. Moje pytanie- skąd te febi, lemforder itp :?:
Ze względu na cenę nie będę ich narazie zaczepiał, natomiast kupię sobie nowy zaworek z przesyłką to 200pln. Może któryś z kolegów już to wymieniał?
Wymieniłem koło pasowe co prawda na używane, ale oryginalne i produkcja 2014 r. W porównaniu z moim jak nowe, a cena 100 zł . Poprawa jest, ale tylko jakieś 20%. Najbardziej odczuwalna na postoju i przy obrotach powyżej 3000 obrotów. Niestety mrowienie i wibracje są dalej. Jedyny idealny moment jazdy to prędkość poniżej 40 km/h czy to na luzie czy na biegu nie ma różnicy. Teraz będę wymieniał zaworek podciśnienia lub poduszki silnika. O efektach poinformuję. Jakie efekty przyniosła wymiana połączenia elastycznego tłumika. Ktoś to podobno robił.
U mnie po wymianie łącznika jest duża poprawa ale jak pisałem u mnie siatka już była zerwana w jednym miejscu i na postoju drgania były straszne. Dalej mrowi ale tylko podczas postoju. W ostaniach ciepłych dniach zauważyłem że jest dużo lepiej w ciągu dnia kiedy temp podskoczyła ale późnym wieczorem gdzie temp była blisko zera było gorzej. Być może to subiektywne odczucie ale wychodzi raczej że to wina gumowych elementów. Pisałem wcześniej o montażu dodatkowego łącznika elastycznego. Zamierzam to zrobić bo uważam, że rozwiązanie w naszych autach jest zje... Na tym forum czytałem, że chłopaki w innych model też dodawali dodatkowe łączniki bo mieli podobne dolegliwości i ponoć pomagało, koszt niewielki dlatego warto sprawdzić.
Zrobiłem dzisiaj próbę którą wyczytałem na innym forum. Zacisnąłem przewód od poduszek silnika. Eureka samochód przestał się telepać. Jeździłem cały dzień i cisza aż miło. Jest oczywiście wyczuwalna głośniejsza praca na wysokich obrotach spowodowana całkowitym odcięciem podciśnienia. Wydaje się że wymiana na nowe powinna załatwić temat. :P
Ja bym się tak nie śpieszył z tymi poduszkami, gdyż według dokumentu z linku:
http://www.123seminarsonly.com/Seminar-Reports/035/56011951-BMW-Common-Rail.pdf
Na postoju poduszka powinna być twarda, ponieważ zawór sterujący podciśnieniem otwiera się dopiero przy prędkości 60 km/h lub przy obrotach silnika rzędu 900 rpm. Może należałoby sprawdzić czy na postoju w przewodzie występuje podciśnienie. Może wina leży po stronie elektrozaworu? Opis działania poduszki na stronach 47-50.
Poduszki wymienione i po sprawie. Wibracje zniknęły, na mieście słychać tylko silnik który całkiem fajnie pracuje, a na trasie to tylko wiaterek. :cool2: Na pewno sama wymiana poduszek silnika by nic nie dała bo padnięte miałem koło pasowe i dwumas. Zaworka podciśnienia już się nie będę czepiał.
Dla zainteresowanych;
Poduszka silnika do M47N2 jest identyczna jak do 3,0 D (M57D30 strona prawa) nr OM 22 11 6 774 620. Wybór jest duży. Ja kupiłem u Niedziałka RUVILLE po 120zł. Kto je wyprodukował nie wiem. Na pewno moje były całkowicie zapadnięte prawa ok 0,5 cm a lewa jeszcze bardziej.
No właśnie kolega wyżej twierdzi, że do M47N2 pasuje poduszka od M57D30 , a zatem według realoem pasuje i do N47
http://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?id=NX31-EUR-10-2007-E60N-BMW-520d&mg=22&sg=05&diagId=22_0146&q=22116769874&series=E60N
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Tak tak poduszki są identyczne tylko numery OM są inne. W dwulitrowym czy M47 czy N47 jest 22 11 6 769 874 , a trzylitrowy 22 11 6 774 620. Najlepsze jest to iż chciałem zamówić do M47 a sprzedawcy twierdzą że do tego silnika nie ma zamiennika :?: Cenę oryginału każdy zna :?:
A skąd wiesz że są identyczne? Inaczej który zamiennik kupić do silnika n47? (ponoć zamienników nie ma, nawet dzwoniłem przed chwilą do sklepu z częściami) i czy może ktoś montował?
Jeszcze dodam że ja mam e61 520d.
Tak jak wyżej pisałem założyłem w swoim E60 520d silnik M47N2. Informację dostałem na innym forum. Przed zakupem wymontowałem swoje i pojechałem do sklepu żeby porównać. Identyczne wymiary i rozstawy śrub a nawet waga. Najważniejsze że działają prawidłowo. Na pewno były montowane do 2010. To poco przepłacać za części do dziesięcioletniego samochodu.
Kupiłeś tą RUVILLE 325028?
