E60 520D M47 dziwne wibracje/drgania podczas jazdy na luzie
  • Odpowiedzi 98
Poduszki wymienione i po sprawie. Wibracje zniknęły, na mieście słychać tylko silnik który całkiem fajnie pracuje, a na trasie to tylko wiaterek. :cool2: Na pewno sama wymiana poduszek silnika by nic nie dała bo padnięte miałem koło pasowe i dwumas.
A czy przed wymianą poduszek podczas oodpalania trzeslo u Ciebie buda? Ja mam nowa dwumase i sprzęgło jednakże trzęsie przy odpalaniu, gaśnie natomiast bezszelestnie.
Raczej było odwrotnie. Przy odpalaniu bardziej się telepało niż przy gaszeniu. Pod tym względem wymiana poduszek nic nie zmieniła. Gaszenie silnika jest i było jest dosyć płynne. :cool2:
Witam - piszę by się upewnić - chcę wymienić poduszki silnika w e60 520 D - N47D20C - jakie będą najlepsze oprócz oczywiście oryginałów? bo nie wiadomo juz kogo słuchać :)
Wymieniłem poduszki - sam. e60 520d - silnik N47D20C - stare były trochę spracowane - potwierdzam, że pasują do niego np. RUVILLE 325028 - które można mieć już za 125zł jeśli ktoś nie chce wydawać 400 na oryginał.
Tak - jak zagłówek pasażera się trząsł tak teraz jest spokój :) - samochód wyciszył się i lepiej reaguje na przyspieszanie - tzn. nie wpada w wibracje.
  • 6 miesięcy temu...
Opisanym problemem wibracji,drgań nitro3241 i moim, kazały się poduszki silnika.
Ciekawostka.
Odwrotnie podłączyłem wężyki podciśnienia do elektrozaworu poduszek. Nr 11 włożyłem tam gdzie w schemacie jest 12. Silnik pracuje normalnie ale w kabinie zniknęły całkowicie wszystkie drgania na wolnych obrotach a mam silnik m47. Jakie będą konsekwencje tej zamiany?
  • 2 lata później...
Cześć, koledzy mam te sam problem, po wymianie silnika zniknęła kostka która idzie do zaworu podciśnienia i nikt nie może jej odnaleźć, gorąca prośba jeżeli ktoś jeszcze jest bardzo proszę o zdjęcie skąd idzie wiązka do zaworu.
  • 2 lata później...
Może ktoś jeszcze przeczyta:)
Jak sprawują się poduszki - te zamienniki?
Wiem że macie RUVILLE, ale ja szykuję sie na odpowiednik Corteco.
W międzyczasie na jednym z portali aukcyjnych znalazłem poduszkę Febi 24097 ale podpisaną numerem OE 22 11 6 769 874 i sprzedający powiedział że od dawna sprzedaje do 520 N47 i pasuje na 100%
NIeoficjalnie - odpowiednikiem oryginalnej 22 11 6 769 874 jest: RUVILLE 325028, Febi 24097 oraz Corteco 80004416 i podobno pasują
Panowie, jak sprawują się Wam Ruville?
ps. Nawet napisałem do Corteco aby potwierdzili że ten numer pasuje, ale od tygodnia cisza...
  • 7 miesięcy temu...
Założyłem corteco do mojej e60 n47 2007 r automat
Założyłem dokładnie 2 lewe od 3.0 D firmy corteco i powiem
Szczerze ze na parking albo drive ale w korku mrowi po fotelach masaż jest jak jedziesz wszystko cacy zastanawiam
Się czy nie założyć oryginałów ale
Cena 950 zl za 2 szt ma ktoś doświadczenie
jak ori się zachowuje ?
Wymieniłem oryginały na corteco, bo myślałem że to standard i po tylu latach trzeba wymienić.
Ale to nie to - oryginały były b. sztywne i w bardzo dobrym stanie. Teraz wymienię koło pasowe - guma jest już popękana.
Dam znać czy to pomogło :)
  • 5 miesięcy temu...
  • 9 miesięcy temu...
Uzupełnię swoją historie odnośnie mrowienia siedzeń na postoju.
Zacząłem od wymiany poduszek oryginałów na Corteco 80004416. ALE UWAGA. Wg oficjalnych danych do mojego N47 nie ma zamienników.
Wcześniej w tym wątku napisałem że oryginały były bardzo twarde i w b. dobrym stanie, ale to guzik prawda. Na ten temat muszą sie wypowiedzieć ludzie którzy wymieniali już kilka razy poduszki i wiedza na co zwrócić uwagę. Teraz wiem że moje poduszki były twarde i nie zerwane, ale sam trzpień był obniżony o ok 4 mm w jednej i ok 7 mm w drugiej, czyli dosyć spracowane.
Potem wymieniłem koło pasowe na corteco - stare było troszeczkę spękane.
Ostatnia rzeczą to wymiana poduszki pod skrzynią - stara bardzo ładna oryginalna, ale już miałem zakupioną to wymieniłem na lemfordera.
W między czasie sprawdziłem wydech i gdy nic już nie mogłem wymyśleć oddałem auto do niezależnego serwisu BMW , dzisiaj odebrałem i cisza oraz brak masowania fotela 🙂 - po prostu inne auto.
Wymienili te całkiem nowe poduszki pod silnikiem na oryginały. Czyli w moim przypadku pseudo zamienniki sie nie sprawdziły.
To nie jest tania impreza ale warto 🙂
