witam
mam problem z licznikiem wskazowka temperatury wogole się nie rusza robiłem test i nis inne ok
czy da się to naprawić czy trzeba wymieniac licznik jak wymiana to jakiego szukac?
Niekoniecznie to, że nie rusza się wskazówka wskazuje na uszkodzenie jej. Może czujnik temperatury się popsuł? Wejdź najpierw w liczniku w ukryte menu i sprawdź czy w teście na temperaturę pojawiają ci się dane. Jeżeli tak to wymień licznik. Jedyna uwaga to pamiętaj masz R6 to kupujesz licznik od R6.
...Może czujnik temperatury się popsuł?...
... robiłem test i nis inne ok...
...Jeżeli tak to wymień licznik. Jedyna uwaga to pamiętaj masz R6 to kupujesz licznik od R6.
Niekoniecznie trzeba wymieniać licznik. Najpierw trzeba znaleźć przyczynę. Czytając wpis autora tematu można np przypuszczać, że padł silniczek krokowy tej wskazówki.
Można wymienić sam silniczek - koszt ca. 50pln i wszystko wróci do normy. Jeżeli wina tkwi właśnie w silniczku.
pzdr
yaz
