WITAM
Mam pytanie odnośnie drgań w moim aucie. Silnik na pozycji skrzyni P lub N pracuje ok ale po wrzuceniu biegu D lub R dostaje drgań , ale tylko na niskich obrotach. Myślę że to poduszka ale może się mylę.
Dzięki za każdą pomoc :D
  • Odpowiedzi 52
Kolego wrzucają D lub R auto zaczyna jechać, więc bardzo możliwe, że coś złego dzieje się ze skrzynią ( w pierwszej kolejności wymieniłbym olej i zrobił przegląd skrzyni ), lub tak jak piszesz może to być zerwana poduszka.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Mam takie same objawy, nie sa duze drgania ale lekkie sa, i czasami skrzynia lekko kopnie, znajde troche czasu to bede zmienial olej w skrzyni, mam nadzieje ze pomoze. Jaki masz przebieg samochodu?
Cześć,
Moje BMW ma 190tys i drgania na D również występują, chyba to normalny objaw. Może ktoś z mniejszym przebiegiem się wypowie.
U mnie dodatkowo na D i niskich obrotach coś "rezonuje" (lekko terkocze).
Co do wymiany oleju to w naszych skrzyniach się nie wymienia (przynajmniej tak powiedział mój mechanik).
Olej podobno sie wymienia po 10 latach badz 160000km trzeba wtedy cala miske wymienic. Rezonowac moze oslona silnika bo gumowe podkladki sie wygniataja. Ja mam przejechane 138000km i nie mam zadnych drgan, jedynie co to na postoju jak wrzuce D lub R to czuc delilatne obciazenie silnika z racji wlaczenia biegu po puszczeniu hamulca ustepuje to jest normalna praca automatu. Moze to sa te wasze drgania
Ja mam 130000km przebiegu i mam tak samo. Silnik zawsze będzie inaczej pracował na N i na D bo na D jest obciążony.
Witaj kolego, a jak odpalisz zimne auto i jedziesz na D i np zahamujesz, obroty spadaja czy auto dostaje wtedy drgań..?Ja tak miałem w swojej e60 i okazało sie że lewa poduszka pod silnikiem strzeliła...
Aktualne bmw to mój czwarty automat i w każdym były drgania, w tej mam 24tys i tez czuć tak po prostu jest.
Olej się zmienia, nie znam żadnego przypadku żeby komuś po wymianie oleju się pogorszyło no chyba że zdrowie.
Dzięki temu, że mechanicy zalecają nie wymieniać później mają co robić takie jest moje zdanie. Serwis też woli w przypadku awarii sprzedać nową skrzynie za 16tys zł niż zmieniać olej za 1000zł.
olej się zmienia! pierwsza wymiana po 160000, następne podobno co 80000 lub 100000. tego dokładnie nie wiem bo co warsztat to inna wersja. jestem świeżo po wymianie.
W moim odczuciu lekką poprawa, wcześniej dość nerwowo zmieniał biegi zwłaszcza w dol oraz przy wyrzucanie na R. Jak ktos z pomorskiego to moge polecić dobry warsztat od automatów. Co di tego szarpania to tak jak kolega wyżej napisał, tak musi być, bo silnik na D działa pod obciążeniem.
Czy zachamuje czy trzymam auto na hamulcu i na D drga , jak już ruszam to przestaje , myśle że to wina poduchy
Przebieg mam 194 tys, po nowym roku jade na przeglad samochodu i na wymiane oleju w skrzyni, z tym olejem sa rozne opinie ale wymienie jednak. A z ta roznica na "P" i "D" to moze normalne bo na "D" skrzynia pracuje. Troche juz wydatkow mialem (opony zima, lato, ubezpieczenie) ale warto :lol:
Jaki koszt wymiany oleju w automacie, czy aby wymienić filtr oleju trzeba wymienić całą miskę skrzyni biegów ??
Pozdrawiam, Daniel
Miałem to samo u Siebi i okazało sie że poducha pod silnikiem...
Którą poduszke wymieniłeś lewą czy prawą a może lepiej dwie wymienić ?
Jaki koszt jednej poduszki?
koszt wymiany od 800 do 1800 zł !! w zależności od warsztatu. Wymiana miski z filtrem i oleju. trwa to dosłownie 30 min. obie ceny dotyczą wymiany na oryginalnych częściach także warto dodzwonić i popytać.
Wymienić lepiej obie, bo i tak musza Ci silnikim unieść, ja płaciłem za podszukę SWAGA do e60 3,0d 199zł, wymiana trwa ze godziny myslę zależy jak sie będą chłopaki w warsztacie spieszyc;] a za wymiane zapłaciłem po 60zł za sztukę.
  • 10 miesięcy temu...
Witam, jestem z pomorskiego i własnie sie przymierzam do wymiany oleju w skrzyni czy mógłbys podać namiary na dobry warsztat od automatów? Wymieniałeś wraz z miską i filtrem? jaki koszt ? i jaki olej ? z Góry dziękuje za odpowiedź.
kolejny wątek o automatach :(
koledzy nic nie może drżeć , oczywiście po wrzuceniu na D i R silnik inaczej pracuje bo moment idzie przez skrzynię ,ale drgań nie mam.
Oleju nie musicie wymieniać zgodnie z zalecaniami serwisów , wystarczy tylko,że raz na 200 tys wymienicie całą skrzynie na nową :mrgreen: taka jest prawda o automatach. Podobna zasada jest w silnikach :mrgreen:
Czyli na serio olej sie wymiania przy ok 160 tys pierwszy raz a potem co 60- 80 tys , zalezy od stylu jazdy i czy miasto czy trasa. Wymienia się razem z miską w której jest filtr , miska zawsze musi być nowa bo potem cieknie + nowy uszczelniacz przewodów za 8 zł.
Ja za wymianę dałem 1100 zł ale nie dynamicznie bo wtedy byłoby drożej z racji ilości oleju.
Olej w naszych skrzyniach to bardzo ważna rzecz bo przenosi moment obrotowy, a jak wszystko sie starzeje. Nie ma rzeczy, która pod obciążeniem i temp sie nie zużywa.
Dbajcie o automaty a nie latajcie jak sie zaczyna sypac i szarpać . Koszty obsługi nie są wyższe niż sprzęgieł i dwumas :D a zadbany automat wytrzyma lekko 300 tys przebiegu bez ingerencji, wystarczy zmieniać olej i filtry.
U mnie też nic nie drży, przebieg 156tys (olej nie był zmieniany - przygotowuje się na wymianę przy 160tys km) Pamiętam, że u kolegi w e60 520d drżało gdy miał za mało oleju.
Wymieniałem olej kilka dni temu w 320d przy 126000km - serwis BMW nie zaleca tej operacji - jest nawet o tym naklejka na skrzyni, mimo wszystko to zrobiłem. Wydaje mi się że skrzynia chodzi bardziej miękko, delikatniej zmienia przełożenia...
Trzeba wymienić miskę olejową skrzyni ponieważ stanowi jedną integralną część z filtrem kosztowało mnie to:
Miska skrzyni biegów 829zł
Tulejka uszczelnienia wiązki 47,08zł
Olej przekładniowy ATF 548,11zł
+ robocizna 184,50 - w tej cenie wymieniono również klocki hamulcowe
ceny brutto
