Pod silnikiem po lewej stronie jest plecionka łącząca silnik z budą. Trzeba to sprawdzić jak zaśniedziałe wymienić, jest o tym w co drugim temacie o problemach z paleniem.
Ok. Sprawdzę to. A czy można jakoś odpalić auto? Bo tu piszą zeby mase dac na silnik. A nie rozumiem za bardzo co to znaczy, jak co z czym połączyć. Problem taki ze auto stanęło w trasie 200 km od domu i moze tym sposobem udałoby mi się chociaż odpalić awaryjnie i wrocic na kołach, bo inaczej czeka mnie laweta
Pewnie dałbyś radę ale będzie trudniej bo trzeba jeszcze osłony plastikowe odkręcić pod samochodem.
guzior2 dzięki za odpowiedź. A czy orientujesz się może czy widać ten kabel pod maską? Chcę się na razie upewnić tylko czy nie jest przerwany. Mam tez pytanie, które juz zadawalem - jak dac mase z budy na silnik? Co z czym połączyć? Kompletnie się na tym nie znam. Chcę sprawdzić czy tym sposobem uda mi się jakoś awaryjnie odpalić auto
Ten przewód masowy nie musi być przerwany, wystarczy że będzie zaśniedziały i już nie będzie dobrego przewodzenia. Jak byś miał miernik to mógłbyś sprawdzić tak jak na filmie:
Tylko tutaj na filmie aku jest z przodu, a ja ma akumulator zamontowany w bagażniku.
Dodam jeszcze, że siadło mi radio. Do tej pory autko nie mogło odpalić, a teraz zauważyłem, że nie działa radio (aku jest nałądowany). Ewidentnie mam coś z elektryką
Ja miałem podobną sytuację,przy serwisie olej + filtry w aso wymiana kabla za friko.
Jak dzwoniłem na zaklepanie daty do Mikołowa/Gliwic po podaniu vin.info ze moje auto podlega akcji serwisowej w temacie tej słynnej "masy" Była to druga jej wymiana.
  • 1 rok później...
Dziekuje autorowi postu !
U mnie tez problem z masa
Kilka dni temu wyskoczyl blad akumulatora
Podlaczylem ladowarke
Akumulator ktory byl slaby naladowalo w 30min
Dziwne
Nie byl rozladowany, ladowarka go jedynie doladowala
Wieczorem probuje odpalic auto
Wyskakuja dziwne komunikaty, auto kreci kreci i nic
Wyskoczyla awaria skrzyni biegow (dramat)
Podpinam interfejs
Bledow kupe ! Roznych
W tym ten blad A0B4
Przeczytalem caly ten temat od deski do deski
I mysle...sprobuje
Podlacze kable na krotko (dalem mase na silnik)
Auto odpalilo
Sprawdzilem i winowajca okazal sie ten element
Trzeba bylo dokrecic srube, ktora sie poluzowala
Dzieki wielkie za pomoc !!!
