Witam. Po czasie jazdy około 15-20 minut przy skręcaniu w lewo (niezależnie od prędkości)auto zaczyna zwalniać, szarpać i mruga jedna z kontrolek. Podejrzewam, że to kontrolka od DTSu. Po postoju problem pojawia się na nowo po upływie podobnego czasu. Potrzebuje waszej porady co powinienem zrobić.
jak nie cisnienie w oponach to spr czujniki abs byc moze ktorys jest przetarty lub pierscien na pol osi jest zjechany i bedzie trzeba wymienic pol os, najlepiej podepnij pod komouter moze zostawil bledy, jak nie to wykonuj swoj manewr skrecania na podpietym komputerze. Diagnostyka komputerowa duzo ci podpowie.
Byłem u mechanika podłączylismy ją pod kompa i wyskoczył błąd przelacznika/włącznika dtc :/ czy miał ktoś podobny problem?
Jeśli problem pojawia się dopiero po około 15-20 min. jazdy to raczej wskazuje na niesprawność szpery. Warto rozpocząć od wymiany/sprawdzenia oleju w moście. Jeśli nie będzie poprawy to konieczna będzie pewnie jakaś naprawa.
  • 5 miesięcy temu...
Nie trzeba półośki wymieniąc przez głupkowany pierścień abs
http://allegro.pl/show_item.php?item=6630601629
koszt 40 zł
