  • Odpowiedzi 85
Ja jak miałem DTC i wykrzyknik na żółto to padł mi sensor dtc w agregacie wymiana w ASO dość kosztowna. Poszukaj w moich wątkach. U mnie jednak świeciło cały czas.
Witam, jestem po wizycie u elektryka, spedzilem tam 2 godziny ale się udało. Był brak komunikacji z silnikiem i zlaczem obd. Winny okazał się alarm, który był zle podpięty. Dodadkowe zabezpieczenie "PIN" odcinal wszystko. Plus jeszcze z tego ze w tej kasie naprawil mi szyberdach i zkalibrowal sensor deszczu :)
Dzieki wielkie koledzy za pomoc.
  • 1 rok później...
Witam Forumowiczów,
uprzejma prośba o pomoc.
Krótka historia auta tytułem wstępu:
Około 2 tygodnie temu w samochodzie zawiesił się komputer (nie pokazywał ubytku paliwa co doprowadziło do opróżnienia baku i podróży na lawecie do serwisu). Po resecie (cokolwiek by to nie znaczyło) objawiła się potrzeba wymiany klocków.
Wymieniłem więc klocki tył i przód a także jeden łącznik stabilizatora.
Co się dzieje teraz:
Około 1,5 tygodnia później w trakcie jazdy wywaliło mi błąd ABS, DTC i FTM, który czasami na chwilę gaśnie po czym po kilku lekkich szarpnięciach pojawia się znowu. Ostatnio występuje już prawie cały czas. Ekspert od akumulatorów powiedział że bateria jest w 60% sprawna (włożony był AGM). Zrobiłem też w warsztacie diagnozę na jakimś bardzo prostym programie diagnostycznym, powiedział że widać jakieś spadki napięcia, ale powątpiewam w tę diagnozę lekko. W czasie kiedy szukałem kogoś kto by mógł przekodować AGM na nie AGM zdarzyło się raz, że odłączył też wspomaganie, piro pasów, nawigacje i PDC. Po ponownym uruchomieniu wrócił do braku abs, dtc i ftm. Włożyłem więc nowy akumulator (nie miałem jeszcze możliwości przekodowania na nieAGMowy). Niestety dalej pokazuje te błędy.
Posiadam ELM-237 ale moje próby podłączenia INPY ściągniętej zgodnie z instrukcją na forum spełzły na niczym.
Bardzo proszę o radę.
moze trzeba ustawic czujnik polozenia kierownicy , albo moze jakis czijnik z abs padniety, szukajac dalej to mozliwe ze sterownik pompy abs....
  • 2 miesiące temu...
Witam jak w temacie nie reaguje mi przycisk DTC . Po odpaleniu silnika wyskakuje zolta kontrolka( trojkat z wykrzyknikiem) wraz z zolta kontrolka recznego. Kontrolki znikaja po ok 15s lecz caly czas widoczne sa w check. Czy mial ktos taki blad? Z pewnoscia cos sie posypalo tylko co?
No niestety któryś z elementów DTC się posypał i bez diagnostyki komputerowej nic nie wymyślimy.
  • 1 rok później...
Wymieniłem szczęki ręczny oraz przewody hydrauliczne gumowe odpowietszlem
Wrzystko gra odnośnie chamulcow
Przeszedł badania techniczne
Problem w tym ze zapaliła mi Się DTC! na żółto wczym problem proszę o radę pomoc
Jeszcze dodam że mam walnietego adrava nie mogę skasować ewentualnego błędu może wróciłoby do normy
  • 3 miesiące temu...
Czy coś juz u kolegi wiadomo co było z tymi błędami.
W moim 318i n46 też taki objaw się pojawił błąd DTC,ABS i ciśnienia w oponach, gasną światła i spada prędkościomierz do zera dosłownie na sekundę potem jakby sam uruchamia systemy i działa wszystko.
Po podpięcia pojawiło się za było za duże napięcie. Czyżby regulator napięcia czy coś innego nie wiadomo.
Co było u ciebie kolego
Koledzy w moim przypadku efekt błędów DTC, ciśnienia w oponach i ABS dawała luźna klema na akumulatorze. Poprostu trzeba było ja mocniej odkręcić i jak ręką odjąć. :cool2:
