Mam taki problem świeci i nie gaśnie kontrolka ręcznego. Przeczytałem chyba wszytko co było można w takim temacie i nic nie znalazłem. Czujnik ręcznego nie zwiera sprawdziłem miernikiem, dodatkowo przy zaciągniętym ręcznym podczas jazdy mamy sygnał dźwiękowy po spuszczeniu ręcznego sygnał dźwiękowy znika a kontrolka nadal świeci. Płyn hamulcowy sprawdzony, czujnik płynu również i jest ok. Nie jest to również czujnik zużycia klocków. Podpowiedzcie co i gdzie jeszcze sprawdzić?
Chciałem ale niestety mam problem, gdyż Inpa nie łączy się ze sterownikami. Z E63 i E87 łączy się bez problemu z E85 nie chce ;/
Udało się podłączyć kompa. Diagnoza-uszkodzony czujnik poziomu płynu hamulcowego. Czujnik sprawdzony miernikiem, zwiera-więc wychodzi na to że dobry. Zmostkowanie kabelkiem we wtyczce od czujnika tez nie pomaga. Kable od czujnika sprawdzone nie są przerwane. Jeden idzie do sterownika pod schowkiem pasażera, natomiast drugi do sterownika przy pompie od ABS. Zgłupiałem po prostu??
