latam już moją F 30 około roku, sprowadziłem sobie z amerykańców.
Od początku miała ten stan, że nie można wrzucić "P" na skrzyni, od razu wywala na "N", jakoś mi to nie przeszkadzało i jeździłem z tym,ale teraz coraz bardziej mnie drażni.
Znajomy pokasował mi wszystkie błędy (miała uderzenie w drzwi, wywalone pasy i kurtyny, więc błędów trochę było ),a z tym "P" obstawia walniętą cewkę.
Dwa komunikaty cały czas są, po każdym kasowaniu, resetowaniu, wciąż się pojawiają i ten krótszy z "poleceniem konsultacji z serwisem" od razu wywala po próbie przełączenia na "P". Obstawiam, że po uderzeniu wszedł w jakiś tryb awaryjny,od razu włączył mu w systemie parking i tak zostało i teraz blokuje wejście w "P"......?
Ktoś miał styczność z czymś podobnym?
Poniżej zdjęcia
https://zapodaj.net/922760523395a.jpg.html
https://zapodaj.net/76a529e27f739.jpg.html
Ale wtedy nie wchodziłyby biegi D,R a z tego co rozumiem nie wchodzi tylko P? Nie tędy droga niestety.
Ta śrubka jest od rozpięcia skrzyni.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Drugi komunikat to standardowa informacja. Auto z USA, tam jest wymóg takich informacji
Da się to wykodować.
Co do parkingu, to przydałyby się błędy odczytane za pomocą inpy lub isty.
Miałem kilka takich przypadków, ale w starszych modelach. Ze skrzynią 6HP.
Kończyło się to naprawą lub wymianą elektroniki mechatroniki
Z śrubką raczej odpada, ale dzięki za filmik, na pewno się przyda.
Tak, tylko "P"nie wchodzi, poza tym skrzynia ładnie pracuje, nie szarpie, płynnie zmienia, dlatego z tym jeździłem.
Myślę,że jut będę coś wiedział, podjadę do gościa od skrzyń Beemek, może doradzi.
Cursor ale jakby była elektornika walnięta, to nie przekładałoby się to na pracę skrzyni?
PS.Jakby ktoś potrzebował pokasować błędy, pokodować i nie ładować kasy u mistrzów, to mam znajomego, który ma taką pasję i za przyzwoite pieniądze ogarnia, namiary też dostałem z naszego klubu,dlatego polecam:).
Panowie,
co oznacza ikona "auto na podnośniku"? Ogólny przegląd?
Chciałem sprawdzić bezpieczniki od klaksonu, bo o dziwo jego też nie mam, nie mam pojęcia kiedy mi zaginął, bo daaaawno nie używałem trąbienia na baranów ulicznych.
I taka sam ikona jest przy ręcznym,może mieć to coś wspólnego z brakiem możliwości włączenia "P"?
https://zapodaj.net/7e4a2b6f5b234.jpg.html
Masz kilka rodzajów serwisów jak olej w silniku, płyn hamulcowy, układ hamulcowy przód i tył i też masz przegląd ogólny. Wejdź z poziomu navi i zobacz, bo pewnie ten serwis świeci się na czerwono, ponieważ przyszedł czas by to zrobić. Da się to łatwo "skasować".
Moim zdaniem ikonka hamulca postojowego/ręcznego nie ma nic do skrzyni, ale mogę nie mieć racji.
Podłączcie ją pod Rheingolda i tam idąc za błędem Ista sama pokieruje jakie kroki podjąć by usunąć usterkę lub ją zdiagnozować.
www.importusa.pl
Moze nie jasno napisalem,nie mam bledow w systemie,chodzi mi o ikone obrazek z opisu bezpiecznikow,szukalem bezpiecznika od klakosnu,a tam zamiast cyfry wskazujacej polozenie bezpiecznika,jest odnosnik do auta na podnosniku.......Z tego wynika,ze w f 30 nie ma bezpiecznika od klaksonu :/????
Miałem kilka przypadków E60 i E65 gdzie był błąd parkingu, a reszta funkcji działała bez zarzutu.
W skrzyniach z elektronicznym lewarkiem, mechatronika ma czujnik informujący, że parking jest wbity.
mechatronika to droga zabawa, nowa myślę koło 5tys minimum, ale można regenerować - przynajmniej w 6HP to robiłem
podjedź gdzieś gdzie Ci to po prostu zdiagnozują, bez sensu jest "wróżenie z fusów"
Za drugą mechatronikę ostatnio zapłaciliśmy 2tys.zł wraz z jej przygotowaniem pod samochód
Do tego należy doliczyć demontaż i montaż + olej w skrzyni itd.
Chłopaki spokojnie, jaka mechatronika, jakie 15 tys, easyyyy bo zawału dostane :p!!!!!!!!!!!!1
Rozmawiałem ze specem i właśnie polecił mi sprawdzić ta śrubkę, często jak ładują na statki to ją skręcają i auto normalnie jeździ,ma to wpływ tylko na P.
Zobaczymy, jut może dostane się gdzieś na podnośnik i dam znać.
Nie prawda. Jak śrubka jest skręcona to jest tylko N i tyle. Jak jest wykręcona to masz biegi. Nie wiem jakim cudem z powodu tej śrubki ma nie być pozycji P. Dziś akurat wymienialiśmy olej w skrzyni także troszkę się bawiłem tym :wink:
www.importusa.pl
Pierwsze skrzyni biegów 2009 roku na samochodach serii f cierpiały na problemy mechatroniki. Kiedyś w naprawie był F01, w którym był ten sam problem. Przyczyną był czujnik pozycyjny mechatronika. W tym przypadku wymiana całego podzespołu w komplecie.
Tak więc UWAGA :
wjechałem na kanał i odkręciłem tą śrubkę może 0,5 cm i co się stało..... P powróciło :D:D!!!!
Od razu ryglowanie drzwi (pisałem w którymś poście) zaczęło prawidłowo działać!
Mariusz 040 zanim wymienicie ludziom mechatronikę za grube tysie to sprawdźcie śrubkę ;)!!
  • 3 lata później...
Witam .posiadam BMW 740d F01 .kupiłem ją parę miesięcy temu .przez miesiąc wszystko było idealnie.puzniej zaczęły się problemy.na początku przytkało mi się DPF co działało na brak reakcji na gas .mechanior zrobił wodorowa nie i było ok przez tydzień.nastepni zaczęły falować obroty i nie zmieniał płynnie biegów.pojechalem na kapa i powiedział że w skrzyni nie ma żadnych problemów tylko w motorze .i jak motor nierówno pracuje to będzie szarpać.zdiagnozowal mi że do wymiany są klapy wirowe kolektora . Bo źle regulują powietrze.wymieniłem klapy .przeplywke.filtry .EGR.i przez parę dni było dobrze .zaczęło znowu delikatnie szarpać przy zmianie biegów .a wczoraj zajeżdżam pod sklep i chce zucic na parking *P#i się nie da wbija mi tylko luz.i nie da się nic zrobić.czy ktoś spotkał się z czymś takim?dziękuję
Gdzie mieszkaasz, jakie woj. To polece mechanika, który ci to ogarnie.
Na pewno to nie jest ten temat w ktorym sie udzielasz.
PS: Dzięki ziomeczkom z góry za te informacje o skrzyniu, mialem ten sam problem.
Jak pojechalem to mechanika i mówię o tej śrubce to mieli mnie za wariata. :lol:
A potem. aha ma Pan racje :roll:
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
