  • Odpowiedzi 189
Według opinii jest to 80-120tyś km, a według serwisu BMW nigdy (ale liczą na remont skrzyni biegów w okolicach 200tyś km) :)
według ZF cykl życia skrzyni 8HP jest określony na 150tys. km. Więc olej bym wymieniał gdzieś w połowie...
ZF zaleca przy 80tys. jest na ich stronie. Przy tym przebiegu dynamiczna wymiana nie jest konieczna. Wymieniałem w f10 przy 84tys. olej był trochę przepracowany ale bez tragedii. Bardziej trzeba zwracać uwagę na wycieki, skrzynia nie ma czujnika a plastikowa miska potrafi mieć mikropęknięcia. Łby śrub też potrafią się ukręcić przy odkręcaniu, zresztą są alu więc warto założyć nowy komplet przy wymianie.
Nigdzie nie ma czujnika? Tydzień temu w jednej F10 przez uszkodzenie chłodnicy oleju wyleciało trochę oleju. Samochód co prawda ruszał do przodu, ale ociężale. Wyrzucało błąd z napędem oraz komunikat by natychmiast się zatrzymać i skonsultować z serwisem. Po dolaniu oleju wszystko OK. Przy bardzo niskim poziomie oleju w skrzyni nie wrzucimy nawet biegu D czy R. Miałem tak raz, że przez pęknięcie w misce olej wyleciał i co prawda niby bieg D czy R wchodził, ale zaraz i tak skrzynia zrzucała na N. Po wlaniu oleju wszystko ok.
Jak kupujemy zestaw to chyba przy misce jest już kolejny zestaw śrub. Kiedy wymieniać to zależy od naszego stylu jazdy. Myślę, że co 80-100 tyś jest odpowiednio. Zaleceniami BMW nie ma się co sugerować :)
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Co Ty gadasz, że producent napisał, że skrzynia umrze po 150 kkm ? nie sądze przecież dwusprzęgła które są mniej zywotne spokojnie robią po 300kkm. a hydrokinetyki są bardziej odporne przecież.
mekke, to żaden argument, rożne rzeczy można różnie wykonać, a trwałość nie jest teraz priorytetem.
Nie wiem czy ZF gdzieś to napisał oficjalnie, ale w moim f10 skrzynia po odbiorze samochodu z salonu pracowała fenomenalnie, w ogóle nie nic nie było czuć, tylko przyspieszenie, natomiast po 86kkm było już wyraźnie czuć zmiany, potrafiła szarpnąć na 2b., raz silnik zgasł po dohamowaniu. Była sprawna ale to już na pewno nie to co na początku. A wcale jej jakoś nie męczyłem, tyle, że przebieg zrobiony 95% po mieście. Więc po 150-200kkm pewnie już mogą być problemy, co nie znaczy, że przestanie działać.
  • 2 miesiące temu...
Witam kolegów. Mam 166 000 przebiegu. Chciałbym wymienić olej w skrzyni, wersja Sportautomatic. Ogólnie skrzynia chodzi idealnie, nic nie szarpie. Czy powinienem wykonać wymianę dynamiczną czy zwykłą. Czy trzeba zmienić uszczelkę miskę i śrubki. ? Czy koledzy mogą z czystym sumieniem polecić fachową firmę która wykona mi to rzetelnie i z sercem? Mieszkam koło Częstochowy, mogę spokojnie auto zostawić do ponad 100 km u fachowców, którym warto zaufać. Chyba ze w Częstochowie ?
Aniol lubi poleciec po lepkach i skasowac $$$$...jest na forum dziadkowozy forumowicz Bartek1984 ktory ogarnia skrzynie w bmw
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Nie kupowałem jeszcze nic tylko pytanie czy przy wymianie dynamicznej to idzie sam olej czy dodatkowo miska, śrubki? Czy w misce jest filtr oleju ?
+ miska i srubki , filtr jest w misce
Zwykle śruby są w komplecie firmy zf
Jeżeli mam samochód na przedłużonej gwarancji do 200000 km to mogę wymienić olej w skrzyni czy nie? :?
Bo skoro BMW nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni to liczą na to że skrzynia padnie mi zaraz po zakończeniu gwarancji czy w trakcie żeby mogli ją wymienić? A może w tym wszystkim chodzi o to żeby różne serwisy miały co robić :8)
MOzesz to zrobic w BMW za co zaplacisz ok 3kola. Mozesz tez kupic olej i miske ZF i poszukac ASO BMW ktore sie zgodzi zrobic to. W NL nie bylo prolbemu aby zaplacic BMW tylko za robocizne, ale w PL BMW juz nie chcialo tego zrobic,
No ale po co wymieniać olej w skrzyni w dodatku w samochodzie na gwarancji do 200k Km skoro producent nie przewiduje takiej wymiany. Mam kierować się w obsłudze samochodu zaleceniami producenta czy też opiniami z forum oraz z warsztatów które żyją z wymiany oleju? :?
Z tego co pamiętam BMW nie zaleca wymiany oleju... a producent skrzyni ZF tak (bodajże po 120kkm). I co teraz? ;)
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
