[325] Pompa paliwa sama pracowała na postoju bez zapłonu
Witam koledzy
O 3 rano obudził mnie mój samochód: BMW e36 325i vanos M50TUB25 - sama benzyna
Wydawał piski, "cykania" i waliło wszędzie benzyną. Myślałem, że jakaś kuna przegryzła jakiś kabel.
Rano oceniając straty:
-Piszczał przekaźnik od pompy paliwa.
-Akumulator rozładowany.
-W baku pusto (było ok. 17litrów).
-Filtr powietrza zalany benzyną
-Silnik zalany benzyną - na mierniku od oleju jest 2x ponad stan.
-W rurach wydechowych - benzyna.
Czekając na hol i miejsce u mechanika zadam pytanie o starty: Jak poważne to może być?
P.S. Dodam, że silnik nie brał oleju ani grama (5W40), nie kopcił, nie brał płynu chłodniczego, oleju nie przybywało.. gdy jeździłem.
ciekawy przypadek
jezeli przyjąć,że nie odpuścił przekażnik od pompy paliwa to benzyna powinna krążyć przewodem powrotnym do baku
ale jak piszesz dostała się do oleju i filtra powietrza czyli wtryskiwacze mogły być otwarte albo rurką podciśnienia od zaworu ciśnienia paliwa poszła do kolektora ssącego
olei i filtr oleju ,powietrza do wymiany trzeba wylać paliwo z katalizatora i rur wydechu
no i sprawdzić elektrykę dlaczego do tego doszło
Moje bmw psuje się nawet jak stoi i nic nie robi.. :duh:
Czyli trzeba będzie wycinać katalizatory i potem spawać? paliwo nie odparuje?
Zastanawiam się teraz jak wyczyścić silnik w środku z tego paliwa.. ? Wlać jakiś tani olej syntetyczny pojeździć trochę, wylać i zalać już właściwy?
w środku nie ma co czyścić,nalej nowy olej i będzie dobrze
paliwo odparuje,ale po opisie wyglądało to na pełny układ wydechowy paliwa
trzeba znależć przyczynę tej awarii i którędy paliwo dostało się do filtra powietrza
bo może być powtórka
Tak, czekam na elektryka. Paliwo sączyło się z jednego zagięcia przed katalizatorami przez jakieś mikrodziurki, może nie będzie tak źle.. Dziękuję za porady :)
Jak nie chcesz demontować wydechu to przynajmniej przewierć otwór wiertłem 1mm i niech wszystko zleci żeby po odpaleniu jaj nie było.Problem jak sądzę tkwi w sterowniku silnika.
Na początek wymień przekaznik sterownika silnika i pompy paliwa.Jak to nie pomoże to dopiero szukaj sterownika.
Jutro przyjedzie do mnie elektryk to coś pokombinujemy. Dziś wypuściłem olej z silnika. Myślisz, że warto ściągnąć kable ze świec i pokręcić parę razy silnikiem żeby wywalić wszystko ze środka?
Nawet o tym nie myśl, mój kolega dobre parę lat temu tak zrobił i silnik był do wymiany, pocharatal panewki, bardziej opłacał się zakup używanego silnika niż remont.
