Od 1,5 miesiąca mam problem z dwoma kontrolkami, które mi się zapaliły i nie gasną. Jest to kontrolka DSC oraz ABS. Obie świecą się na żółto.
Jedyny błąd jaki mam to:
http://zoz.kolobrzeg.pl/sen.jpg
http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err4.jpg
Gdy kasuję błąd to po sekundzie od razu wraca. Tak w kółko.
Starałem się wyeliminiować różne rzeczy.
Płyn hamulcowy mam poziom dobry, czujniki prędkości kół pokazują poprawnie. Resetowałem Steering Angle Sensor i też nic.
Przez miesiąc kontrolka się paliła i ostatnio pół dnia było OK, wszystko zgasło i DSC działało. Po czym znowu się zapaliło i do dziś świeci.
Przed chwilą wykonałem jazdę próbną z podpiętym komputerem:
Oto co zaobserwowałem:
http://zoz.kolobrzeg.pl/zz1.jpg
Cztery zaznaczone na dole są cały czas na 0. Na postoju i podczas jazdy nie pokazują żadnych wartości.
Czy i w jakim momencie powinny się pojawiać wartości?
Prędkość poszczególnych kół pokazuję prawidłowo, więc czujniki przy kołąch są sprawne.
E46 318D 180KM
u mnie palily sie -reczny i dsc,2002 330i,wymienilem cluster sensor pod fotelem pasazera i zgasly,sprawdz go,moze to ten tylko u Ciebie inaczej sie to objawia,bo elektronika plata figle,
a jak się do niego dostać.
co po kolei muszę zrobić?
wyjąć fotel i co dalej? i który to jest tam.
To sprawdzę to.
E46 318D 180KM
Kolego prawdopodobnie będziesz miał padnięty któryś czujnik ABS
Wszystkie czujniki prędkości kół pokazują prawidłowo.
E46 318D 180KM
Przeczytaj moje artykuły:
to jest sensor pod fotelem pasażera czy kierowcy? Tam pisze w temacie coś, że pod fotelem pasażera.
E46 318D 180KM
Tak jak pisałeś w zdublowanym temacie poszukaj czujnika na podmiankę i sprawdź. Odepnij wtyczkę tego sensora od sterownik dsc i sprwawdź ciągłośc kabli. Pomiary z ujemnym wynikiem - pewnie zamieniłeś polaryzację. Chcesz dokładnych info jak i skąd jest zasilany, zerknij do WDS tam jest wszystko. A wg WDS czujnik jest pod siedzeniem kierowcy - widziałem że znalazłeś to może coś napiszesz. Pomiary rób do masy auta a nie pomiędzy pinami bo możesz zjarać to i owo, chyba że wiesz co robisz.
a sensor DSC tzw. SensorCluster to jest tylko jeden czujnik pod fotelem kierowcy?? Czytam w innych tematach piszą też, że jest pod fotelem pasażera jakiś też.
E46 318D 180KM
Jeżeli wymienię na próbę czujnik. Będzie to z tym samym numerem seryjnym, taki sam to nie trzeba nic dodatkowo w sterowniku auta przerabiać? Powinno działać?
E46 318D 180KM
Miałby kto pożyczyć na test taki czujnik?
http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/czujnik/c2.jpg
Będę wdzięczny.
E46 318D 180KM
I problem z głowy. Przyczyną okazał się walnięty SensorCluster DSC pod siedzieniem kierowcy (ten na obrazku w poscie wyżej). Gdy wymieniłem go na drugi wszystkie kontrolki zgasły i DSC działa w 100% poprawnie!!!! Tyle męczarni i w końcu zrobione!!! :)
E46 318D 180KM
  • 4 lata później...
Proszę o pomoc w następującej sprawie : wymieniłem już trzy (!) używane czujniki sensor cluster w bmw 325i i dalej świecą się te same kontrolki, a DSC nie działa. Mój mechanik nie wie o co chodzi. Proszę o radę co dalej - dzięki
