Witam, mam problem z klimatyzacją, a mianowicie jak włączam klimatyzacje to z nawiewów kierowcy leci średnio chłodne powietrze znowu na pasażera mrożi jak w lodówce. Miałem kiedyś taki problem w E46 okazał się spalony bezpiecznik, ale tutaj wszystkie są ok. Znowu jak wyjmę i włożę na nowo bezpiecznik to działa normalnie, ale problem na 2 dzień wraca...... Sprawdziłem rozpiskę bezpieczników i w BAZIE KLIMATYZACJI nie było bezpiecznika. Więc włożyłem taki jaki powinien być z rozpiski. Myślałem, że może to wyjaśni sprawę, ale jednak dalej jest to samo. A 2 bezpiecznik od KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA jest ok. Dodam, że w zeszłym roku wymieniałem sprężarkę klimatyzacji była nabijana i odgrzybiana.
Tak klimatyzacja 2 strefowa klimatronik, nie ten zwykły na pokrętła jak w Golfie :) W menu mam ustawione 4 kreski niebieskie, aby jak najchłodniej dmuchał :D
Sprawdź ilość czynnika w klimatyzacji, może w tym jest problem.
  • 1 rok później...
Jak otworzysz maskę to powinna być tabliczka z ilością czynnika i oleju taka jak na fotce.
