Rolety złożone wiedz jedziemy z instrukcją.
Demontażu boczku nie będę opisywać bo jeśli ktoś nie poradzi sobie z tym nie ma co brać się za montaż rolet.
Opiszę tak jak ja robiłem ale w dalszym ciągu tematy koledzy opisywali inne rozwiązania na co sam się nie zdecydowałem i wybrałem bardziej czasochłonną opcje.
Co potrzebujemy:
- Dwie duże rolety (czytaj watek. Różnice między E60 i E61 jaki i LCI i VFL)
http://fs5.directupload.net/images/170705/yb89iy34.jpg
- Dwie małe rolety (czytaj watek. Różnice między E60 i E61 jaki i LCI i VFL)
http://fs5.directupload.net/images/170705/fh8agkgb.jpg
- Dwa boczki pod roletę (jeśli znajdziecie pod swój kolor tapicerki zaoszczędzi wam to 90% czasu)
Boczki pod roletę mają wycięcie w górnej części i inna plastikową listwę na papie. Poza tym są identyczne.
- Plastikowe listwy po bokach szyby zostają stare. Da się je przerobić, podocinac na nasze potrzeby. Miejsca do cięcia są zaznaczone na tylnej str.
- 4 x kołki 51161943152 (po dwa na str.) do montażu haków
http://fs5.directupload.net/images/170705/2zx7fm4s.png
- 4 x haki na duza rolete 51168193949 (po dwa na str.) I 4 x śrubki do przykrecenia haków 07147120341
http://fs5.directupload.net/images/170705/rr8jwge8.jpg
- 4 x haki do małej rolety (przy E60 2 x ) 51158238578. Haki zamawianie pod E39 bo w E60 nie są wypisane. Z kooperacją waszego ASO dostaniecie je razem ze srubkami. Chodzi tu o końcówkę HJ1 i ta część jest z oryginalnymi śrubkami pod E60
http://fs5.directupload.net/images/170705/x5w642lo.jpg
Jeśli nie dostaniecie tej części jak na zdjęciu powyżej trzeba dokupić śrubki i podkładki
4 x 07119936410
4 x 07146977946
5, 6, 7 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DR71-EUR-06_1999_E39_BMW_520d&diagId=51_2390#51168238578
RD4 jest bez śrubki
http://fs5.directupload.net/images/170818/cmhrk4w3.jpg
- 8 x klamry trzymające boczek do drzwi 51427071120 (są inne niż bez rolety) po lewej nowe pod rolete
http://fs5.directupload.net/images/170818/9xxq7zrz.jpg
- Jeśli kupowaliscie boczki bez rolet potrzebne będą również śrubki do ich montażu LCI 8 sztuk VFL 10 sztuk
07119904431
- Poniżej powód zakupu boczków. To te listwy są inne (przyklejone do papy) Niestety producent nie sprzedaje ich i z tego powodu cała ta instrukcja.
Ja zdecydowałem się na wymianę całej listwy. Inni koledzy odcieli tylko dolną część (gwintowane uchwyty rolety) a górną cześć skrócili co moim zdaniem jest bardzo ryzykowne. Dodatkowo górna cześć oryginalnej listwy ma "ząbki " do wsuwania rolety co dodatkowo ja stabilizuje. Oczywiście przykleic można wszystko :wink:
http://fs5.directupload.net/images/170818/bi7a5rkj.jpg
Poniższa metoda nie jest najszybsza ani prosta i na samo odzyskanie listwy i demontaż listwy z waszego boczku możecie spokojnie zaplanować 6-8 godzin.
:arrow: Jako pierwszy krok zdecytowałem się na zdarcie tworzywa z górnej części boczku. Użyłem do tego szlifierki kątowej ze szczotką drucianą:
http://fs5.directupload.net/images/170818/4q2yd2d4.jpg
:arrow: Dodatkowo można jeszcze zeszlifować jak najwięcej papy aby później lepiej się ściągała. Wycinamy cześć i wsadzamy na 24h do wody aby papa jak najlepiej przesiąkła co ułatwi nam zrywanie jej. Ja użyłem do tego ciękich cążków nawijając pape na cążki:
Nożem też się da uciąć
http://fs5.directupload.net/images/170819/aw8gxy2l.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170819/slgwxdkd.jpg
Trochę niewyraźnie ale da się dopatrzeć :)
Tą samą metodą co pape zrywamy klej ale już bez kąpieli.
http://fs5.directupload.net/images/170819/n99qt22o.jpg
:arrow: Listwa uratowana
http://fs5.directupload.net/images/170819/dqybu8mk.jpg
:arrow: Teraz bierzemy się za nasz boczek. Boczek obłożyłem folią a w miejscach gdzie będziemy pracować opalarką obkleiłem taśmą która nie zostawia kleju jak się nagrzeje (tylko po ładnej str.)
Bierzemy opalarkę, ustawiamy na 200-300°C i podgrzewamy listwę podążając ją np. śrubokrętem. Najbardziej trzeba uważać na końcach boczków żeby nic nie spalic. Ja przysmażyłemam miejsce przy cypelku do zamykania. Na tyle szczęśliwie że nic nie widać więdz lepiej wsadzic coś w te miejsca (karton lub deseczkę)
http://fs5.directupload.net/images/170915/heao8qqz.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170915/ylozhprq.jpg
Na to miejsce uważać!
http://fs5.directupload.net/images/170915/wkh6snjk.jpg
:arrow: Po wszystkim zrywamy klej. To też mozolna praca
http://fs5.directupload.net/images/170915/e8wacn97.jpg
:arrow: Wreszcie możemy wkleić wcześniej odzyskaną listwe. Ja użyłem kleju polimerowego i rozprowadziłem go po listwie.
Zostawiłem trochę oryginalnego kleju który wystawał po bokach aby mieć punkty zaczepienia i ułożyłem listwę na swoim miejscu.
Górną cześć musi być jak najlepiej docisnieta aby miejsce nie zrobiło się zbyt grube. Czas schnięcia kleju to min. 24h i nie radzę zbyt bardzo się spieszyć i nie używać klejów na ciepło z pistoletu żeby szybciej szlo. W lato zacznie odchodzic. Lepiej użyć 2-K
http://fs5.directupload.net/images/170915/8am64j5x.jpg
:arrow: Teraz odcinamy zbedną cześć papy
Wymiary orientacyjne dla tych którzy nie wymieniają listwy.
http://fs5.directupload.net/images/170915/re4ggey2.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170915/mly6hyc2.jpg
Docinamy z grubsza piłką lub nożem a resztę doszlifowujemy aby kant był równy z listwą
http://fs5.directupload.net/images/170915/34zh6jsl.jpg
:arrow: Przy okazji czyścimy boczek i bierzemy się za listwę przy oknie.
Środkową cześć wycinamy
http://fs5.directupload.net/images/170915/tnnftdj8.jpg
Miejsce na haki przy dużej szybie wycinamy
http://fs5.directupload.net/images/170915/kgfqpsqq.jpg
Przy hakach do małej rolety robimy tylko dziurki tak aby przeszedł gwint
http://fs5.directupload.net/images/170915/l9xcsvyi.jpg
W blachę u góry ramy szyby wciskamy po dwa kołki (miejsce jest zaklepane tasma)
http://fs5.directupload.net/images/170915/godk9kmk.jpg
Zamieniamy zawiasy
http://fs5.directupload.net/images/170915/qofvyn7a.jpg
Haki są zamontowane w zewnętrzną str.
Listwa na około szyby jest tylko wciśnięta
Boczna roleta jest też tylko wcisniecia.
I tyle. Montujemy wszystko i cieszymy się nowym nabytkiem.
Montażu nie opisuje bo jest samowyjasnialny :mrgreen:
http://fs5.directupload.net/images/170915/5k2yjwre.jpg
Jeszcze krótko o różnicach między E60/E61 i LCI/VFL
Różnice między E60 a E61
Szyby w E60 i E61 mają inny kształt co ładnie widać na poniższych zdjeciach:
http://fs5.directupload.net/images/170915/wluz2f9y.png
http://fs5.directupload.net/images/170915/qt2sys5g.png
Roleta do E61 jest prosta w górnej części
http://fs5.directupload.net/images/170915/q4kzt5zp.jpg
Roleta do E60 jest zaokrąglona
http://fs5.directupload.net/images/170915/5jutn36n.jpg
Boczki są identyczne wiedz jeśli kupujecie je bez rolety nie robi to różnicy.
Różnice między LCI i VFL
Teoretycznie można zamontować boczki z LCI do VFL-ta (i na odwrot) ale wtedy wypadało by zmienić również przednie drzwi.
Różnica między LCI i VFL to gwintowane uchwyty do rolety i wyprofilowane listwy i z tego powodu nie można kupić np. to letnie z LCI do VFL
VFL ma pięć uchwytów które mają inną wysokość jak LCI
LCI mają cztery uchwyty i tylko jeden z nich jest płaski a reszta jest ukształtowana pod profil boczka.
VFL
http://fs5.directupload.net/images/170915/o753fofp.jpg
LCI
http://fs5.directupload.net/images/170915/nabnohuu.jpg
Czyli w wielkim skrócie rolety muszą byc kupione pod wasz model np. E60 LCI a boczki w tym wypadku muszą być z LCI
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Odpowiedzi 69
Boczki zostają wystarczy wyciąć dziury ale z tym nie ma problemu bo tam przychodzi maskownica.
Napisz do @pablo022 on doposazal w ten sposob.
Już napisałem PW , dzięki za info
Właśnie bym chciał żeby się skladaly.
Ps. A jaka jest różnica między e61 a e60 bo nr. OEM są różne. Mała szybka jest chyba inaczej profilowana ale duza???
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
kolego speed1211 podziel sie prosze wiedza gdy ogarniesz temat, bo tez jestem tym zainsteresowany
Duza tez sie rozni. Do e60 musi byc od e60
Teraz tez widze roznice :D
@sampras Pewnie ze dam znac jak sie wszystkiego dowiem. Teraz szukam zestawu ale ciezko znalezc wszystko za rozsadne pieniadze w dobrym stanie. Bede musial sztukowac ale wazne zeby nie byly porozrywane. Mysle ze jak wszystko gladko pujdzie bede montowac w przyszlym tygodniu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Siemanko
Tak to prawda doposazalem moje e61 w rolety.
Robilem to sam ponieważ ciężko kupić boczki beżowe w zadowalajacym stanie pod rolete i L7 :)
Co potrzebujemy:
-roletki, duże i małe różnią się pomiędzy e60/1
-haczyki do roletek(aso)
-blaszki do mocowania boczków na drzwiach(aso)
-boczki dawce
Boczek dawce tniemy szlifierką ile wlezie ;)
Musimy z nich odzyskać przyklejone tulejki do ktorych przykreca sie rolete i czarna listwe wykonczeniowa, ktora przykryje nam coecie wzdłużne w naszym boczku
Potem to juz zgodnie ze wzorem
Paweł
Edytowane przez pablo022
To mnie teraz znartwiłeś. Myślałem że pójdzie bez boczków. Z tulejami bym sobie jeszcze jakoś poradził ale listwa maskująca to już większy problem.
Jak wyglądają te listwy, mógł byś zrobić ich zdjecie?
Teraz nie wiem czy mi się uda tak wszystko skompletować za normalna cenę tym bardziej w DE
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Już prawie straciłem nadzieję na zakup rolet w normalnej cenie ale pojawiła się Iskierka nadzieji.
Mogę kupić dwa boczki za 85€ (z przesylka) z roletami ale jest jeden kruczek. Są to boczki z VFL, jak narazie znalazłem tylko jedna różnice w mocowaniu. VFL jest na siedem śrubek a lci na piec.
Montował już ktoś vfl do lci?
Ps. Porównałem nr. plastikowej ramki okna i nr. Są te same w lci i vfl wiedz chyba zaryzykuje :D chyba że zdąży się ktoś jeszcze wypowiedzieć.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Potrzebuje dalej waszej pomocy.
Mam do kupienia boczki z roletami i gościu mi napisał że są z E61 VFL
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/_1_zpso5hfjqeq.jpg
Ale jak oglądam z E61 to wyglądają tak, są bardziej proste
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/5842406962_zpseebyzwfr.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-06-20-19-48-37_zpsfadedpxl.png
Dobrze to kojarzę że z E60 nie pasują do E61?
A te co gościu chce mi sprzedać są z E60?
Ps. tak wygladaja szyby na realoem
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/E60%20szyby_zps65wy6n3c.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e61%20szyby_zpsgeyby4pa.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Poprawiłem mojego posta
Roletki sedan (e60) różnią się od kombi/touring (e61)
Nie wiem, ale wydaje mi się, że rolety z preLci i Lci też są inne...
Boczki są różne w pre i Lci
Juz powoli zaczynam wszystkiego się dopasować :D
Zaraz wkleje zdjęcia z rolete z E61 vfl i lci i niestety coraz bardziej oddałam się od ich zakupu :(
Jak znajde z dobre pieniadze z VFL to tez zaryzykuje i bede rzezbic :mrgreen: tylko ze w LCI sa jakies wglebienia do klipsow w drzwiach.
LCI
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/_3-1_zpsc7lf5xsc.jpg
VFL
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/_3_zpszs9b7gv2.jpg
Tu jeszcze fajna str. na ktorej jest pokazane cale wnetrze boczkow LCI z L7
http://www.e60-forum.de/thread.php?postid=515929
To juz wszystko wiem. Dziekuje wszystkim za pomoc :cool2:
Aaaa.... i co jeszcze sie dowiedzialem to wymiana plastikowej obudowy szyby nie jest konieczna. Po demontazu od wewnetrznej str. sa przygotowane wybrzuszenia i wystarczy je ladnie przyciac i dokupic zaczepy w ASO. To chyba wszystko :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Działaj kolego, działaj... Szacun, że chce Ci się tak grzebać :cool2:
Jak znajdziesz jakieś elementy w PL i będą problemy z wysyłką, to wiesz, że pomogę :wink:
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Dzieki :cool2:
Nie mam wyjścia bo żona chce kupić takie cos:
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-06-21-07-23-36_zpsrfo0vmwp.png
Dla mnie nie jest to wyjście nawet awaryje. Szybko trafi do piwnicy a pająki i kurz zawładną tym zakupem :wink:
Za miesiąc jedziemy pod Gibraltar wiedz się przydadzą a temat walkuje bo czasu mało i sprawdzam każda opcje żeby nie przepłacać :D
Jedna str. już znalazłem i będę ją kupować a druga będzie musiała wpaść w najbliższym czasie. Mam jeszcze opcje kupienia boczku bez rolety ale to w ostateczności bo drożej wyjdzie.
Ps. Na małe szyby zamówienie już poszło :D
Ps2. Jutro będę mieć wszystko zamówione oprócz zaczepów z aso. Przyszły tydzień montaż :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mi zakładał kolega kiler.b w E61 przed liftem, zestaw rolet też kupiłem od niego. Boczki zostały ori, zagadaj, pewnie pomoże w temacie.
Tą jest najłatwiej zamontować; )
Odcinasz z ramki pionową listwę i gotowe ;)
Haczyki zamowileś już? ??
No i nowe blaszki do montażu rolety/boczka na drzwiach??
Wszystko zamowione, lewa stronę dostaje w komplecie, listwa szyby, boczek. Wyszła mnie tyle samo jak bym kupił w częściach bez listwy przy szybie. Jakoś lewą str. bardziej sobie cenia.
Prawą kupiłem boczek z roletą a na trójkątne okno odzielnie. Listwę przy szybie będę wycinac. (Mam nadzieję że boczek przyjdzie bo sprzedawca coś z przesylka kręci :evil: )
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-06-23-20-12-25-1_zpssxwbicyf.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-06-23-20-13-23-1_zpshong1vrt.png
A o jakie blaszki chodzi?
O te tutaj?:
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-06-23-20-25-29-1_zpsxe3rhqg4.png
Czy o nr. 7
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot_2016-06-23-20-28-46-1_zps80suuds8.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Chyba poczekam z zamawianie reszty. Zobaczę co przyjdzie, zrobię przymiarkę i posprawdzam czego mi jeszcze brakuje na realoem też jest trochę nagrzebane.
Np. Po co potrzebuje osiem klamer nr. 7 na jedną str. Na e60 forum nie widzę żadnej przy małej szybie. Roletka jest wciskana
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR-02-2009-E61N-BMW-520d&diagId=51_6580
Jedyne co zamówiłem to dwa haki na duza rolete i jeden na malo. Te plastikowe kołki żeby mieć się w co wkrecic muszę jeszcze zamówić a resztę się zobaczy. Aso mam blisko wiedz jeden telefon i na następny dzień odbiór :cool2:
Ps. Ah, już zamowilem... zobaczę co przyjdzie i ile potrzebuje. Kolega też będzie robić wiedz jak czegoś będzie za dużo to jemu się przyda.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak też myślałem ale właśnie to mialem na mysli o bałaganie, raz jest napisane na jedną str. i raz na obie :shock:
Haków zamowilem cztery w poprzednim poście się pomyliłem :D
wiedz chyba wszystko jest. W przyszłym tygodniu fotorelacja :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
