Witam wszystkich. Myślałem że w lepszym nastroju wstąpię do Waszego grona, ale niestety wczorajsza usterka popsuła ten plan. Czytam forum i nie widzę podobnego przypadku do mojego (żeby auto całkowicie odmówiło jazdy) dlatego postanowiłem założyć nowy temat z prośbą o rady, diagnozę i wskazówki.
Od miesiąca jestem posiadaczem BMW f10 520d automat 2011 rok. Przebieg ponad 230 tys km.
Podczas przyśpieszania wyskoczył komunikat "napęd" auto porusza się z niepełną mocą... Chyba w tym momencie też silnik zgasł, bo nie reagował na dodawanie gazu. Od tej pory nie odpala. Skrzynia pozostała w trybie P, bez możliwości przełączenia w tryb N. Pierwsze podłączenie pod komputer wykazało błędy związane z ciśnieniem paliwa, filtrem cząstek stałych i najważniejszy bo po próbie kasowania błędów wyskakuje ponownie, "czujnik położenia wału korbowego". Na wyświetlaczu komputera w samochodzie w zakładce check "brak usterek". Auto od początku do końca było serwisowane po wymianie wtrysków przy 215 tys km. Rozrządu ASO kazało nie ruszać gdyż twierdzili że jest to ta wersja poprawiona,a w tej chwili nie słychać jakichkolwiek odgłosów zużycia.
Czy ktoś miał lub słyszał o identycznym przypadku? Czy w pierwszej kolejności wymienić własnie ten czujnik? Czy to możliwe żeby to właśnie cała usterka była uzależniona od niego? Auto do mechanika musiałoby być przetransportowane na lawecie, dlatego nie mogę sobie pozwolić na odwiedzanie rożnych warsztatów bo to zbyt duży problem. Czy z takimi drobnymi usterkami jak wymiana czujnika itp mechanicy nie specjalizujący się w marce dadzą sobie radę? Obecnie pojazd znajduje się na dolnym śląsku w okolicach Świdnicy. Czy ASO we Wrocławiu to dobry pomysł i nie dostanę zawału jeśli oni wezmą się za naprawę tej usterki?
Proszę doradźcie co byście zrobili w tej sytuacji bo mi pomysłów brak.
Po co od razu wymieniać ten czujnik ? Można łatwo sprawdzić go za pomocą oscyloskopu. Co prawda ASO tego nie robi.
Problem znaleźć człowieka, który by podjechał do ciebie ?
To urządzenie "oscyloskop" to pewne badanie? Jeżeli nie czujnik to już raczej pewne że coś z rozrządem? Auto nie stoi w garażu nie ma kanału niczego wiec nawet gdyby ktoś podjechał to raczej na dworze za dużo nie posprawdza.
Jak jeden z łańcuchów się rozlatuje to w silniku nie powinno być jakiegoś szarpnięcia albo odgłosu pęknięcia? Ja nic nie słyszałem ani nie odczułem objawu zerwania czy rozlatującej się części w motorze. Po drugie kiedy próbowałem go odpalić to rozrusznik kręcił raczej pod obciążeniem a podobno jak urywa się łańcuch to kręci się kilka razy szybciej... Sam już nie wiem. Mam nadzieję że to nic poważnego, ale obawiam się najgorszego. Tylko dlaczego BMW odradzało wymiany rozrządu kiedy był na to czas i poprzedni właściciel się pytał o to tylko kazali dopóki nie będzie hałasował. Jest jakaś norma kilometrów podana przez producenta, tak jak w innych pojazdach np 100-120 tyś itp, przy której każą wymienić ten rozrząd? Z jednej strony mówią jak nie słychać nie robić z drugiej że to jednak jest część zużywająca się i nie jest nieśmiertelna...
Tak sie zastanawiam, czy ten blad "czujnik polozenia walu" nie wskazuje na rozrzad wlasnie.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Bo żeby wiedzieć czy łańcuch jest ok czy nie to powinno się go zmierzyć... Wstaw to auto do serwisu albo baw się w wróżkę.
aby sprawdzić fazy rozrządu , trzeba się połączyć za pomocą oscyloskopu do czujnika wału korbowego i wałka rozrządu , a następnie na wykresie zobacz jak przesuwa wałek rozrządu w stosunku do wału korbowego
Czyli to nie takie proste, że czymś tam dotkniemy i w sekundę już wiemy czy działa czy nie. Czujnik zamówiłem. Jeśli na prawdę okaże się ze uszkodził się rozrząd, a nie jakaś pierdoła to chyba odkocham się w tym pięknym samochodzie... Rozumiem, że gdyby było słychać luźny łańcuch, a ja bym to zbagatelizował, ale tu była cisza i serwisanci z ASO wręcz nie kazali ruszać tam czegokolwiek twierdząc, że te silniki u innych jeżdżą bez wymiany po 300-400 tyś. Dopóki nie słychać szumów nic nie robimy z rozrządem... Słyszałem, że zapala się wcześniej jakaś kontrolka informująca o tym że rozrząd nie spełnia odpowiednich norm, ma luzy i grozi to zerwaniu czy przeskoku, czego tez u mnie nie było...
Co do tej kontrolki to jakaś ściema. Co do szumów to każdy rozrząd wydaje szum co innego grzechotanie. Jak słyszę te historię z ASO to się zastanawiam gdzie ty byłeś? Przecież wiadomo że są problemy z rozrządami w silnikach diesla i benzynowe - w których rozrząd był do wymiany po kilkudziesięciu tysiącach. Sami robili akcje serwisową na wersję 177 koni. Na chwilę obecną sprawa z rozrządem jest prosta - nie ma czegoś takiego jak bezobsługowy rozrząd...
pozdro
...przynajmniej w BMW 20d N47.
Jaisu, auto mam od miesiąca. Jak bmw robiło akcje serwisowe to jeździłem innymi samochodami. Czytałem trochę na temat wadliwych rozrządów przed zakupem samochodu, ale poprzedniego właściciela jak i z resztą mnie po telefonie do ASO zapewniano że to jest już wersja C bo podobno były jeszcze A i B i to jest opcja poprawiona. Nie słychać niepokojących odgłosów to nie wymieniać bo producent nie wyznaczył przedziału kilometrowego kiedy należało by to robić. Tu nic nie było słychać...
Wymiana czujnika położenia wału korbowego nic nie dała jednak :?
Na filmie poniżej widać jak poprawili rozrząd w wersji C
Nie wiem czy poprawili rozrząd czy nie,nie będę bronić bmw ale ten filmik pokazuje silnik z przed 2011 roku (przynajmniej tak pisze w opisie) który oficjalnie miał problem dalej z rozrządem, ostania poprawka była w połowie 2011 i podobno :roll: z tymi silnikami niema już problemów z rozrządem, przynajmniej tak twierdza serwisy
Ja mam model z lipca 2011 r. i mam wrażenie że słychać łańcuch dlatego planuje wymianę na początku sierpnia jak będę w PL a w te poprawki rozrządu wg. ASO to już nie wierzę. W innym temacie kolega spirre86 napisał:
Mi rozrzad zaczal sie odzywac przy 70tys km......
a ma rocznik 2012
viewtopic.php?f=103&t=269862&start=15
z tego co się orientuje masz dwie drogi żeby sprawdzić rozrząd - albo z góry na wałkach- trzeba zdemontować listwę wtryskową albo od dołu - do zrzucenia skrzynia. Nie ma co tutaj za bardzo polemizować tylko trzeba to sprawdzić. Tak dla ciekawości - F11 2011 - prod październik - 200k przelotu - luz na górnym łańcuchu 2-3 mm
pzdr
a to dużo czy malo? ile to norma?
Ps- ja mam auto z 10/2010 wymieniałem rozrząd chyba przy 213tyś i mechanik powiedzial, że tragedii nie było
Mechanik stwierdził, że nie ma sensu sprawdzanie rozrządu na blokerach. Psiknął plakiem mówi że w ogóle nie ciągnie paliwa więc na bank rozrząd. Teraz tylko pytanie o ile przeskoczył i czy wystarczy wymienić komplet czy czegoś gorszego tam nie wymodził...
coś już więcej wiadomo?
Będzie wiadomo za tydzień niestety. Miałem pecha, że jedyny polecany mechanik zajmujący się bmw w moim mieście wyjechał na urlop. Dam znać co i jak i czy wystarczyło rozrząd zmienić czy pół silnika.
Pekniety lancuch w czasie jazdy - chyba nie da sie bez uszkodzen...
Do wymiany. Pękł przy gwałtownym przyśpieszeniu obroty blisko 4 tyś. Głowica uszkodzona. Dźwigienki, koniki jakieś tam popękane, tak że nie opłacało się tego robić.
Udało mi się kupić praktycznie nowy słupek, może najechane miał z kilka tysięcy, z pompą wody i pompą paliwa, kołem zamachowym, walem korbowym i pompą oleju. Wtryski wymienił serwis około 10 tys temu. Z całego stresu tyle dobrego ze mam nowy silnik praktycznie.
