  • Odpowiedzi 55
cześć kolego,
i jak, poradziłeś sobie z czujnikiem? U mnie też nie było czujnika, poprzedni właściciel prawdopodobnie zgubił go gdzieś, a komputer pokazywał zazwyczaj -40 stopni, ale miał fazy, że pokazywał inną temperaturę (+16 np - a to było wiosną, i już się cieszyłam że się "naprawiło). no ale niestety...
a u Ciebie już trybi? wskazania ok?
u mnie jeszcze problem był tego typu, że jak pokazywał te -38 stopni, to nawet jak było +20 na dworze, to klima nie działała, bo komputer odczytywał, że jest zimno (bardzo!) i dmuchał ciepłym powietrzem! :D Dbał, żebym nie zmarzła :p
U mnie też nie było czujnika, jednak wtyczka była. Dokupiłem czujnik, założyłem i działał... przez 4 miesiące.
Potem pojawiły się wskazania od 0-10 stopni. Okazało się że ?przegniły? Mi kable przy wtyczce ponieważ nie mam przelotek od zderzaka (m-pak) do tuneli na tarcze i się woda dostawała. Po wyjęciu kabli z wtyczki, ucięciu 10 cm i przylutowaniu nowych (i oczywiście podłączeniu całości) wszystko działa tak jak Powinno.
hmm problem jeszcze nie do konca rozwiązany chociaż pozostało mi kupić czujnik temp i będzie ok:)
Musiałem rozciąć całą wiązkę przy lewym nadkolu i znalazłem tam 2 kabelki od czujnika temp no i tak jak myślałem ktoś bardzo 'fajny' wlutował na nich 2 oporniki które dawały 16 stopni;/ po odcięciu komputer pokazuje -40 czyli tak jak powinno gdy czujnika nie ma:) pozostaje mi kupno czujnika w serwisie i problem załatwiony: jak będe miał możliwość to dam kilka zdjęć z poszukiwań kabelków;p dzięki za pomoc:)
  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich.
Od kilku dni jestem świeżo upieczonym posiadaczem BMW e46.
Wiem że już są podobne tematy ale założyłem nowy gdyż nie odnalazłem odpowiedzi.
Od samego początku mam problem z wariującym nawiewem. Po zgaszeniu silnika dmuchawa sobie dmucha kilkanaście sekund, wyłącza sie i zaraz znowu włącza i wyłącza i tak w kółko. Podczas jazdy gdy nawiew mam ustawiony minimalnie np, na szybe, sam sie podkręca na dość mocny i po chwili znowu słabnie do minimalnego (działa niby poprawnie).
Poza tym czujnik temp zewn pokazuje mi -40'C i powoli (bardzo powoli) temp rośnie do właściwej.
Byłem na diagnostyce komp. i koleś mi powiedział że prawdopodobnie nawiew szaleje przez zły odczyt czujnika temp. więc kupiłem nowy.
Założyłem go i zaczął pokazywać +40'C, więc tylko zmiana z minusa na plus przy temperaturze (plus tego że klima zaczęła działać) ale nawiew cały czas szaleje.
Wyjąłem czujnik, zaizolowałem przewody bo były troche zajechane, przedmuchałem kostke i teraz znowu mi pokazuje -40'C więc wróciło do minusa.
O co z tym może chodzić?
Wykażcie troche zrozumienia dla nowego posiadacza BMW ;)
Yankees
Kiepskawo szukałeś. Zacznij od jeża. A ten czujnik to gdzie kupiłeś? Nowy czy używka? Oryginał?
Nowy kupiłem, a temeprature pokazuje raz -40, raz +40.
Czytałem o tym jeżu ale pytam ponieważ gość z diagnostyki mi powiedział że to może przez ten czujnik
Yankees
A czy przy tym jak "sam się podkręca" to zwiększa się ilość kropek na wyświetlaczu klimatronika ?
Czujnik odpowiada za temperaturę, ale szaleństwa dmuchawy to jeż. Wymień jeża, a później baw się z czujnikiem. Po której stronie znalazłeś ten czujnik??
Kropki na wyświetlaczu sie nie zmieniają - przykładowo mam na skali ustawione 2"kropi" czyli nawiew słaby, a czasami się podkręca do silnego i po chwili wraca do słabego - bez wzrostu kropek na wyświetlaczu.
Czujnik był po lewej stronie koło tarczy czy tam ogólnie gdzieś blisko koła. Teraz mam go złapanego zipem przy zderzaku żebym miał łatwy do niego dostęp w razie W.
Jeż zamówiony, jutro rano będę go miał. Jak pogoda będzie w miare ok to będę zmieniał.
Zobaczymy co mi z tego wyjdzie...
A co z tym czujnikiem temperatury radzicie? Nowy jest a wciąż pokazuje błędny odczyt. Jaki może być powód?
Zobacz w google jeśli nie wiesz jak to się robi. Wejdz ukryte funkcje OBC w teście 7.1 masz temperature zewnetrzna i zobacz co ona Ci pokazuje, normalnie są rozbieżności nawet jak ktoś ma sprawny czujnik np temperatura z testu 7.1 pokazuje 20.5 ^C a jak wyjdziesz z funkcji i widzisz wartośc wyświetlana to niekiedy jest np 18 ^C
A co myślisz o zrobieniu resetu całego OBC?
Jest to jako 21 test (chyba), może pomóc?
Ide zaraz próbować wejść w ogóle w te testy, bo próbowałem chwilke jakiś czas temu i mi sie nie udało wejść w żaden test. Może coś źle robie (?)
Jest problem z tymi testami, albo po prostu tego nie umiem.
Po wejściu do pierwszego testu (wg instrukcji chłopaków z forum) przechodze do testu max 1.7, nie przerzuca mnie wyżej.
Robię tak:
przytrzymuję lewy przycisk, przekręcam kluczyk w 1pozycję, wchodzę w test 1,
klikając lewym przyciskiem przełączam się między testami 1.1-1.7 i nic dalej nie idzie.
Coś robie źle?
ok, udało mi się zrobić testy i taki mam wynik z OBC na temp zewn:
test 7.1 32, a a kompie po przełączeniu na temperaturę pokazuje mi 31.5'C, gdy na zewnątrz jest zimno jak cholera dzisiaj (jakieś 15'C).
Błąd ?
Poza tym jeśli test 1.4 to data produkcji (tydzien/rok) to wychodzi mi 3400 czyli koło sierpnia 2000, a w dowodzie mam wbite rok prod 1999
Błąd, wałek czy jak to wytłumaczyć ??
Z tą datą produkcji Ci dokładnie nie powiem bo 100% pewności nie mam ale możesz mieć jakiś moduł w którym jest zapisany rok produkcji wymieniony, być może ktoś coś kombinował zmienił VIN itp aby wszystko grało a jest moduł wsadzony iny bo mógł się uszkodzić nawet, tak mi się wydaje. Zrób reset DME, a nie OBC, wyszukaj w google " procedura resetu DME BMW" może to pomoże odwiesić błedy wskazań
Zrobiłem reset DME tak jak pisałeś ale wciąż pokazuje błędne odczyty.
Rok prod w sumie mało istotny szczegół - bo to tylko informacyjnie ale wciąż inaczej niż w dowodzie rejestr.
Temperaturę podczas tesu pokazuje mi 30'C, a na termometrze 31.5'C także wartości zbliżone do siebie mimo przekłamania, bo chłodno dzisiaj.
Przy okazji wyczyściłem sobie EGR bo zawalony nagarem był.
Mam już jeża, jutro jeśli pogoda będzie ok to będę zmieniał.
Mam nadzieje że nadmuch się uspokoi.
Po wymianie jeża będziemy mogli myśleć dalej, chociaż wątpie, że akurat przekłamanie z temperaturą powoduje właśnie on, no ale zobaczymy ; )
OBC mam na pewno zmieniony. Przy teście 1.0 powinien pokazac 5ostatnich cyfr z VIN a te również sie nie zgadzają z dowodem tak jak i w przypadku testu rocznika :)
Lece walczyć z jeżem, dam znać po robocie ( o ile mi sie uda :) )
Jeż zmieniony - 47min z zegarkiem w ręku :)
Tragedii nie było ale rewelacji też nie heh
Co do temp to nic sie nie zmieniło, ani po zmianie jeża ani po resecie DME.
Na termometrze i na teście temp pokazuje mi teraz bardzo zbliżoną, różnica ok 0.5'C ale wciąż nie pokazuje prawidłowo.
31.5'C w dzisiejszy dzień to 'troszeczke' za dużo. Nie mam pojęcia co z tym może być nie tak.
Ale najważniejsze że nadmuch przestał wariować :D
Jakiej firmy czujnik? Wymieniłbym na ori, jak nie nowy to używkę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Rezystor BEHRa wziąłem, zobaczymy jak będzie działał, póki co wszystko ok, i dmuchawy mi już nie włącza po zgaszeniu silnika ani nie szaleje z nadmuchem podczas jazdy.
za nówke 160zł dałem u kumpla w sklepie.
A co może być z tą temperaturą? Od czego mogą zależeć złe wskazania?
Pytałem o czujnik temperatury, bo zamienniki często przekłamują i pewnie tu jest problem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie wiem jakiej ale zamiennik na bank bo dałem 3dychy, a ori pewnie z 8dyszek albo lepiej kosztuje.
Ale mimo wszystko sam czujnik może i pokazuje źle, ale test komputera 7.1 też by źle pokazywał?
Ale test komputera też pokazuje na bazie odczytu z czujnika temperatury, wiec to on jest winny
