Witam , padł mi chyba czujnik temp. zew. , ponieważ pokazuje mi ciągle jakies dziwne temp. -30 , -40 , pytanie czy warto kupować zamiennik ? np taki :
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-bmw-e46-e38-e39-i2123094490.html
orygiał kosztuje 80-90 zł , a ten 20 zł więc róznica jest , tylko czy ten za 20zł nie padnie po miechu ?
Druga sprawa , gdy naciskam lewą menetke (bc) nie działa komp. (ten pomiędzy zegarami) , co to może być ? czytałem coś ze kablki mogły się przetrzeć , kojarzy cos ktoś na ten temat ? :mad2:
  • Odpowiedzi 55
O, kolega humanista :D
W sumie w komentarzach sprzedawcy jest sporo negatywnych opinii, ja bym brał oryginał (swego czasu też miałem ten dylemat i wolałem dwa razy nie kupować).
Chociaż jeśli wskazania się u Ciebie wahają, to warto zajrzeć, czy styki są w porządku. Wtedy oczyść, popraw co trzeba i z głowy. To optymistyczna wersja i tej Ci życzę.
A co do manetki ,to tradycyjny problem z ukruszoną instalacją, kemot dał foto swojej:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=176975
Jakbyś ewentualnie nie wiedział, jak się do tego zabrać, to jest instrukcja na forum. Zrzucasz kierę i reszta intuicyjnie.
można też kupić używany termometr zewnętrzny i będzie to mniejsza suma niż za nowy a będzie oryginalny, a co do przycisku BC to nie wiem jak jest w tym modelu ale w modelu e39 wystarczyło zmienić bezpiecznik od poduszek powietrznych i było po problemie przycisk działał
  • 4 miesiące temu...
Mam taki problem.
Kupiłem od znajomego e46 318d 115km i jest jeden problem.
Pokazuje -40 stopni na komputerze pokł i zapiszczy przy pojawieniu się tej temp - a czasami co chwila piszczy (sygnał ostrzegawczy)
Z - 40 potrafi zmienić się na chwilę na +50stopni.
Auto było garażowane w zimę i od tej zimy tak się zaczeło.
Kiedyś mi szczur się grzał w tym garażu bo miałem ogryzioną osłonkę wygłaszającą pod maską.
Czy to może być inna przyczyna?
Co powinienem sprawdzić itp?
Jest to dla mnie uciążliwe bo w upały nie dmucha klima jak pokazuje -40 (załączy się jak się pokaże +50)
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Drugie pytanie :
Czy warto chipować ten silnik?
Jakie zalety i wady?
mosci
możesz mi napisać krok po kroku bo jestem laikiem jeżeli chodzi o takie sprawy.
Czy lepiej do mechanika?
Witam ponownie
Wymieniłem czujnik temp. zew. i dalej to samo,
pod komputer podłączałem i pokazuje 0 stopni na klimie (niby gdzieś może być przetarty kabel czy coś takiego)
tak mi mechanik powiedział.
Powiedział mi że na dwa dni muszę zostawić auto, żeby dokładnie mogli sprawdzić.
Co robić? oddać im czy szukać info dalej?
nasze beemki nie lubia tanich chińskich zamiennikow, zwłaszcza jeśli chodzi o wszelakiego rodzaju czujniki. W 8 na 10 przypadków poprostu nie działa dalej mimo że nowy. Szukaj oryginału.
Miałem to samo. W pierwszej kolejności wiązka do sprawdzenia, czyli kabelek który idzie do czujnika temperatury. Można to łatwo zrobić: wypiąć czujnik temperatury powinno pokazać -40*C, zatknać z jego miejsce zworę z drutu powinno pokazać +50*C. Jeśli nie reaguje na włożenie/wyjęcie zwory to wiązka uszkodzona. Jeśli reaguje zmianą temperatury -40/+50 to wystarczy założyć dobry czujnik temperatury.
Jeszcze co do sprawdzenia samego czujnika temperatury - wystarczy sprawdzić miernikiem cyfrowym rezystancję - w temperaturze pokojowej powinien mieć rezystancję kilka kiloomów. Włóż go końcówką do ciepłej wody to rezystancja powinna zacząć opadać.
  • 5 miesięcy temu...
Witam.. miałem okazję dzisiaj podpiąć moje kochane dziecko pod komputer :) i jedyny problem jakiego nie potrafię rozszyfrować to komunikat :
SOLAR SENSOR OR LATENT HEAT STORAGE SYSTEM TEMPERATURE SENSOR.
wiem,że to jest coś związanego z czujnikiem temp.. i sprawa wygląda tak,że komputer normalnie mi pokazuje temp otoczenia np dzisiejsza za oknem - 12stopni..a jak byłem w garażu przez ponad 1h.. (gdzie temp była ok 8stopni na plusie) to na kompie pokazywało grubo na minusie -11 i nic na dodatnią temp nie wskoczyło..
czy ktoś jest mi w stanie doradzić co jest nie halo / i jak to naprawić / i gdzie takowa wada się znajduje ?
Witajcie drodzy koledzy, szykuje sie do wymiany czujnika temperatury powietrza zewnetrznego do e46, byłem w sklepie motoryzacyjnym i maja czujnik firmy fibi (niby super ekstra) za 90zł, na allegro http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-bmw-e38-e39-e46-x5-i3039300135.html 4x mniej. Czy ten z allegro będzie się nadawał i działał? czy lepiej dołożyć i kupic ten "pewny"?
Jak najbardziej będzie się nadawał. Ja swój wymieniałem na jesieni i do dnia dzisiejszego działa.
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Powiem tak. Odkąd jestem na forum w 99% przypadków zaleca się kupno oryginalnego czujnika BMW. Ten z allegro może działać równie dobrze jak i źle. Na pewno jeśli zamiennik to lepiej febi niż ten z allegro za 22 zł...
Ja w swoim aucie mam tak. Czujnik na 99% nieoryginalny, czytaj taki za 20 zł (nie wiem na 100%, bo nie sprawdziłem dokładnie). Kabel mam również nie oryginalny. Poprzedni właściciel miał tam małą przygodę z połamaniem zderzaka. Temperatura jest błędnie wskazywana o około 6 stopni C. Nie wiem czy to wina innego kabla (stalowy), czy szajsowatego czujnika. W lato na czasie puszczę miedziany kabel.
Ja w poprzedniej e46 wlozylem taki za 22zl :duh: nie warte pieniedzy, Nie polecam.
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
wiem ze podobnych tema tyow jest mnostwo ale nie znalazlem odpowiedzi na moj problem:-/ a wiec tak, caly czas komputer pokazuje mi temp zewnetrzna 16 stopni a czojnika wogole nie ma:-/ nawet kabli ktore by do biego szly.
Gdzie szukac tych kabli? mam juz kupiony oryginalny czujnik i wtyczke i co dalej?
prosze o pomoc
Czujnik temperatury zewnętrznej masz w lewym nadkolu. Sprawdź tam. Jak by czujnik był walnięty to by pokazywało -40st albo +50 (albo coś w tym stylu)
wiem właśnie ale u mnie najwidoczniej poprzedni właściciel coś kombinował i musiał gdzieś na przewodach wlutować opornik i pokazuje mi tem 17 stopni cały czas;/ no i chce znaleźć to i zrobić tak jak w oryginale czyli żeby ten czujnik tam był;/
chciałbym żeby mi ktos pomógł skąd mam zacząć szukać jakich kabelków(kolory), od czujnika do zegara idą bez posrednio kable czy przez jakiś sterownik albo komuter przechodzą.
Może ma ktoś szczegółową dokumentacje instalacji elektrycznej do e46 330d 2000r
