Mechanik mi tak mówił, że ktoś do rozrządu mógł to wszystko ściągać- mechanikiem nie jestem, więc tylko to tutaj przekazałem :)
Czyli gadał aby gadać. Nie słuchaj go. Można powiedzieć też że ktoś koło ściąga i wyjmuje przy okazji skrzynie. Chyba że podejrzewał że miałeś zerwany/przestawiony rozrząd. Doszło do kolizji zaworów z tlokami i ktoś naprawił to tylko na sprzedaż. I stąd zużycie oleju. Ale wkoncu powiedział co było?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Czyli czytając różne tematy wygląda że teraz tak robi się samochody. Czyli śladów ingerencji brak. Zwykle zużycie lub przegrzaniem.
A gdzie próba olejowa przed ściągnięciem głowicy aby określić co jest problemem.
I to jest kolezanko wlasnie ta podstawa do stwierdzenia uszkodzonych pierscieni i jedyna
ja w swojej 116i robiłem remont przy 213tyś przebiegu, a nie dymiła- Tylko brała olej hektolitrami
ale tez nie miales przeprowadzonej pruby olejowej...
Co do brania oleju bmw dało ciała to samo co w oplu. A wydawać się może że premium zobowiazuje
Po 10 ciu latach to w kazdym aucie uszczelniacze padna...
Ten silnik jest bezkolizyjny
Przy przegrzaniu pierscienie maja prawo dac o sobie znac ale i uszczelka pod glowica sie odezwie
Ja robiłem test kompresji i obecności spalin w ukl chłodzenia. Kompresja wyszła słabo bo na poziomie 90-95% na cylindrach, a spalin w ukl chlodzenia nie bylo. W najgorszym momencie brało mi z 1L na 500km także tragedia. Od remontu nic nie spadło :cool2: Wiem na pewno, że mechanik mi mówił, że uszczelniacze zaworowe były twarde jak kamień :P
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
Pamietam :D
To nie to samo badanie a uszczelniaczami mozesz jeszcze wiecej tracic...
kompresje tez miales spoczko ale najwazniejsze ze Ci sie pierscienie przyjely...
Ale zauwaz ze kolezanka mo silnik swierzynke...
Zdejmowanie glowicy u Ciebie bylo uzasadniona ale u kolezanki nie.
To jest jak operacja na otwartym sercu i musi to byc poparta diagnoza decyzja...
Od 3,5k Dalej olej stoi także jest bomba ;D No to faktycznie trzeba zrobić jakieś badania serducha :D Zdjęcie głowicy to już samo w sobie kosztuje. Pamiętam jak mi mechanik mówił, że remont góry silnika ok. 1.5k, a z dołem to "**** wie" :mrgreen: u mnie wszystko jest, oprócz mocy hehe :P
