Witam czy miał ktoś taki błąd i jak sobie z nim poradził dodam że mam LPG i podejrzewam, że podczas jazdy na LPG nie działa system EVAP czyli opary benzyny które idą do filtra węglowego powinny zostać dalej skierowane do kolektora i tam dopalone a na LPG chyba tak się nie dzieje i wywala ten błąd
Proszę o opinie
witam
tu masz instrukcja BMW : gdzie znajduje sie filtr weglowy oraz filtr weglowy z DM-TL
4 RA Removing And Installing_replacing Carbon Canister
http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530xi_n52k_sal/2_repair_instructions/16__fuel_supply_system_(n52k)/12__fuel_transfer_sensor_for_gauge/4_ra__removing_and_installing_replacing_carbon_canister/
5 RA Removing And Installing_replacing Carbon Canister With DM-TL
http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530xi_n52k_sal/2_repair_instructions/16__fuel_supply_system_(n52k)/12__fuel_transfer_sensor_for_gauge/5_ra__removing_and_installing_replacing_carbon_canister_with_dm-tl/
albo tutaj : Charcoal Canister Replacing
http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/34-FUEL-Charcoal_Canister_Replacing/34-FUEL-Charcoal_Canister_Replacing.htm
tutaj masz Pdf-a - BMW "E60 Engine Management" . Tam jest caly rozdtial na ten temat
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQu9zRgKLNAhUnJ5oKHSiDBbsQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.m5board.com%2Fvbulletin%2Fattachments%2Fe60-m5-e61-m5-touring-discussion%2F228017d1366041557-m5-m6-s85-recall-tech-service-bulletin-service-information-bulletin-technical-docs-thread-one-stop-shop-03_e60-engine-management.pdf&usg=AFQjCNFuys2hColJGmunwBOOMDfm8Sh7pw
http://fs5.directupload.net/images/160612/wlt29o8b.png
Pozdrawiam Andrzej
Rozwiązaniem na ten błąd jest wymiana zaworu odpowietrzania par paliwa znajdującego się nad filtrem oleju dostęp dobry wymiana 10 minut koszt zaworu 340 zł na yotube jest filmik z wymianą
