Zachowanie silnika przy odkreceniu korka wlewu oleju
Niekoniecznie. Jeżeli są zabrudzone, to tak gęstą mazią, że nie powinno zabrudzić odmy. Zmierzenie kompresji to może z 15 minut więc tym bardziej podziwiam tego "mechanika" :duh:
E: Jaki olej lejesz ?
Hmm. na sporcie w PM ktoś mi napisał, że to normalna sprawa, że dmucha z wlewu oleju jak się otworzy korek przy zapalonym silniku. Ktoś jeszcze potwierdzi?
Silnik n46 przed wymiana odmy dmuchało po po wymianie tez dmucha czyli tak ma być, silnik zdrowy zuzycie oleju u mnie ok 300ml na 15 tys km. Odme sprawdzilem z ciekawosci gdyz mialem już troche rozebrane rzeczy(przedziurawila sie rurka od klimy). Przewodow nie ma sensu wymieniać jesli nie jest uszkodzony tylko przemyc w wodzie. Jesli chcecie wymieniac bez sciagania kolektora to lepiej zebyscie mieli male raczki :mrgreen:
Inpa, ncs expert, chętnie pomogę okolice Konina
W każdym razie zamówiłem już te przewody. Jakoś się ogarnie robotę. Jeśli stare przewody będą dobre i czyste to będę musiał pojechać do mechanika z flaszką na przeprosiny. ;) Już mu parę słów powiedziałem, on się wkurzył bo był pewny roboty którą zrobił i chyba wychodzi na to że zrobił dobrze. Bo żadnego "ciśnienia" nie ma, a przewody może po prostu wyczyścił. Zobaczymy.
  • 1 rok później...
odkopię, ten sam silnik to samo pytanie. E46 Benzyna N42B20
Skutek otwarcia korka oleju. Jaki powinien być? U mnie nic się nie zmienia i czuć lekki wiaterek jak się przyłoży rękę.
Przy wyciągnięciu bagnetu słychać bulgot.
Podejrzewam zapchaną odmę bo gdzieś wywala mi olej.
Masła nie ma, czysto mimo krótkich odcinków jazdy.
poczekałem aż zejdzie z niebieskiego pola i wtedy sprawdziłem, jak ssanie się wyłączyło i chwilkę pochodził jeszcze. Sprawdzę jeszcze to na zupełnie ciepłym.
Pytasz
Powinien być mały efekt lewego powietrza
Odczytuję to na dwa sposoby
1. Małe przedmuchy na tłokach i odma zatkana co nie przeszkadza systemowi dobrze funkcjonować.
2. lub system odpowietrzania jest dobrze wyważony że odma wszystkie przedmuchy dobrze odbiera ale na wysokich obrotach może być inaczej.
Ja w takiej sytuacji bym wymienił odmę w raz ze wszystkimi przewodami bo jednak przy wysokich obrotach mogą byś większe przedmuchy i tego odma może nie odebrać.
Sprawdzilem na nagrzanym silniku, to samo brak reakcji na otwarcie korka. Za kazdym razem po odpaleniu czuc olej w aucie wiec wypycha uszczelką.
Odma zmieniona. Teraz jest efekt spadania obrotow po odtwarciu korka. Ale bylo tak ze ze 2 razy obroty mi sie zawiesily na 1400. A przy dojezdzaniu na luzie obroty rosly do ok 900. Jezdzilem dalej i kolejnego dnia wywalilo check. Mysle cos nie tak, okazalo sie ze ten przewod co jest w otulinie na górze nie byl do konca wzięty. Wpielem, przetestowalem i obroty juz sa ok. Pytanie tylko czy to ze ta rurka byla nie do konca wpieta moglo spowodowac check? Musze teraz jechac specjalnie zeby go skasowac?
Tak, bo pojawiło się lewe powietrze i błędy dotyczące złego składu mieszanki. Jak to było powodem check'a to po ustaniu przyczyny powinien za jakiś czas sam zgasnąć.
niestety ale ten wężyk jednak nie pomógł, dalej jest tak samo. Gdzie szukać nieszczelności? Obroty mam różnie raz ok 700 raz ok 800. Dodatkowo dziś po odpaleniu zamiast wskoczyć od razu na ssanie i te ok 1400 obr, wskoczył na 800 i po chwili dopiero włączyło się ssanie. Silniczek VVT raczej mogę wykluczyć?
To ja do kompletu zapytam jaka powinna być prawidłowa reakcja w m52 i m54? Bo u mnie po odkręceniu korka przez chwilę (2-3 sekundy) lekko spadają obroty, a następnie się wyrównują. Żadnego dźwięku w stylu "Chewbacca" nie słychać. Jak przytknę rękę, to zasysa do środka. Nie wiem, czy to ma związek, ale jak wyjmuję bagnet (na zgaszonym silniku, bo na uruchomionym nawet nie próbowałem) to ciężko go ruszyć z miejsca.
Ja jestem zdania, że wszystko jest ok, powinien być zauważalny spadek obrotów. Tylko dziwna sprawa z tym bagnetem. W mojej E46 wyciąga się go dość lekko jeżeli mnie pamięć nie myli (chociaż dawno tego nie robiłem pod od pól roku auto więcej stoi niż jeździ...).
  • 1 rok później...
Czy ktoś podpowie co może być przyczyną gdy otworzę korek oleju to mi rosną obroty na jakieś 900 gdy zamknę to spadają na ok 600. Wydaje mi się że za małe sa silnik n42b18a
