W związku z tym, że nie mogę znaleźć informacji kto takie czynności robi oprócz ASO. Zwracam się w tym wątku z pytaniem; gdzie lub kto w Warszawie ustawi mi prawidłowo luzy zaworowe w silniku N45 :?:
ASO ci nie zrobi w Warszawie, bo to głąby i umieją tylko klocki i olej wymieniać :mad2: ,
Andrzej Gajek w raszynie http://www.pkt.pl/auto-gaj-phu-gajek-andrzej/100801403/5-1/
Ja u niego serwisuje tani i dobry :cool2: głównie robi BMW, zmieniałem u niego rozrząd regulowałem zawory i inne ale tylko mechaniczne.
ile masz przelotu?
Zadzwoń do niego wcześniej, powiedz że z chcesz wyregulowac zawory bo płytki musi kupić
znajdz na forum użytkownika PRMAX i umów się na update do sterownika silnika,
zapobiegniesz problemowi odpalania na zimnym który wcześniej lub póżniej mają wszystkie SI, raczej wcześniej :mrgreen:
jak coś to dawaj znać na PW w SI trochę już przetrenowałem temat...
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
  • Odpowiedzi 94
Aktualizacja softu zrobiona, przelot auta 180tkm. Jutro zadzwonię w 3 miejsca, między innymi do Pana Andrzeja.
Hmm... a skąd Andrzej ma wiedzieć jakie płytki są potrzebne. Temat polega na tym, że trzeba pomierzyć jakie są luzy oraz sprawdzić jakie są płytki, wówczas można zamawiać odpowiedni rozmiar. Problem polega jeszcze na tym, że jeśli będzie potrzebna płytka o rozmiarze powyżej 2,48mm to będzie trzeba zamówić kpl płytek regulacyjnych, które kosztują 1574,00 zł. Ogólnie pojedyncze sztuki to koszt około 13,00 zł.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
pewnie masz rację, jak Ja robiłem samochód u niego to trochę czekałem międzyinymi na płytki i blokadę rozrzadu...
A widzisz... blokadę rozrządu pożyczał ode mnie :norty:
BMW Partner
AUTOPOMOC
ok, pamiętam, że jak szukałem warsztatu do owych czynności, to obdzwoniłem wszystkie aso w warszawie, bmw polska, auto rawski , servicemile w konstancinie i pewnie też klika innych i też Was i jakoś nie kleiła się rozmowa z tego co pamiętam zbyt pozytywnego wrażenia nie zrobiliście przez telefon, wiem że dużo osób was poleca, ale nie byliście zbyt zainteresowani?
Nie wiem z kim rozmawiałeś :?: W każdym razie usługi typu ustawienie zaworów w si pamiętam i nie przypominam sobie w tym czasie rozmowy z kimkolwiek na ten temat. Jest też szansa, że odległy termin Cię odstraszył...
BMW Partner
AUTOPOMOC
hmm... nie pamiętam już dokładnie jak to było.
a tak z innej beczki jakie polecił byś sprężyny obniżające jeszcze troszkę samochód mój, narazie mam mpak ori, i jak cena za taką usługę?
EIBACH PRO-KIT - cena wymiany na pw
ok czekam :cool2:
  • 11 miesięcy temu...
Witam!
Posiadambmw e90 320si z 2006r, wiele złego słyszałem o tym silniku, niestety już po zakupie.... mówię tu o N45B20 2.0b 173km.
Chciałbym go wymienić na inny.
Moje pytanie brzmi jaki silnik powinienem wybrać aby jak najmniej wymieniać. Bo oczywiście muszę się liczyć z tym że będę musiał jako minimum wymienić komputer, immobilajzer, przepustnicę, pewnie do tego jeszcze skrznię i sprzęgło i kilka innych rzeczy o których nie wiem....
NARAZIE z moim silnikiem wszystko jest ok, ma 87tys km przebiegu, jednak te silniki rzadko dożywają 120tys. km, a ceny sprawnych na allegro są horendalnie wysokie, powyżej 10tys zł, stąd mój pomysł alby zrobić swap przed tym jak ten silnik padnie, gdyż nie chcę się rozstawać z moim e90.
Proszę o wasze sugestie
od zwykłej 2.0 benzyny z 2006 roku, jesli chodzi o si o możesz zrobić tulejowanie bloku za 1500pln i zapominasz o problemie :D
Poważnie? Znasz jakieś warsztaty które sie tym zajmują i robiły to już przy SI? Edit. Widzę, że też masz SI, robiłeś to u siebie? Jaki masz nalot? Robiłeś regulację luzów zaworowych? Rozrzad ustawiałeś? JA na razie zrobiłem ustawienie rozrządu bo przeskoczył i wanosy się...."rozstroiły" mój mechanik mówił że ktoś wcześniej już przy nich musiał dłubać na razie mam spokój.....
Więcej jezdzij a nie czytaj fora :) po co sobie szukasz wydatków . Jak się zepsuje to będziesz naprawiać lub wymieniać :)
Jest tu na forum kilka osób z tym autkiem, w galeriach jest dość obszerny temat i opis prac. No i zawsze możesz spróbować poszukać kolegi o niku 320SI - bardziej regularni bywalcy forum zapewne wiedzą co gość sobą reprezentuje, nie tylko jako posiadacz takiego rarytasa. Krótko mówiąc poczytaj, poszukaj, sporo spraw Ci się rozjaśni a humor poprawi.
  • 8 miesięcy temu...
Witam, byłem szczęśliwym posiadaczem BMW E90 320si, znaczy wciąż jestem, tyle, że załamanym posiadaczem ów pojazdu. Cały czas myślałem o dieslu 320d, jednak trafił się benzynowy, ładny, zadbany itp, więc pomyślałem, że niższe koszty eksploatacyjne wyjdą mi na dobre, niż jak mam się pakować w diesla i nie wiadomo z jakim przebiegiem. Nie wiedziałem o edycji limitowanej, byłem przekonany, że to zwykły benzynowy 320i, jednak po zakupie auta i przeczytaniu opinii na jego temat lekko spięły mi się pośladki.
Od razu powiem tak. Samochód ma na liczniku 100 000 km, czy jest to faktyczny przebieg, tego nie wiem, jednak po stanie wydaje mi się, że jest on faktyczny. Z tego co wyczytałem problemem są aluminiowe tuleje cylindrów oraz rozrząd. Fachowcem nie jestem, ale póki co nie dzieje się z nim nic strasznego, jednak chciałbym abyście mnie uzmysłowili.
W kabinie po odpaleniu, słyszę oczywiście po wyłączeniu radia delikatny cykliczny szum, coś jak obcieranie, ale jak mówię jest on cichy i trzeba się wsłuchać. Po drugie wiem już na 90%, że mam walnięty termostat, ponieważ mam temperaturę silnika na poziomie 65-58 stopni, a z tego co czytałem powinna być 105 ( do tego również dochodzi wyższe spalanie jako niedogrzany silnik, na trasie 40 km na 6 biegu przy ok 2200 obrotów, pokazywał spalanie 8-9l. Wisienką na torcie jest stuk dochodzący na dołach z przodu. Dodatkowo przy zgaszonym jak i odpalonym silniku gdy minimalnie ruszam kierownicą słychać stukanie, tak jakby luzy. Tylko nie wiem czy to maglownica czy coś przy zawieszeniu.
To chyba na tyle niedoskonałości w moim aucie. Co o tym myślicie ? W ogóle chciałbym poznać opinię po czym poznać, że zbliża się wymiana rozrządu, czy z tymi tulejami cylindrów jest coś nie tak ?
Byłem przygotowany, że używany samochód nie będzie miał wszystkiego sprawnego, jednak jeśli na dzień dobry musiałbym wymieniać rozrząd za 5k będę załamany. Do tego myślałem jeszcze o zamianie tulei na żeliwne z aluminiowych.
Pozdrawiam dzięki za odpowiedzi.
Co do stuków podczas jazdy mogą to być drążki stabilizatora i gumy stabilizatora, koszt bardzo mały a obie części mają ogromny wpły na prowadzenie auta i właśnie stukanie. Jeżeli zdecydujesz się na wymiane to polecam drążki meyle hd albo lemforder - reszta to jakies tanie buble.
Ogólnie co do 320si powiem Ci, że sam kiedyś myślałem nad sprzedażą swojego 320d ale jak poczytałem, że padają w nich pokrywy zaworów które nie są naprawialne a nowa kosztuje 11tyś i o pierdyliardzie innych drobnych rzeczy które powodują masakrę w silniku stwierdziłem, żę odpuszcze tym bardziej ze swojego mam od nowości. W 320si kusi niska cena i bardzo mały przebieg. Jeżeli zacznie się coś sypać to pewno sypnie się grubo. Z lektur które przeczytałęm wynika, że bardzo rzadko które auto dojeżdża 150tys bez jakiejś poważnej awarii.
Słyszałęm coś o przerobieniu silnika czy zaswapowaniu go, dokładnie nie pamiętam o co chodziło (chyba wymiana głowicy i tłoków od innego modelu) - ale mija się to z celem gdyż cały "urok" 320si to jest właśnie jego silnik i carbonowa pokrywa zaworów - co do tego przerobienia nie jestem pewien. Nie jestem też znawcą tematu ale troche poczytałem więc najlepiej jakby ktoś pewny swego napisał dokładnie.
No właśnie, to tylko wyczytane opinie, że się sypią, nie dojeżdżają 150 tysięcy. Ale auto było produkowane w 2006-2007 roku więc pewnie jest jakiś sposób, żeby się przed tym uchronić. Jeśli rzeczywiście jest tak chujowy i nic się nie da zrobić tylko czekać aż się posypie, będę musiał się z nim pożegnać :(
ogólnie jest jakaś firma w UK która wymienia wadliwe auminiowe tuleje na stalowe i to podobno załatwia większość problemów, sprawdzać luzy zaworowe i powinno jeździć
a czy firmy specjalizujace sie w naprawie ram rowerow karbonowych nie zreanimuja takowej pęknietej pokrywki?
Z tego co wiem to karbon idzie pokleic.
Nie znam sie ale czy nie idzie w razie czego wlożyc tam silnik 320i.
Panowie, trochę odbiegacie od tematu :P Czemu mam pokrywę kleić ? Głównie chodzi mi po czym poznać rozrząd i jakie są jego koszty wymiany, oraz co może zanosić się ze z tulejami cylindrów coś nie tak.
nie wiem jak jest w 320si ale np w N46 czy M47n2 jak odkrecisz korek oleju to widać łańcuch, łatwo jest sprawdzić palcem albo śrubokrętem czy jest napięty a jeżeli w 320si nie widać go pod korkiem to najlepij i najszybciej jest sprawdzić na ucho, jeżeli szura i słychać metaliczny dźwięk tzn, że jest do wymiany. Ewentualnie daj do serwisu specializującego się w BMW i oni powinni wszystko ogarnąć.
To stukanie najprawdopodobniej może pochodzić od kolumny kierowniczej - częsty przypadek w E9x (u mnie już została wymieniona przez poprzedniego właściciela w serwisie w DE), ale zacznij sprawdzenie od podstawowych rzeczy, tj zawieszenia: łączników stabilizatora, tulei, sworzni, czy nawet amortyzatorów.
Termostat koniecznie trzeba wymienić skoro nie trzyma temperatury. Po wymianie spadnie spalanie.
Rozrząd powinien obejrzeć ktoś kto, to wymienia i na spokojnie ocenić jego stan, bo teraz to możemy jedynie zgadywać.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
