Dziś zrobie test alternatora :8) i zobaczymy co pokarze . Chciałem zrobic ale :( , mam dziwny problem mianowicie, u mnie nic sie nie dzieje przy trzymaniu prawego przycisku podczas przekręcania kluczyka w pozycje druga. Natomiast jak trzymam wtedy lewy to pojawiają sie jakieś dane jednak można dojść tylko do pozycji 1.7 po czym ponownie wraca do 1.0. Ktoś wie o co chodzi? a w pozycji pierwszej kluczyka i trzymając prawy przycisk nic sie nie dzieje :( . I jeszcze dodam że mamy zime i po przekręceniu kluczyka w poz. 2 (zanim swieczki sie nagrzeją ) komputer pokładowy pokazuje jaka jest temperatura na minusie. Czy to ma wpływ na włączenie tego testu?? Czy ja mam jakiś inny model??
  • Odpowiedzi 100
:lol: zajechałem w końcu do mechanika podpiął miernik i wyszło że ,, Tętnienie jest za duże" mechanik mówi że to wina alternatora i regulatora napięcia, Prawda to????
A co jesli auto stoi podkręcam do 2 tys obr, obroty spadają i przy 1.0-1.5 tys obr przygasa lampka oświetleniowa wnętrza? Czyli tak jakby jakiś wiekszy pobór prądu się wł taki domowy spadek napięcia:)
Może mostek diodowy siada. Tak czy siak alternator do przejrzenia.
moje swiatła w aucie lekko przygasają , nie za karzdym razem ale towarzyszy temu przygasaniu lekki spadek ,lub wzrost obrotów silnika :(
sprobuj przy tym wylaczyc calkiem ogrzewanie i daj znac czy to pomoglo.
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Czegoś takiego nie mam , u mnie to jest tak jak pisałem że niby jest oki ale co jakiś czas światła przygasają i tak jest na całej instalacji :? w środku na zegarach i oświetleniu wewnętrznym też w tym samym momęcie
Skorupek : ja jak sprawdzałem miernikiem ładowanie to było wszystko ok, dopiero jak pojechałem do mechanika i on podpiął miernik (z przodu auta) to właśnie wyszło że tętnienie jest za duże , dodam jeszcze że auto było podpięte pod miernik dobre 30 min. i czekałem aż światła zaczną przygasać .
wwwrona:
sprobuj przy tym wylaczyc calkiem ogrzewanie i daj znac czy to pomoglo;
żadnej reakcji nie ma gdy tak robie , tak że się nie udało :o ale dzięki za podpowiedz.
teraz wekend dłuższy , a mechanik ma zadzwonić jak będzie miał regulator, i wtedy podmianka i sprawdzanie tak że jak się uporam z tym to dam znać :cool2:
Mam problem od niedawna się pojawił. Przy jeździe lekko przygasają światła mijania i drogowe na drogowych lepiej to widać. Wydaje mi się że przy zmianie biegu na niższych obrotach to się pokazuje. Objaw miałem kilka razy i po dłuższej jeździe już nie widziałem tego nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym. Światła nie przygasają na stałe tylko lekko mrugną z 4-5 razy i za minute potrafią kolejny raz.
Ktoś miał podobny przypadek?
u mnie jak się zatrzymuje to nie widziałem aby występowało i w środku nic nie przygasa tylko światła i to lekko. Obroty też się nie zmieniają. Po przeczytaniu kilku podpowiedzi na tamten temat bardzo przychodzi mi do głowy alternator bo fakt zimno i wszystko na full a jak auto się nagrzało to już nie widziałem tego.Szczególnie to widziałem jak jechałem z dziewczyną a ona to fotele podgrzewanie na full i cała reszta :D he he
mam to samo latem jest si ale zimą mruga dopuki sie nie nagrzeje ja stawiam na uszkodzony podgrzewacz płynu zrób tak na zimnym odpal i daj ogrzewanie na 20-lub na full jak przygasaja to chyba to bo u mnie gdy tak zrobie a po chwili wyłacze climatronik juz nie mryga
testowałem i nic nie mruga :/ hmm... nie ma pomysłu.
Jeszcze co zobaczyłem jak zmieniam bieg a nawiew mam na full to lekko go osłabia tak jak światła ale tylko w trakcie zmiany biegu jak już puszczę sprzęgło to nawiew wieje normalnie.
U mnie było bardzo podobnie z tym, że problem pojawiał się za każdym razem gry wrzucałem bieg wsteczny. Jeździłem tak tak przez wiele miesięcy wcale się tym nie przejmując, dopóki nie straciłem jednego światła cofania i przeciwmgielnego. Pojechałem do kumpla elektryka z problemem, który naprawił mi uszkodzoną wiązkę przewodów umieszczonych w klapie bagażnika (oprawa gumowa z prawej strony), które mają niestety w bumach tendencje do przecierania się i oczywiście wymienił mi zaśniedziałe styki oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Powiem wam tak: na elektryce się nie znam, tym bardzie samochodowej, ale u mnie problem zniknął jak ręką odjął, więc może trzeba w uderzyć w ten deseń i sprawdzić stan wiązki elektrycznej. Mi pomogło. Powodzenia.
kolego jak mi mrugały,to okazało się że wirnik w alternatorze był przepalony!!!!!
Bmw pewność na każdym kilometrze.....
wyjmij aku i dobrze go naładuj w domu!
zobaczysz czy swiatła beda nadal przygasac po pełnym naladowaniu(proponuje raz na m-c doladowac prostownikiem)
alternator nie domaga zimą i nie dosc ze nie laduje aku na maxa to jeszcze nie daje wystarczajacej ilosci pradu na reszte odbiorników
stąd przygasanie swiatel,słabsze ogrzewanie szyby i siedzen, czy w koncu falowanie obrotów
niestety z wiekiem przewody tracą swoje przewodzenie,zaśniedziałe styki słaba masa i coraz mniej wydajny wirnik alternatora
to wlasnie powoduje owe oznaki, a takze wiele wiecej ale o tym w innych postach
pozdro
jeszcze niestety nie :duh: mechanik sie obija :cry2: i chyba nie morze znalezdz innego alternatora z regulatorem napięcia tak więc czekam i czekam :mad2: i czekam
UDAŁO SIĘ!!!!!!!! byłem u mechanika dziś , został założony nowy regulator napięcia( BMW ) , i światła dalej przygasały tak jak wcześniej :cry2: .
Zaczęli szukac od nowa co to jest :?: :?: .Aha Spowrotem został założony stary Regulator Napięcia. Koniec końców okazało się że to Podgrzewacz Przepływowy Elektryczny , znajduje się on w komorze silnika ,z lewej strony zaraz za kielichem (takie prostokątne pudełeczko z podłączonymi czarnymi wężami ). Został on odłączony i światła przestały przygasać :cool2
DLACZEGO: Światła przygasały bo ten podgrzewacz w pewnym momęcie zaczynał mieć zwarcie i pobierał dużo energii tak że aż światła przygasały.
DO CZEGO SŁUŻY: Z tego co się dowiedziałem, to jak sama nazwa wskazuje do podgrzewania płynu w układzie odpowiedzialnym za ciepło w kabinie (żeby szybciej było ciepło np. zimą w kabinie nim się silnik nagrzeje).
ILE KOSZTUJE? : Dużo bo nie ma zamienników i cena wynosi 1100-pln
Tak narazie mam to odłączone i jeżdze bez :D
SKUTKI : Mechanik mi powiedział że to że to jest odłączone to morze mieć wpływ na czas nagrzewania się kabiny (poprostu trza będzie czekac aż silnik nagrzeje).
To jest Coś takiego:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=64_1243&hg=64&fg=65
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=64_1090&hg=64&fg=65&hl=1
Jeszcze poczytam o tym i popytam :D Czy to jest potrzebne w samochodzie???? Morze ktoś wie coś na ten temat?? Pozdrawiam
a falowały Ci obroty po odpaleniu zimnego silnika??
Tak jak po całej nocy schodziłem do auta i odpalałem to obroty raczej skakały :D tak na chwile i przestawały
no właśnie to jest główny objaw kiedy podgrzewacz płynu jest uwalony... chciałem tylko potwierdzenia, że i u Ciebie to występowało. pozd
a morze sie orientujesz czy ten podgrzewacz jest potrzebny czy morzna jeżdzic bez i przy tym nie szkodząc silnikowi?? Mechanik Mi powiedział że narazie morzna ,ale chciałbym znać wasze zdanie.
