W x5 posiadam system audio hif, w którym od pewnego czasu przestały działać niektóre głośniki. Teraz działają tylko: ledwo ledwo subwoofer od strony kierowcy i 4 takie same głośniki w drzwiach tylnich i przednich. Może ktoś wie, co moze być przyczyną takiej sytuacji ?
Tylko w tej instrukcji jest wzmianka, że hifi ma 12 głośników, a ja u siebie mam łącznie 10. Może po liftingu hifi też przeszło aktualizację ?
witam
http://fs5.directupload.net/images/160608/i5lani46.png
wersja : "HiFi System" ma 12 glosnikow :duh:
5 po lewej ( Nr.7 + Nr.8 + Nr. 9 + Nr.10 + Nr.11 )
5 po prawej ( Nr.1 + Nr.2 + Nr. 3 + Nr.4 + Nr.5 )
oraz dwa przod ( Nr.12 + Nr.13 ) ]
wersja : " Top HiFi System " ma 16 glosnikow ..... ale to inna bajka . :D
Pozdrawiam Andrzej
To wtedy to nie jest wersja podstawowa? W ogłoszeniach takie bywają.
Nie rozumiesz.W podstawowej wersji nie ma wzmacniacza .W pozostałych są
Moze masz jakis indywidual .Sprawdż sobie po vin
witam
Panowie ! ..... powoli !
Juz mam :D
The radio and navigation system can be combined with the following speaker and amplifier
systems:
• HiFi system
• Top-HiFi system.
The Professional radio with HiFi system is standard equipment on US vehicles.
The Top-HiFi system is available as option "Professional HiFi system".
System radiowy i nawigacja mogą być połączone w następującym głośnik i wzmacniacz systemy:
• System HiFi
• System Top-HiFi. Profesjonalne radio z systemem HiFi jest standardowym wyposażeniem w samochodach amerykańskich.
System Top-HiFi jest dostępna jako opcja "profesjonalny system HiFi".
Tak wiec instrukcja BMW podana wyzej w j.angielskim odnosi sie tylko do wersji US. Tam wystepuja tylko dwa systemy !
W wersjach europejskich jest troche inaczej.
• system " Stereo System " (6 glosnikow) ? ? ?
• system " HiFi System " (12 glosnikow)
• system " Top-HiFi System " (16 glosnikow)
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
A wiesz o nim coś więcej - ilość głośników, wzmacniacz itp ?
Zaglądnąłeś na tą stronę co tu podałem? To jest układ z jednym głośnikiem w drzwiach tylnych. Zajrzyj tam, rozejrzyj się tam a sam powoli dojdziesz po podpisach! Trudniej jest np. żebym ja tam wszystko obejrzał, streścił tu, a Ty zrozumiał! Chyba łatwiej zobaczyć, niż wytłumaczyć. Ja to co napisałem wziąłem z tej strony. Pozdrawiam.
jezeli masz
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/65_1695-elem-poj-sys-stereo-drzwi-przednie/vL048035
.... to w drzwiach przednich tez jest tylko jeden glosnik !
system " Stereo System " posiada wzmacniacz :
Wzmacniacz / Uchwyt systemu HiFi dla BMW X5 E70 X5 3.0d SAV ECE
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/65_1693-wzmacniacz-uchwyt-systemu-hifi/vL048035
Wzmacniacz/Uchwyt HiFi Professional DSP dla BMW X5 E70 X5 3.0d SAV ECE
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/65_1694-wzmacniaczuchwyt-hifi-professional-dsp/vL048035
Wzmacniacz/Uchwyt indw. systemu audio dla BMW X5 E70 X5 3.0d SAV ECE
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/65_2030-wzmacniaczuchwyt-indw-systemu-audio/vL048035
Pozdrawiam Andrzej
Zafi, kolega pisał że ma 10. Wychodzi,że tak jak Hi-fi tylko z tyłu gwizdków brak
Niech kolega @gogoartur sprawdzi jaki ma wzmacniacz ..... :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
Różnica we wzmacniaczach pomiędzy zwykłym stereo a stereo HIFI nie powinna być żadna. Wyjść jest tyle samo, tylko jest różnica w ilości i paśmie pracy głośników zainstalowanych w samochodzie. Jeżeli masz z tyłu głośniki średnio tonowe, to nie ma problemu z dołożeniem wysoko tonowych. Podłączasz równolegle do średnio tonowych. Kwestia jest zmiana tapicerki na tylnych drzwiach, lub zabawa w wycinanie. A na przednich drzwiach trzeba głośniki wstawić w trójkąty przy szybie. Jak zdejmiesz boczek tylny, to na wewnętrznej stronie powinno być widoczne przetłoczenie na wycięcie pod dodatkowy głośnik. Ja mam system nagłośnienie Stereo HIFI i zainstalowanych mam 12 głośników a wzmacniacz właśnie ten
A że ostatnio się trochę "nudziłem" dołożyłem głośniki w słupki "D" i przez to "wyciszyłem" przestrzeń przy tylnej klapie.
Jerzy.h69 czy w słupku D są kable, czy prowadziłeś sam? Jak sam to skąd?
Też tak myślałem, że już są. Ale niestety musiałem poprowadzić od wzmacniacza. Podłączyłem się równolegle pod wyjścia na tylne głośniki drzwiowe. Jak wróci mi samochód od mechanika z wymiany odmy, to wrzucę zdjęcia i kolory kabli, które odpowiadają za te głośniki.
To fajnie by było. A może masz rozpiskę przewodów na wzmacniaczu...to bym może doszedł jak podłączyć dodatkowy subwoofer :D
Tu są diagramy z których korzystałem w rozwikłaniu wyjść ze wzmacniacz.
http://images77.fotosik.pl/683/f94d0fbf7ad5bf21.jpg
http://images78.fotosik.pl/683/43b3d21e0f9150d8.jpg
Wychodzi jednak, żeby podłączyć dodatkowy sub muszę wykorzystać kable od subwooferków spod siedzeń :( , czyli o wyższym napięciu. U mnie wejścia są analogowe, tak jak na pierwszym schemacie( tylko mam też centralny :mad2: ). Dzięki. Jeżeli możesz to wrzuć zdjęcia ze swojej pracy :)
