Po diagnozie komputerowej okazało się że jeden nie działa i czy można coś tam zepsuć zdejmujac zderzak ?
  • Odpowiedzi 55
Panowie podepnę się do tematu.
Mam do wymiany jeden czujnik parkowania z tyłu, mam pytanie czy jeśli zamówię używany oryginalny czujnik (w moim przypadku jest to bosch 0 263 003 244) to wystarczy go tylko wymienić czy trzeba coś programować?
Pytam bo widziałem na allegro czujnik i na aukcji było napisane,że czujnik ma zdekodowany nr vin i troche mnie to zastanowiło.
  • 5 miesięcy temu...
Witam wszystkich na forum,
kupiłem nie dawno bmw E91 (2006) i mam problem z czujnikami parkowania.
Wg. VIN'u czujniki powinny być zainstalowane, jest przycisk na konsoli, w zderzakach czujniki też są.
Lecz system nie działa wcale,żadnego odzewu przy włączeniu wstecznego czy po naciśnięciu przycisku nic się nie dzieje.
Sprawdziłem bezpiecznik (28) jest dobry, czujnik biegu wstecznego też bo świeci się wsteczny i obniża się prace lusterko.
Na konsoli nie ma żadnych błędów, system nie piszczy ani po odpaleniu ani po wrzuceniu wstecznego.
Co mogę jeszcze sprawdzić we własnym zakresie?
:search: :search: :search: :search: :search:
Witam.Czy po wymianie czujnika rzeczywiscie musiales cos programowac?czy tylko wymieniles i gralo?
