Widzę, że kolega całkowicie zielony w temacie bmw ale pomogę. Inpa, a nie impa to program diagnostyczny dla bmw. Podpinasz się z kompem pod złącze obd2.
Petrolhead
  • Odpowiedzi 113
Mam problem z odpaleniem silnika, w INPA wyczytalem blad 4B90. Rozumiem ze chodzi o za niskie cisnienie paliwa.
Zamowilem juz czujnik i zawor cisnienia na szynie CR. Pytanie jest czy w E65 jest pompka paliwa podprogowa,jezeli tak to w ktorym miejscu mam jej szukac? Moze ja nalezalo by tez wymienic.Nie znam histori auta, kupilem je jako uszkodzone, z zepsutym rozrusznikiem. Auto stalo z rozladowanym akumulatorem okolo 6 miesiecy.
Paliwa w zbiorniku tez nie bylo zbyt duzo,slychac bylo ze pompa lapie powietrze, po dolaniu 10l zaczela pracowac cicho.
Siedze na forach od kilku dni, ale akurat o E65 jest o wiele mniej informacji niz np o E46.
Z gory dzieki za kazdą pomoc chlopaki.Pozdrawiam
Zainteresowanie tematem wielkie :)
Dzis odpalilem autko. Pompa paliwa w zbiorniku zostala podlaczona na krotko.
Modul airbagu chyba sie zepsul, dziwne bo ostatnio wlaczal pompe i sprawdzalem to na poczatku.
Drugi modul zamowiony, pytanie czy odpali bez zmiany nr vin?
  • 4 miesiące temu...
E65 735 2002 rok n62b36
Witam wszystkich od jakiegos czasu mam problem z przespustnica pokazuje bledy
2799
2785
2786
wzystkie bledy sie asuja ale pozostaje 2799 auto na lpg myslalem ze to moze przez lpg ale dzisiaj te bledy pojawiaja sie caly czas na benzynie kiedy bylo to sporadyczne dzisiaj pojawiaja sie te blendy co 20km dodam ze przepustnica podmieniona z innego auta a moja w tamtym aucie jezdzi bez zastrzezen auto nagle przrstaje reagowac na pedal gazu czasem moge jechac za pomoca tempomatu a czasem nie da sie wogule. prosze o pomoc dodam ze w parametrach sond sonda na 2 banku za kat. jest na -0.25
blendy te dawniej pojawialy sie jak bylo zbyt ubogo na lpg ale teraz jest to rowniez na benzynie przez caly czas nie moze sie ta przepustnica zadoptowac jak odczekam az auto ostygnie wroce do auta to blad sie wykasuje ale za jakis czas powraca a stalo sie tak dzisiaj podczas podroży do stolicy oczywiscie jechalem na lpg pokasowalem bledy poczekalem jak ostygnie i jechalem na benzynie ale niestety jak wyzej pisalem na benzynie to samo prosze o jakies porady.
witam ponownie wczoraj wieczorem jeszcze raz wykasowalem adaptacje wszystkie za pomoca inpy przejechalem na benzynie 30km i na razie jest ok dzisiaj mam trase 400km to zobacze ale zauwazylem ze w parametrach sond sa nie rowne wskazania na bank1 a inne na bank 2
chodzi dokladnie o takie
o2 sensor add. bank1 jest dodatni a o2 sensor add. bank2 ujemny czy moze przez zle ustawienie gazu przylalo lub przytkalo katalizator
Witam ponownie ale widzę ze nikt nie ma żadnych pomysłów szukam wszędzie i nigdzie nic nie mogę znalezsc
poprosze koledzy ponownie o pomoc jak wczesniej pisałem zrobiłem trase 450km i nic a dzisiaj od rana jeżdże i do wieczora ok aż tu nagle znowu te same bledy
2785- DK-poti-sensor
2787- Throttle valve potentiometer 2
2799 -Abort DV adaptations because of environment
2786- Throttle valve potentiometer 1
po wykasowaniu pozostaje
może to coś komuś powie
  • 6 miesięcy temu...
Witam posiadam logi dynamiczne zrobione dla 745d 300KM. Czy mógłby ktoś rzucić okiem i spróbować zdiagnozować dlaczaego auto przechodzi w tryb awaryjny? Chętnym wyślę logi bo na forum niestety nie można coś wstawić.
Witam serdecznie jak zawsze człowiek aktywny jak potrzebuje pomocy. Na początek chciałem się przedstawić jestem Bartek i jestem posiadaczem juz 3 BMW była seria 3,5,teraz jest 7. wszystkie Bmw były z dużymi silnikami i teraz nie jest inaczej nigdy gazu. Ale nie posiadam do niego awersji itp. kazdy robi i jezdzi na czym chce... eraz chciał bym po tym małym wstępie przejść do mojego prolemu: Problem tkwi w PDC teraz padło całkowicie czasem jak stałem na parkingu z odpalonym silnikiem i było włączone PDC dwa przednie środkowe czujniki albo ciągle piszczały albo z przerwami pokazując przeszkodę. Czasem wsiadając do auta tarcie zapalał sie check PDC bład i zaraz znikął i zapalał sie pomiar odległości na ekranie. wszystkiemu towarzyszyła zielona lampka na przycisku do PDC on off jeśli był błąd mrugała jesli było ok swieciła Ciągle teraz natomiast nie pali sie ani nie mruga. po dniagnostyce inpy mam taką inf: Date: 02.05.2016 14:00:16
ECU: PDC_E65
JobStatus: OKAY
Variant: PDC_E65
RESULT: 1 error in error memory !
9E3B error code: sensor supply
Error counter: 9
1. Umweltsatz
Mileage 227784 km
Outside temperature 15.50 degrees C
2. Umweltsatz
Mileage 227784 km
Signal or value below threshold
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 9E 3B E2 09 6F 39 6F 6F 39 6F
Czy ktoś moze mi dać jakiś trop co może byc nie tak bo jakoś nie potrafię tego ogarnąć sam a wiem ze warsztaty też maja problemy z ogarnieciem tematu. jestem osobą ktora chce zawsze pierw samemu uważam ze nikt nie zrobi mi tego lepiej niż ja sobie sam.
Jestem posiadaczem BMW 730D 170kW 2005r.
Po podpięciu do komputera wyświetla błędy:
E704 Can-Low, physikalischer busfehler
9C56 Beschlagsensor
9C76 Zusatzwasserpumpe
Problem polega na tym, że w samochodzie nie działa klimatyzacja.
Sprężarka w ogóle się nie włącza, natomiast ogrzewania działa w porządku.
Tryb auto w ogóle nie działa.
Czy wszystkie te błędy mogą być związane z uszkodzoną sprężarką ?
Pytanie w jakim kierunku byście szli ?
Sprawdzić, czy ze sprężarki idzie prąd ? Jest jakiś czujnik/zawór na sprężarce ?
Klimatyzacja została odgrzybiona, nabita, gaz został uzupełniony, olej również. Nowa jest także chłodnica klimatyzacji.
Co oznaczają powyższe błędy ?
PRoszę o pomoc koledzy : ) :cool2:
Własnie zakupiłem swoje kolejne bmw po rocznej przerwie od tej marki.. Dzis podpiełem ja pod kompa bo jest w niej jeden problem a konkretnie falujace obroty pomiedzy 3cim a 4tym biegiem podczas przyspieszania.. Wczoraj wymieniłem filtr paliwa nic sie nie poprawiło, dziś zaś będe wymieniać filtry powietrza bo sa juz zawalone.. Dzis autoko podpiełem pod inpe i pokazuje 3 błedy
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 01.06.2016 09:07:08 ECU: D51MM670 JobStatus: OKAY Variant: D51MM670-------------------------------------------------------------
RESULT: 3 error in error memory !-------------------------------------------------------------
4203 4203 glow control unit
Error counter: 2 Logistic counter: 40
1. Umweltsatz Mileage 266840 km mean engine speed 634.40 rpm coolant temperature 56.15 deg C max rail pressure of the recent 10ms 322.96 bar Einspritzmenge aktueller Wert 4.73 mg/cyc intaken air mass per cylinder 478.92 mg/Hub value of boost pressure 984.61 hPa linearised APP1 0.00 % Battery Voltage 14174.59 mV Vehicle speed 0.00 km/h Glühanforderung 0.00 -
2. Umweltsatz Mileage 266840 km mean engine speed 634.40 rpm coolant temperature 60.16 deg C max rail pressure of the recent 10ms 322.96 bar Einspritzmenge aktueller Wert 5.91 mg/cyc intaken air mass per cylinder 472.62 mg/Hub value of boost pressure 994.46 hPa linearised APP1 0.00 % Battery Voltage 12545.33 mV Vehicle speed 0.00 km/h Glühanforderung 0.00 -
Implausible signal or value Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Error code: 42 03 48 06 00 00 02 28 82 4B 17 6A 29 0C 4C 64 00 57 00 00 82 4B 17 6E 29 0F 4B 65 00 4D 00 00-------------------------------------------------------------
4373 4373 Plausibilitaet Luftmassen
Error counter: 15 Logistic counter: 40
1. Umweltsatz Mileage 266840 km mean engine speed 1710.11 rpm coolant temperature 61.17 deg C max rail pressure of the recent 10ms 630.17 bar Einspritzmenge aktueller Wert 19.30 mg/cyc intaken air mass per cylinder 680.57 mg/Hub value of boost pressure 1427.69 hPa
linearised APP1 29.13 % Battery Voltage 14011.66 mV Vehicle speed 32.57 km/h atmosphaere pressure 994.46 hPa
2. Umweltsatz Mileage 266840 km mean engine speed 661.98 rpm coolant temperature 70.20 deg C max rail pressure of the recent 10ms 267.82 bar Einspritzmenge aktueller Wert 5.51 mg/cyc intaken air mass per cylinder 478.92 mg/Hub value of boost pressure 994.46 hPa linearised APP1 0.00 % Battery Voltage 14011.66 mV Vehicle speed 5.92 km/h atmosphaere pressure 994.46 hPa
Implausible signal or value Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Error code: 43 73 08 06 00 00 0F 28 82 4B 3E 6F 50 31 6C 91 25 56 21 65 82 4B 18 78 22 0E 4C 65 00 56 06 65-------------------------------------------------------------
3F35 3F35 boost air hose monitoring im Leerlauf
Error counter: 1 Logistic counter: 40
Mileage 266840 km mean engine speed 689.56 rpm coolant temperature 66.19 deg C max rail pressure of the recent 10ms 267.82 bar Einspritzmenge aktueller Wert 5.12 mg/cyc intaken air mass per cylinder 478.92 mg/Hub value of boost pressure 994.46 hPa linearised APP1 0.00 % Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 4.73 % Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 47.26 % atmosphaere pressure 994.46 hPa
Signal or value above threshold Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
Error code: 3F 35 41 02 00 00 01 28 82 4B 19 74 22 0D 4C 65 00 06 3C 65 =============================================================
Sory że tak wrzuciłem ale przesyłam z telefonu i nie mam jak inaczej.. Podpowie ktoś co mogę sprawdzic ?? pierwszy to wiem że bład swiecy zarowej bądz sterownika ale reszta ?? Przepływka jedna walnieta ?? Autko to bmw e65 740d 2004r
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Czy ktoś nie napotkał sie z takimi błedami ?? Dodam jeszcze że dzis wymieniłem dwa wężyki podcisnieniowe od egr-ów bo były spekane i przepuszczały lecz dalej faluje na 4 tym biegu ale tylko przy delikatnej jezdzie jak mu sie da po garach to nie..Przy stałej predkosci nic sie niedzieję, nie ma wibracji, uslizgów itd... Podpowie ktoś co można sprawdzić ?? chyba że to przepływka któraś siada
Moja była bmw E36
Nikt nie miał takich błedów nigdy ?? Badz nie może podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny ?? Bo to jest troche denerwujące...
Wyszczególnie błędy :
Moja była bmw E36
