E65 błędy INPA, check engine, rozkodowanie błędów
dajmon
  • Odpowiedzi 113
A0AD Control Unit Faulty
wprawdzie post do 3 ale mysle ze bledy dla silnikow BMW są chyba takie same, ale moge sie mylic
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=100794
http://forum-lines.ru/rez/ab194510.gif
Witam wszytkich jestem Rafał z Wrocławia.
Jezdze e65 w 3 litrowym dieslu :)
Ostatnio pojawił mi sie nastepujacy problem, kiedy skrecam kierownice ( nie za kazdym razem ) odpala mi sie blad kontroli trakcji a kiedy gasze ilnik dodatkowo blad hamulca recznego. Z poczatku wygladalo mi to na czujnik kata skretu, ale zatanawia mnie ten reczny. Oczywiscie bledy sie same kasuja a po jakims czasie wracaja.
Jakis czas temu zmienialem klocki a tarcze zostaly jeszcze na jeden sezon i kiedy wsadzilem reke do tarczy to ten taki rant kroty sie robi w skutek zuzycia sie kruszy i wydaje mi sie ze kawalek tego wpadl mi po miedzy klocek a tarcze czy to moze byc od tego? Prosze o pomoc :)
W moim BMW świeci się kontrolka od poduszki powietrznej, po podpięciu DIS'a mam takie błędy do poduszki powietrznej :
- SIM - 93D2 SIM: Deactivation: satellite, seat, rear, Safty andy information module, supply B6577_60001
- Satellite - no communication possible, satellite, rear, seat, supply B6577_60121
Z tego co rozumiem do chodzi o matę w tylnym siedzeniu tak ? Kostki od sterownika pod tylną kanapą są w prządku.
Czy ktoś miał podobny przypadek i wie jak go rozwiązać lub gdzie szukać rozwiązania.
Dodam jeszcze, że cały czas świeci się kontrolka od nie zapiętych pasów podczas gdy wszyscy mają zapięte pasy.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam :)
miałem taki sam problem u mnie wystarczyło wykasować błędy komputerem serwisowym i po problemie:) (zaznaczam iż próbowałem to robić u mechaników, którzy też posiadali oprogramowanie do E65, ale po 2 dniach wszystko wracało)
Pozdrawiam,
S
  • 3 miesiące temu...
Witam mam podobny problem w e65 730 d CF24 nigdzie nie moge znalezc nic na ten temat. pomocy
dla wyjasnieniaauto zachowuje sie nastepująco:
stojac na skrzyzowaniu skrzynia w pozycji D na hamulcu co kilka sekund jest pukniecie w skrzynie (tak jakby auto chcialo skoczyc do przodu), Podczas jazdy mnie wiecej co taki sam czas obroty lekko wskocza na góre bądź opadną bez reakcji w przyspieszaniu i bez zmiany biegu i wyskoczył mi bład 3 razy w tym raz tryb awaryjny bez mozliwosci zmiany biegu. Nie jezdze teraz tym autem zeby nie narozrabiac bardziej. po diagnozie niezbyt konkretnym sprzetem (brak mozliwosci z powodu małomiasteczkowości ) wyskoczył w/w błąd CF24. olej filtr tzn cały komplet do zmiany wymieniłem 20 000 km temu
I opanowane!!! i to bez kosztów!!! (tzn kosztow remontu skrzyni) okazało sie ze padająca bateria robi takie zamieszanie w aucie. Dzis jechałem do Swadzimia zlokalizowac bład w skrzyni ale przez noc ładowałem akumulator i juz w drodze do (100 km) nie było zadnych oznak wady skrzyni. Podpięlismy auto i wykazało 1 bład skrzyni i 4 akumulatora wiec dla czystej kartoteki błedy skasowane i jest ok. Pozdrawiam
Czy masz w wyposażeniu edc ? sprawdź podnosząc maskę z amorków na górze wychodzą przewody w gumowej osłonie .Jeszcze możesz mieć problem z czujnikami poziomowania znajdują się na wahaczach.A tak naprawdę to potrzebna solidna diagnoza a nie celowanie :?
Witam, mam problem z aktywnymi zagłówkami w E65 , problem powstał po uderzeniu w tył pojazdu. Teraz wyświetla tylko takie błędy :
SSFA - Satellit Sitz Fahrer____ 9757 - Unterbrechung ZK2 (aktywny zagłówek kierowcy)
SSBF - Satellit Sitz Beifahrer__ 97D7 - Unterbrechung ZK2 (aktywny zagłówek pasażera)
Myślałem że to może być tak zwana CRASH DATA więc oba Sterowniki SSBF i SSFA zaktualizowałem przez winkfp , przekodowałem ncs ale nie mogę uruchomić synchronizacji czasu.
Nie wiem jak działają aktywne zagłówki. Czy się je naprawia lub wymienia?
Gumes
  • 8 miesięcy temu...
dzisiaj wyszedłem z pracy zapaliłem silnik i zapaliła się kontrolka silnika.
Poniżej wklejam komunikat, może ktoś wie co to może być ?
Samochód normalnie się zachowuje, nie stracił mocy, nic nie szarpie i żadnych innych przyczyn.
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=302144&d=1321948693
  • Zarejestrowani
Panowie jedna sugestia, to nie sa samochody w ktorych na podstawie wyswietlonej informacji z idrive mozna cokolwiek diagnozowac, zalozyciel tematu powinien pojawic sie lokalnie u kogos kto ogarnia choc podstawy uzywania inpy disa lub isty i wtedy mozna zaczac myslec nad rozwiazaniem problemu
Tel. +48-790-465-462
  • 4 miesiące temu...
nie wiem czy problem masz już rozwiązany ale ja miałem to samo w audi okazało się iż korek do sprawdzania stanu oleju był nieszczelny po wymianie oringu za 50gr jest ok porostu dostawał fałszywe powietrze do skrzyni korbowej :?
Bayerische Motoren Werke
  • 9 miesięcy temu...
