Witam Wszystkich,
Zauważyłem, że w moim aucie żaluzje są ciągle zamknięte. Na zewnątrz mamy temperatury prawie 30 C, a żaluzje są zamknięte. Dziś, podczas jazdy włączyłem temperaturę płynu chłodzącego i zobaczyłem, że waha się ona w graniach 95-99 C. Czy to jest normalna temperatura pracy silnika, czy może to jest wina żaluzji, bo są zamknięte?
Czy ktoś posiada schemat elektryczny tych żaluzji? Może można sprawdzić ich działanie w DIS? Szczerze mówiąc wczoraj szukałem w DIS testu tych rolet, ale nie znalazłem.
Czy ktoś może mi powiedzieć w którym miejscu mogę sprawdzić działanie tych rolet.?
Jeszcze jedna prośba. Moje rolety nawet nie drgną na wyłączonym silniku, nie mogę poruszyć łopatkami. Czy możecie sprawdzić u siebie, jak działają rolety na wyłączonym silniku?
Panowie nikt nie pomoże, nikt nie ma w swoim aucie rolet?
Chodzi tylko o sprawdzenie na wyłączonym silniku czy można poruszyć klapkami, czy są zablokowane.
Witam Wszystkich,
95-99 to na pewno jest za wysoka temperatura. Może termostat? Co do samych rolet to skąd masz pewność, że one nie działają (nie otwierają się) w trakcie jazdy?
W trakcie jazdy cięzko zauważyć czy są otwarte czy zamknięte :-).
Jeżeli zatrzymam się po jeździe to rolety są zamknięte.
System nie wywala, żadnego błedu odnośnie rolet. Zauważyłem, że pod obciążeniem (silnik pracuje) i na włączonej klimie temperatura rośnie do tych wartości. jeżeli zjeżdżam z górki i hamuje silnikiem wtedy tem. spada do 89 C.
Pomyślałem, że to może byc wina rolet które sie nie otwierają i nie ma chłodzenia pwietrzem silnika.
Kolego widzę, że masz podobne autko do mojego, nie masz czasami żaluzji u siebie?
Jak masz, to może sprawdzisz czy otwierają się na postoju, przy zgaszonym silniku? Trzeba palce włożyć przez nerki i pchnąć żaluzje.
A tak z ciekawości to jaką masz temperaturę płynu chłodzącego?
Co do działania żaluzji w silniku DDE 7.0 to znalazłem coś takiego:
"Radiator shutter
The DDE control unit opens or closes the radiator blind depending on the operating range.
The radiator blind opens at:
Coolant temperature > 100 °C (closes at < 95 °C)
Speed > 180 kph (closes at < 140 km/h)
Speed request for electric fan > 1600 rpm (closes at < 1380 rpm)
Speed request for electric fan by air conditioning system > 1600 rpm
(closes at < 1050 rpm)
Winter safety function:
Window wipers ON and
Speed between 65 kph and 125 kph and
Ambient temperature between -8 °C and 2 °C
Electric fan after-run
With automatic transmission: transmission temperature > 115 °C (closes at < 110 °C)
