Witam pomuszcie rozszyfrowac kody błedów rozladowal sie akumulator i nawyskakiwały takie błędy?
1-E5C4
2-9508
3-D2C4
4-A670
5-D704
Ni cholery nie idzie tego skasowac na panelu swieci błąd szyber dachu czym to wykasowac ?????
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
witam
1 - E5C4 Fehler: Zentrale Steuerung Timeout
5 - D704 EHC: K-CAN Leitungsfehler / K-can line fault
Pozdrawiam Andrzej
witam
centralne sterowanie przekroczony czas
2 - 9508 Communication steering wheel electronics
Elektronika kierownicy komunikacja
3 - D2C4 CA: K-CAN Leitungsfehler / CANSYS:CA: K-CAN line fault
K-CAN blad przewodu
4 - A670 Fehler Beschlagsensor / condensation sensor
blad sensor zaparowanej szyby ?
K-CAN blad przewodu
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
witam
Zagłębiając temat w necie, to wychodzi że te wszystkie błędy powiązane są z problemem na magistrali CAN.
@jerzy.h69
prosze podaj kilka linkow , bo chetnie poczytam na ten temat
@michal8032
proponuje zacznij od prostych rzeczy:
- sprawdzic czy akumulator jest dobry i czy ma napiecie - wystarczajaco
- moze podlaczyc prostownik do auta ( lub inny sprawny ) akumulator i zobaczyc czy bledy sa .... i czy mozna je skasowac .
.... moze napiecie jest zbyt niskie i dlatego magistrala CAN robi problemy ?
Akumulator mogl sie rozladowac poniewaz masz blad :
Pozdrawiam Andrzej
