Prosba o instrukcje demontazu deski rozdzielczej bmw f10
Witam czy ma ktos Instrukcje demontazu deski rozdzielczej do bmw f10 bo skrzypi jakby sie poluzowala nie wiem gdzie ja dokrecic
  • Odpowiedzi 53
Nie ma nigdzie takiej instrukcji. Sposób mocowania samej deski w F10 jest taki, że nie ma opcji by skrzypiało coś. Gdzie "skrzypi" dokładniej?
Deska jest dokręcana w bardzo wielu miejscach i żeby ją odkręcić to musisz rozebrać właściwie wszystko.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Znajdź w okolicy jakiś warsztat, który zna się na BMW i niech oni Ci to zrobią. Zapłacisz kilkaset zł ale będzie zrobione profesjonalnie. Jak sobie coś połamiesz to będzie tylko drożej. Szkoda czasu i nerwów :norty:
Pamietam, że kiedyś w E60 miałem problem z klimą i trzeba było dostać się do nagrzewnicy. Za rozebranie i zrobienie zapłaciłem 500 zł.
Dzieki zo odpowiedzi bede chyba musial poszukac warsztatu ktory sie tym zajmie ! Problem w tymze mieszkam w uk a tu fachowcow jak na lekarstwo ! Czy jest tu ktos z Wroclawia kto moglby polecic jakis warsztat?
Witam. Pracuje w BMW przy montażu deski rozdzielczej F10 i F11. W którym dokładnie miejscu daje odgłosy?? Deska jest przykrecona na 8 srubkach. 2 w podszybiu 4 w srodkowej czesci no i 2 od spodu.
Witam I dzieki za zainteresowanie deska rusza sie w czesci srodkowej nie jest to barszo widoczne , ale przy niskich temperaturach slychac trzaski , skrzypienia .Ponadto gdy popycham deske to mozna wyczuc delikatne luzy co jest troche denerw,ujace ! Czy jestes w stanie powiedzie c bardziej precyzyjniej gdzie savte sruby moze jakas fotka itp. Dziekuje z gory I pozdrawiam
postaram sie w nastepnym tygodniu zrobic ci foto. Ale jesli na samym srodku to tam deskę trzymają tylko 2 srubki. (ale moze byc ze ci sie połamał albo poluzował stelaz pod radio cic) Demotaz jest bardzo prosty.
1- Zdjemujesz dekorblędę (listwa ozdobna co idzie przez cały samochód, jest ona tylko na zatrzaskasz BEZ ZADNYCH SRUBEK tutaj musisz uzyc siły aby ją "delikatnie wyszarpac" (start stop wychodzi razem z blędą)
2. odłączasz wtyczki i kładziesz na bok
3. i ci sie ujawnią 2 srodkowe srubki co czymią deske na srodku
jesli nie sa one winne to musisz radio wyjąć.
odkrecasz kolejne 2 srubki od panelu radia i znowu ciagniesz z wyczuciem do siebie 2 zatrzaski z gory i 2 z dołu
no i pozniej juz masz stelaż od cic moze tam sie cos poluzowalo
A gdzie znajduja sie te srubki na podszybiu co trzeba zdjac zeby sie dostac od ktorej strony ? Gdzie sa te dolne trzymajace kokpit? Bardziej wydaje mi sie ze to te oc podszybia sa winne
Na podszybiu masz tylko 2 śrubki na bokach. Żeby je wyjąć musisz wyjąć osłony słupków A (te co jest na nich znaczek airbag). Nie będę opisywał, bo nie tutaj leży przyczyna. Nawet jak tutaj nie będzie dokręcona to trzeszczeć nie będzie.
Ja bym stawiał, że coś cic w stelażu trzeszczy i w tym celu musisz zastosować kroki, które opisał kolega powyżej. Niby navi powinna być dokręcona na
4 wkręty, ale może lata cały stelaż...
kapa wyjmujesz deskę w 30min-1h? Niewiarygodne :D
www.importusa.pl
Juz sam nie wiem co tam skrzypi! Wszystko dokrecilem zgodnie z waszymi instrukcjami I dalej skrzypi.skrzypi tak jak by material z ktorego zrqobiona jest deska.Myslalem o potraktowaniu jej od spodu siliconem w sprayu albo moze jakims maz7dlem zeby usztywnic deske od spodu! ! Masakra niby nic , ale bmw skrzypiace troche slabo wyglada! Trzeba chyba gonic te Bmw
Nie słyszałem nigdy o takim przypadku i nawet nie wyobrażam sobie jak to możliwe. Deska jest wykonana z miękkiego materiału, dokręcana na sztywno bez możliwości poruszenia się także powinna być cicho. Upewnij się, że to nie ten plastikowy stelaż od nawigacji bądź inne elementy, które wchodzą na zatrzaski jak np. panel radia. Jak coś to weź cienki pasek materiału czy gąbki (są takie po 0.5mm grubości) i podłóż na miejsce zetknięcia się panelu i deski. Jak włożysz navi w stelaż i poruszasz nią to coś skrzypi? musisz w ten sposób sprawdzać. Może to skrzypią osłony te czarne, które są pod schowkiem czy pod kierownicą (nad nogami). Na samą deskę ja bym nie stawiał.
www.importusa.pl
Ja sam jestem wyjatkowym przypadkiem zawsze mi sie takie glupie rzeczy prytrafiaja. Dokrecilem dzis wszystko I jakby ciszej ale moze tylko dlatego ze cieplej na dworze
to moze "krzywo" jest schowek przykrecony i opiera podczas jazdy o deske rozdzielcza.. Znajomy tez ma F11 z 2012 i rowniez mu skrzypi a zaczeło sie jak deske potraktował jakims Plakiem lub czym podobnym.
Panowie eureka jest postep nie skrzypi ale jest nastepny problem. Otoz sciagalem climatronic zeby wszystko dokrecic I po zalozeniu go dmucha tylko na dol nie mozna nic przelaczyc na sz5be itp
Dmuchawa dziala ale na nogi tylko czy trzeba zresetowac climatronic czy cos sie znowu zepsulo
Panowie wszystko poskrecalem I jie skrzypi ale sciagnalem klimatronic I po zalozeniu nie wieje tylko na n8gi nie steruje nawiewu na przod albo gore co sie stalo?
a przed rozkeceniem działało ?? jak tak to jedyny problem jaki moze byc to podpiałes zle climatronika. masz dwa wejscia niebieski i czarny. najpierw musisz do konca je otworzyc taka czarna "zawleczka" wkładasz piny do climatronica do konca i w tym samym czasie zamykasz zawleczke musi zrobic taki " CLIC" i najlepiej jeszcze zobacz czy nie kable nie sa luzne. innej opcji nie ma
Kolego az wstyd sie przyznac ale miales racje nie wpielem wtyczki prawidlowo .teraz smiga jak dawniej .dziekuje wszystkim za pomoc a tobie szczegolnie. Teraz moge cieszyc sie swoja bunia znowu dzieki jeszcze raz .Zamykam temat
