[e36] m50b25 - czujnik spalania stukowego 1
Witam, mam mały problem, a nie mogę nigdzie znaleźć rozwiązania :mad2:
Chodzi o to, że podczas jazdy samochód dusi się i nierówno chodzi na kompie pokazuje mi:
Czujnik spalania stukowego 1 Jak sprawdzam na realoem to ogólnie pokazuje jakbym go nie miał w ogóle.
Znacie jakieś rozwiązanie tego problemu?
Jeżdżę na 98 i na GAZie z tym, że na gazie w tej chwili jazda doprowadza do szału!
BMW e36 325i NV 1991 r sedan m50
VIN: FD67987
Część numer 14: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=CB31-EUR-09-1991-E36-BMW-325i&diagId=11_1161#12141738667
czy żle chodzi na benzynie,czy na gazie?
Generalnie mam zasadę, że jak na benzynie OK to jade do gazownika.
A jak jest problem w benzynie i gazie to szukam :)
Także na benzynie silnik niby ok pracuje, podczas ruszania czuć jak "pierdzi" szarpie
brak mocy, niekontrolowane "strzały" w silniku, trzęsie silnikiem... etc..
Silniki m50b25 bez vanosu nie posiadają czujników stukowych.Jaki masz numer komputera silnika?
nie wiem jakim programem sprawdzasz,bo stukowego w tym silniku niema
bardziej to wygląda na przepływkę albo czujnik wału,ale to tylko takie gdybanie
Zgodzę się, że nie ma..
Ale tak pokazuje mi gdy podpinam pod kompa - przepływka wymieniona, świece wymienione, cewki wymienione.
Sprawdzane było programem cdif2
Na googlach wyszperałem, że może to być sonda lambda też..
do starszych silników dobra jest INPA i można popatrzeć na pracę czujników na live data
sonda zaczyna pracować dopiero po rozgrzaniu
Do tego silnika tylko dis.Masz jakiś kod błędu?
Nie mogę znaleźć nikogo z innym programem niż cdif2.
A na tamtym nie pokazuje żadnego kodu poza nazwą:
Błąd: czujnik spalania stukowego 1
Myślę, czy nie zaryzykować i nie wymienić sondy lambda.
Obecnie silnik chodzi i praktycznie strzela, dusi się, nierówne obroty.. (przepływka działa, cewki, świece wymienione)
sonda raczej nie daje aż takich objawów
czy ta przepływka to oryginał?
poszukaj czy silnik nie ciągnie lewego powietrza
może zakręć ten gaz,bo łatwiej szukać na jednym zasilaniu w paliwo
Na tą chwilę oddałem do serwisu samochód, tam mają dokładnie posprawdzać na komputerze parametry pracy silnika i innych podzespołów.
Niestety, chyba nie wszystko naprawione
(co do wcześniejszego posta, byłem w serwisie który miał dobrą opinię
i nie bardzo chcą się przyznać co zrobili, że auto nie gubi zapłonu już)
Błąd: czujnik spalania stukowego 1 pokazuje program cdif2
Natomiast sprawdzając innym programem wyskakuje inny błąd (screen niżej)
Teraz problem pojawia się na początku jak rusza się przy zmianie biegów.
Przejechałem się do kolegi ma lepsze kabelki ;)
Oto błąd:
http://i.imgur.com/PFG2v5Xm.jpg
Do zrobienia:
- sonda lambda - do wymiany,
- czujnik temperatury powietrza - do wymiany
- przebicie na cewkach (gubi zapołon) - wymienię gumy "fajki"
- coś z zasilaniem komputera (B+)
