posiadam radio business na kasetę
1.czy mogę zmienić radio na business cd? i do jakiego roku
2.czy jesli mam przycisk mode w radiu a brak zmieniarki w wyposażeniu czy podłączenie kabla aux będzie działało (dedykowane radia z 2003 roku )
3. czy emulator zmieniarki bedzie działał przy moim radiu z 1998 roku
1.Radia w E46 mialy wszystkie 17 pinow zlacze takze business cd podejdzie bez problemu
2.Aux mozna podlaczyc prawie do kazdego radia ale jest z tym wiecej badz mniej zabawy
3.jesli radio ma przycisk mode to mozna podlaczyc
hm fajna sprawa ten emulator zmieniarki ale czy napewno podejdzie do radia
a kabelek to pare złoty ze 30 z wysyłka
emulator 250
a radio róznie od 100-300
a te radio to raczej z przedlifta musi być ? bo cos tam czytałem ze po lifcie inne piny czy coś takiego
w tym necie to takie nieraz głupoty piszą ze nie wiadomo o co chodzi
W polifcie jest inne gniazdo anteny (fakra).
jak myslisz co wybrac radio cd
czy ten emulator zmieniarki ( pisali ze jakieś komplikacje mogą wystąpić)
zlacze anteny faktycznie w starym typie jest inne ale sa przejsciowki i z tym niepowinno byc problemu. Mysle ze ten emulator zmieniarki jest ciekawszym rozwiazaniem.
Mam emulator i to świetne rozwiązanie. Ładujesz muzykę i zapominasz o nagrywaniu płyt.
Mam też Business na kasety z 2002 roku i zmieniarka chodzi bez problemu. Grunt, żeby był przycisk MODE. Zmieniarki tradycyjnej nie posiadam.
o to spoko moze sobie sprawie bo w radiu słaba muzyka a z adaptera kaseta mp3 to trzaski same
a jak wrzucasz na pendraka muze to robisz te fordery czy w jednym folderze np 70 sztuk mp3
czy cd1,cd2 cd3 czy to nie ma różnicy
po przemyśleniach związanych z radiem na cd lub emulatorem mp3
gdzie większość z radii kosztuje ok 200zł + trzeba odkodować (dodatkowe koszty nie wiem ile może mało może dużo )
emulator zmieniarki możliwe że będzie działał ale ,jeśli trzeba będzie odblokować w radiu tą opcje zmieniarki znowu koszty
do tej pory miałem kasetę adapter i od razu po wypakowaniu jej trzeba ustawić głowice bo była krzywo i słabo było słychać po
małej poprawce grało ale tak słabo jakby kaseta była z 15 razy kasowana i nagrywana
wiec co tam znalazłem fajny transmiter za 25zł wiec postanowiłem spróbować
na filmikach ludzie zachwalali sam osobiście na 10 daje 8
może nie ma krystalicznie czystego dźwięku są szumy w zależności od głośności w radiu ale można podpiąć telefon ,mp3 , kartę sd lub pendrive
po prostu muzyka mp3 musi być jak najlepszej jakości i naprawdę idzie tego słuchać w aucie
nie wiem dlaczego są takie rozbieżności apropo transmiterów może to wynikać ze 10 czy 15 lat temu to każdy sobie teraz może pomyśleć jaka technika była produkcyjna
dobry tel to był nokia 3310 a teraz smartfony z 4 rdzeniami czy ile tam da sie wsadzić
więc technika się rozwija i jakość elektroniczna także
więc jak dla mnie jakość transmitera jest dobra za tak małe pieniądze
tak jednym odpowiada innym nie
jeden lubi grube drugi chude
a co do fal fm to się nie znam ale na pewno są jakieś filtry anty szumowe itp
miało być tanio i lepiej jak kaseta adapter a w szczególności to na próbę kupiłem
i jak dla mnie nie jest źle i na razie pozostaje przy tej opcji
więc jeden chwali drugi nie
mam jeszcze kabel aux producent podaje ze pasuje do radii po 2003 roku
wiec nie wiem czy u mnie będzie połączenie z tym kablem
jak będzie mi się kiedy nudziło to sprawdzę jeszcze ten kabel
ale bardziej mi pasuje transmiter bo z pedrive czyta
