Bucząca pompa wspomania przy ruchach kierownica - wymiana ?!
Jak w temacie. Osatnio ubylo mi plynu wspomagania. Rozpoznalem to po buczeniu pompy. Po dolaniu plynu wszystko bylo ok.
Niestety buczenie pompy powrocilo (szczegolnie wyczowalne przy ruchcach kierownicy lewo-prawo, no i w ogole troszke glosno ja slychac). Wiem, ze mam wyciek z ukladu (kupilem juz nowa chlodnice plynu, ktora planuje wymienic). Sukcesynie dolewam plynu jesli jest go za malo, tak aby nie schodzil ponizej minimum.
Czy jesli okaze sie ze uszczelnienie ukladu, po wymianie chlodnicy nic nie pomoze (a sadze, ze tak sie moze stac gdyz teraz przy prawidlowym poziome plynu w ukladzie rowniez slychac pompe) nalezy wymiec pompe? Czy mozna ja naprawic czy tylko wymiana wchodzi w gre? Jakie to koszty i czy popma pasuje od wszystkich silnikow R6 do M52?
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Artur
Jak zrobisz chłodnice i wymienisz olej na nowy i nadal będzie buczec możesz oddać do tego gościa pompke http://www.turbosprezarki.waw.pl/sprezarki.html jak Ci te buczenie przeszkadza oczywiście, jeśli tylko troche sie przytarła to moze nie bedzie tak zle i jest szansa ze wytrzyma jeszcze długo :)
