Raczej bez dystansów się nie obejdzie. To jest większe ET niż oryginał a na dodatek felgi bardzo szerokie - więc i oponę musisz założyć typu min 225 na przód i 255 na tył. To spowoduje, że wewnętrzna krawędź opony może już być krytycznie blisko elementów zawieszenia i może o nie ocierać.
  • Odpowiedzi 511
więc jakie dystanse proponujesz ;) na przód mam opony 225/40/18 ;) na tył takze myslalem o takich samych wiec mowisz zebym 255/40/18 wsadzal na tyl?
Ja mam z przodu i z tyłu felgi ET20, szerokość 8 i opona 225. Z przodu wygląda to idealnie więc jeżeli Ty masz też oponę 225 i ET35 to możesz dać dystans 10-15mm. Albo kupić felgi, założyć oponę i sprawdzić czy nie będzie ocierać o zawieszenie i nadkola przy skręcie. Bo może jednak nie będą potrzebne dystanse - a jak będą to dokupisz.
Z tyłu na felgę 9,5 cala nie możesz wrzucić opony 225 bo będzie za wąska na tak szeroką felgę. Według mnie powinna być 255 a i to będzie z delikatnym naciągiem. Z resztą tak samo jak z przodu opona 225 na feldze 8,5.
Jeżeli chodzi o dystanse na tył to też najlepiej zrób test i dopiero kombinuj z dystansami jeżeli będą potrzebne. Z wyliczanek wynika, że będziesz mógł założyć dystans w okolicach 15mm.
Aaaa i nie możesz dać opony 255/40/18 bo będzie miała większą średnicę niż przód. Powinna być 255/35/18 - ale lepiej potwierdzić u oponiarza, że 225/40/18 i 255/35/18 będą miały taką samą średnicę (tzn prawie taką samą).
Zapytaj sprzedawcę tych felg o średnicę otworu centrującego. Żeby się nie okazało, że jest mniejszy niż w E90 i felga nie wejdzie na kołnierz w piaście.
Dzien Dobry
Mam pytanie wlasnie zakupilem felgi aluminiowe z oponami Przednie 225x40 18" 8" ET47
Tylnie 255x35 18" 8,5" ET50
Moj samochod to Bmw e90 320i rocznik produkcji to 2007r czy to bedzie pasowalo do mojego samochodu ? a jezeli nie to czego potrzebuje aby to spasowac ?
Dziekuje za odpowiedz pozdrawiam.
Dzien Dobry
Felgi z takim ET przeznaczone są do bmw 1er , powinieneś mieć et34 i et37 teraz tylko dystansy ok 15mm :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Ja kupiłem przy takim ET dystanse po 15 mm. Jest to po 2 mm na zewnątrz w porównaniu do oryginału.
Rzeczywiście jak ktoś lubi, to może dać z tyłu dystans 20mm, z przodu 15 mm wystarcza.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Czesc !!!
Czyli z tego co czytam wystarczy ze dam po 15mm dystansu z przodu i z tylu i bedzie to wygladalo dobrze jak kolega chris99 napisal po 2mm na zewnatrz do oryginalu ? Sorry ale w tych sprawach jestem strasznie do tyłu jak moje felgi :-) pozdrawiam. Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
Dokładnie tak jak piszesz.
Niektórzy dają do oryginalnych felg dystanse po 20-25mm, więc gusta i odczucie wizualne są :wink: różne.
Na tył możesz dać nawet 20mm i powinno być dobrze i nie powinno też obcierać przy obciążeniu o błotniki.
(możesz dorobić jakiś prowizoryczny dystans do przymiarki - ja wyciąłem z płyty -a później po przymiarce zamówiłem dystanse).
Witam!
Mam kupione felgi o wymiarach:
19"
8,5j ET40 przód
9,5j ET35 tył
felgi AXE CS
zawieszenie obniżone o 40 mm przód i 20 mm tył H&R
planuje załóżyć dystanse - ile mm na przód i ile na tył żeby zachować walory estetyczne i nie przesadzić :P ?
dzięki za pomoc :cool2:
Panowie, nie chcąc zakładać nowego tematu (a takowego o dystansach chyba nie ma), napiszę tutaj.
Chciałbym kupić dystanse do swojego E91 preLCI, no i zastanawiam się jakie wybrać/kupić. Sporo osób poleca firmę DYSTOM i pewnie na takie się zdecyduję (najlepszy kompromis jakości do ceny). Tylko pytanie jakie mogę założyć.
Na chwilę obecną mam felgi 16" Styling 268 (http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=268) z oponami 4x 205/55 ET31.
Na lato wleci może jakaś ORI 17 z ET 34/37.
Czy najlepszym wyborem będzie dystans 20mm? Pytanie czy na przód także zakładać jakiś dystans (jak wiemy tylko tył jest brzydko schowany).
najlepiej zmierz sam jaki będzie odpowiedni .
Chciałem też wrzucić na tył i u mnie (17 x 8,5" opona 255) dystans 20mm przy zaladowanym samochodzie ocieral by o nadkole
Jeśli założysz na tył R17 8,5 cala i oponę 255/40, to moim zdaniem nie musisz nic zakładać (a zwłaszcza na przód 8 cali i 225/45).
Przy R16 i oponach 205/55 to rzeczywiście jest dramat na tylnej osi.
Zimówki mam R17 225/45 z ET34 i na tyle widać trochę schowane koło, ale zaletą tego w zimie jest to, że auto jest mniej ochlapane.
Latem zakładałem R18 z mniejszym ET o 13mm na każdym kole. Założyłem dystanse (z Dystom) po 15mm (choć z tyłu można było dać 20mm, ale ja trzymałem się fabrycznych wartości). Zdjęcie poniżej.
Z racji że jeszcze nie mam/nie kupiłem żadnych felg na lato (więc nie wiem dokładnie jakie będą) na chwilę obecną kupuję do R16 20mm na tył (przód nie wygląda źle).
http://allegro.pl/dystanse-bmw-e36-e46-e60-e90-20mm-5x120-sruby-i5008202484.html - kupuję takie, sporo osób poleca Dystom.
Zastanawia mnie jeszcze tylko czy nie lepszym wyborem byłoby kupno przykręcanych bezpośrednio do piasty.
Mam Dystom, ale szczerze mówiąc szału nie robią. Nie są dobrze zabezpieczone przed utlenianiem/korozją. Śruby takie sobie.
Felgi mam idealne, opony nówki a i tak mam lekkie bicia przy niektórych zakresach prędkości. Na wiosnę wyważę jeszcze raz koła.
Kto wie ile w tym biciu zależny od dystansów.
Pozwolę sobie odświeżyć temat dystansów. Planuję zakupić do mojej e91 2006r, felga 17, opona 225 dystanse 20 mm na tył oraz 10mm na przód. Stawiam raczej na eibach ze względów renomy, lecz w tym rozmiarze (20mm) występują zarówno przelotowe jak i przykręcane dystanse. Chciałbym upewnić się które są lepsze (bardziej bezpieczne), czy dystans 20mm na pewno wystarczy aby dokręcić do niego koło czy też gwint będzie zbyt płytki, jak to wygląda u Was w praktyce? Prosiłbym o wszystkie za i przeciw obu wersją.
Dzieki!
Witam kupiłem zestaw obuwia dla samochodu:
przód 225x45x18 8x18 ET43
tył: 255x40x18 9x18 ET20
Pytanie moje brzmi czy do przodu będę potrzebował jakieś dystanse? Tył pasuje idealnie.
Pomyłka ;) Zmienione, mógłbyś odpowiedzieć bo nie umie znaleźć dokładnie takich rozmiarów na forum dlatego pytam ?
Głównie mi o to chodzi żeby to jakoś wyglądało biorąc pod uwagę całość i tylnie koła.
Zaloz na auto i zobacz ile ci się chowa i ile chcesz żeby wyszło na zewnatrz. Myślę ze jak dasz dystanse 15mm powinno być ok. Oryginalna felga ma et34 mowie o tej przedniej oczywiście.
Ogumienie tez masz zle. powinno być przód 225/40 a tył 255/35
