  • Odpowiedzi 511
Felga pod ROF - można założyć opony zwykle oraz opony ROF
Felga zwykła - tylko zwykle opony.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
chris zaciekawiłeś mnie, jak rozpoznać czy felga jest przystosowana pod ROF?
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Kiedyś oglądałem o tym filmik (myślę że na YT coś by się znalazło).
Felgi pod ROF mają trochę inną konstrukcję (kształt). Chodzi chyba też o to, aby w przypadku nagłego uszkodzenia opony przy większej prędkości, ta nie spadła z felgi (np przy uślizgu).
Wiem że na felgi pod ROF można na pewno założyć tradycyjne opony, ale na felgi zwykłe - opon ROF nie powinno się zakładać.
Felga pod ROF musi spełniać normę EH2 - to specjalne podwyższone ranty, które trzymają oponę na miejscu po jej przebiciu.
U mnie na felgach (na których teraz jeżdżę R17) jest wybite EH2. Są to oryginalne fabryczne felgi (Styling 161) i są...Made in Poland.
A jaka szerokość felgi ? Ja zakupiłem zamiast seryjnych stalówek 16 z ET34 alu 16 z ET20 i wygląda to po prostu lepiej - nadkola są bardziej wypełnione, wydaje się jakby felgi były troszkę większe a nadal chowają się bezproblemowo w nadkolach więc żadnych problemów z prawem czy też z obcieraniem. Na zimę zrobię to samo, felgi od E60 z ET mniejszym o 14 mm. Tutaj masz zdjęcie jednego z użytkowników forum:
http://i.imgur.com/Jl85S.jpg
żeby nie kopiować tematów - chcę kupić dystanse od Dystoma na tył. opony 205/55/16 , felga wzór 306 rozm. 7x16 ET31 - jaki dystans mogę dać żeby nie obcierało o nadkola? jeden kolega radził max.12mm,a drugi mówił,że spokojnie 20mm,więc sam już zgupiałem. dzięki za odpowiedź.
A z przodu nie są schowane? Oryginalne felgi 16 do E90 mają ET34 i też są nieco schowane.
Do ET47 możesz z przodu założyć spokojnie 20mm a nawet 25mm a na tył 30mm bez problemu. Ja mam teraz ET20 wszystkie felgi, przód jest idealnie z nadwoziem, tył jeszcze odrobinę się chowa (opony 225).
Może ktoś już to przerabiał i ma doświadczenie. Jaki maksymalny dystans założyć żeby nic nie tarło i dało się normalnie użytkować samochód?
Auto: BMW 320d e90
Koło: 19" przód 8,5 i 9,5 tył wszystkie ET38
Opona: 225/35 i tył 255/30
Zawias: Eibach ProKit (-25/-30)
Zastanawiam się nad 4x 15mm - nie wiem czy z przodu nie będzie za dużo - chociaż teraz koło trochę jest schowane... sam niewiem
Pozdrawiam,
Kamil
Panowie. Najprostszy sposób na sprawdzenie dystansów to poziomica i miarka. Poziomicą łapiecie po zewnętrznej stronie pion i mierzycie do opony, potem odjąć zagięcie błotnika i po problemie. Tak mierzyłem u siebie, ale trochę za mało odjąłem bo jak mam komplet to czasami koło pójdzie po nadkolu z tyłu i jest lekkie przeszorowanie. A dystanse ze śrubami kupiłem tu [ http://srubydofelg.pl/ ]. Nie ma bica. Ja z tyłu przy aktualnych felach dałem po 30mm na stronę z tyłu i 15mm
na stronę z przodu. Koła 235/40/18 x4. Jedzie jak przyklejony do drogi.
witam. Prosze o pomoc w dopasowaniu dystansu. felgi ktore posiadam to sa przód 8.0 x 18" ET 38
tył 8.5 x 18" ET 35 mysle o dystansie przód 1,5 mm a tyl 20mm ?
Właściwie to nawet nie potrzebujesz dystansów, no chyba że dla lekkiego poprawienia wyglądu.
Przód chowa ci się około 4mm, a tył wystaje na zewnątrz o ok 2mm (na każde koło) - w stosunku do oryginalnych felg.
Możesz np kupić po 7mm na przód.
To znaczy ze na przod 7mm i na tył 7mm ?
To znaczy że przód masz schowany do wewnątrz w stosunku do oryginału 4mm, a tył wystaje na zewnątrz więcej niż oryginał o 2 mm.
Jeśli kupisz dystanse po 7mm na przód, to przód będzie wystawał w stosunku do oryginalnych felg o 3mm, a tył pozostaw bez zmian - czyli przy ET 35 twoje felgi będą wystawały o 2mm na zewnątrz w stosunku do oryginalnych felg (w których ET jest 37).
Ja kupiłem niedawno felgi R18 i wszystkie były schowane w porównaniu do oryginalnych o 13mm. Kupiłem dystanse po 15mm. Teraz wystają wszystkie po 2mm więcej niż zaplanowano w fabryce.
No juz teraz rozumie o co chodzi :D a jezeli bym dał jeszcze z tylu 7mm zeby bardziej wysunąc moglo by być ? czy meze obcierac jak z tylu beda siedziec pasazerowie ?
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie czy jakbym kupił te felgi z et40 będe musiał zastosować dystanse?
Felgi:http://allegro.pl/3sdm-0-01-18-8-5j-et35-9-5j-et40-5x120-i4771088159.html.
