  • Odpowiedzi 511
przod 225/40/18
tyl 255/35/18
rafal123 sorki ale nie rozumiem pytania.. jezeli chodzi o dlugosc srub to wszystkie mam podobne tylko ze ja dodatkowo troche je szlifowalem bo byly za dlugie i obcieraly.
no pisałem na sybko w tel, wiec do rzeczy chodiło mi czy dystanse 20mm masz na długie śruby ????i czy sa podobne do tych co wrzuciłem link z allegro zobacz na początku postu masz link
najlepiej jakbys napisal do kkolesia i podal bys mu model auta. Ja jak kupowalem dyste to napisalem do kolesia i on dobral mi sruby odpowiednie z tegoo co pamietam ;)
ale ale.. z tego co widze sa to dyste do 5.. z tego co pamietam to nie beda pasowaly.. musisz szukac od 3 albo od e46 albo od e90. Moje byly kupowane do e46 i pasuja do e90.
Nie krzyczcie na mnie, ale ja nie używam dystansów, za to dałem felgi 19" przód 235/35 i jest rewelacyjnie wystaje tylko rant ochronny opony a z tyłu taka sama choć powinna być szerokość 255, choć nie ma tragedii. Jak na razie dojeżdżam opony i pewnie w przyszłym sezonie na tył pójdą 255.
Moze ktoś chce kupić skręcane dystanse 20mm z śrubami ? ;)
Nie biją nawet przy duzych prędkościach, sprzedaje bo chce kupić 25mm.
Mam je 1 sezon.
Tak.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
  • 2 miesiące temu...
Pozwólcie koledzy, że odświeżę trochę temat. Od dłuższego czasu próbuję dojść do tego jakie dystanse na tył założyć. Mam z tyłu 205/55/16 i nie wiem jaki rozmiar dystansów będzie najlepiej wyglądał, 20 czy 25mm? Może ktoś z was montował któreś przy takich standardowych kołach i wie jak to wygląda bo obecnie to mam wrażenie, że w dużym fiacie lepiej to wyglądało.
A może byś napisał ET Felg ?
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Członkowie klubu
no i nie oczekiwałbym rewelacji przy feldze 16" - tak to niestety wygląda optycznie, nawet jak będzie mniej schowana. Najlepiej wyglądają 18 i 19" ale na nasze dziury 17" to według mnie rozsądny kompromis. ET felgi które masz to najważniejszy parametr do wystawania/schowania felgi (szerokością opony można to lekko poprawić ale sama felga wystawać bardziej nie będzie). Standard to ET34 i dla mniejszego ET koło bardziej wystaje a dla większego ET bardziej schowane np. dla ET20 felga wyjdzie na zewnątrz o 14mm na stronę. Producent zaleca żeby nie zwiększać rozstawu kół więcej niż 2% na oś czyli ok 30mm dla E90 (po 15mm na stronę). Proszę o korektę jeśli się mylę.
Przy Et34 dystans 25mm nie będzie wyglądał estetycznie, ja bym dał 20mm max.
Pzdr
  • 6 miesięcy temu...
Witam mam chyba jakiś bez sensu rozmiar opon bo na forum nikt takich nie ma. Felgi moje to Styling 32 opony z tyłu to 245/40/R18 no i są lekko schowane jakie dystanse tam mogę włożyć? żeby nie było też przesadnie wystające? Jak dobiera się dystane na co trzeba patrzeć?
Musisz sprawdzić też jakie masz ET i podać szerokość felgi.
Generalnie im niższe ET tym koło bardziej wystaje - np. ET 50 będzie schowane, ET20 może już być równo z nadkolem.
Dystanse masz w mm i 1 mm to odejmujesz wartość 1 od ET felgi.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
  • Członkowie klubu
przyłóż poziomicę, albo coś długiego i prostego do koła i tak, żeby mieściło sie pod nadkolem, potem zmierz odległość, między kołem a nadkolem i będziesz wiedział jaki dystans ci wejdzie.
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Ok dziękuje właśnie tak zrobię myślałem żę to musi być jakaś magia obliczanie itp a wystarczy najprostsza metoda.Dzięki Panowie
A tu obrazek do powyższego:
Kupiłem felgi Styling 269 w rozmiarze 8x18 ET 47 i 8,5x18 ET 50. Montowane są one do Bmw Z4 oraz E46
Teraz mam na aucie Styling 161
8x17 ET 34 oraz 8,5x17 ET 37. (Styling 161)
Kupione felgi Styling 269 mają:
8x18 ET 47 oraz 8,5x18 ET 50. (Styling 269)
Natomiast oryginalnie montowany Styling 269 w E9x ma wymiary:
8x19 ET 37, a tył 9x19 ET 39
Z moich wyliczeń wynika że w Styling 269 (R18) w porównaniu do Styling 161 (R17) brakuje po 13mm.
Natomiast porównując Styling 269 który jest dedykowany do E9x (R19, 8cali przód i 9 cali tył) do Styling 161 (R17) które mam obecnie na aucie, przód jest 3 mm schowany, a tył wystaje około 4,35 mm (z racji szerszej felgi o 0,5 cala).
Jeśli się mylę w obliczeniach, to mnie poprawcie.
Zależy mi na tym, aby dobrać dystanse, które będą najbardziej zbliżone wymiarowo do oryginalnych felg stosowanych fabrycznie przez Bmw, oraz aby nie było drgań przy wyższych prędkościach (np. przy zastosowaniu za szerokich dystansów).
Pomyślałem o zakupie dystansów po 15 mm (pod Styling 269 z BMW Z4,E46). Co wy na to?
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Już poprawione.
Kupiłem oczywiście Styling 269 (R18) z Z4, E46,
a do E9x dedykowany jest Styling 269 R19 z innym ET, niż ten do Z4,E46.
Co do twoich nowych felg to:
Przod i tyl bedzie schowany w nadkole glebiej o 13mm niz na twoich aktualnych s161
269 dedykowane do E90:
Przod bylby schowany w nadkole glebiej o 3mm, tyl wystawalby bardziej o 6mm ale tez wchodzilby glebiej o 6mm (przez szersza felge) niz na twoich aktualnych s161
http://www.tire-size-calculator.info/
Ja bym dał po 25mm na tył i 15 lub 20mm na przód.
pzdr
