Podepnę się do tematu.
Mam w e90 stylingi 124 8J/18 et20. Z przodu na moje oko jest ok ale do tylu chciałbym coś dołożyć, i tu moje pytanie 15mm czy może 20. Bez rolowania rantów oczywiście.
  • Odpowiedzi 511
Mam felgi styling 194:
Zastanawiam się nad dystansami na tył i nie wiem czy będzie ok jak założę po 20mm.
Felgi 8,5J17 ET37 ,opony 255/40/17.
Jakieś sugestie?
Z góry dzięki
Zmierz sam ile masz do nadkola. 20 mm wg mnie może być już za dużo.
zakupiłem dystanse 2x 20mm na tylna oś, felgi 8" ET 34, opona 225/40/18 czy nie kupiłem za szerokich dystansów ? Przed zakupem myślałem, że będą odpowiednie, ale po symulacji szerokości osi i poczytaniu róznych opinii zwątpiłęm troche :D czy ktoś borykał się z tym problemem ?
Wybaczcie, że podłącze się do tematu ale nie chciałem zakładać nowego wątku. Czy dystanse 20 mm wejdą bez obcierania do pre LCI na tył felga 8,5, et 37, guma 255/35/18? Czy ktoś miał taki zestaw i mógłby się wypowiedzieć? Będę wdzięczny za pomoc...
ja wsadziłem dystans 18mm do felgi 8J ET 20, i wlazło :)
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Ja po wsadzeniu tych 20mm z początku tematu jestem średnio zadowolony, czasem obetrze, 15mm byłoby optymalne. Teraz kombinuje co z tym zrobić :/
Panowie dystansą wszelakim mówimy stanowcze NIE... (Adam Klimek mówił że tego się nie powinno zakładać :mrgreen: )
Ale jaki to ma związek z pytaniem o ET37 8,5J?
Skoro wlazło na mniejszy ET to i wejdzie na większy, jakbyś wrzucił oba wymiary (8J17ET20 225/45 oraz 8,5j18ET37 255/35) do jakiegoś kalkulatora rozmiaru felg to byś zauważył że oba wymiary różnią się 2mm więc logicznym staje się że skoro pasuje w jednym to będzie i w drugim przypadku pasowało . Zbyt logiczne żeby było proste, ...prawda.
na seryjnym zawiasie wejdzie
Czyli na sportowym dostosowaniu podwozia jak w moim wypadku będzie obcierać rozumiem?
Witam!
Na wstępie powiem że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o motoryzacje i piszę z prośbą o pomoc.
A mianowicie założyłem Felgi: 18" 8,5J(ET35) przód, 9,5J(ET40) na tył wszystko na oponach 225/40, do e90 320d. Po założeniu mechanik stwierdził że przydał by się dystans na tylną oś. Faktycznie felga trochę schowana słabo to wygląda. Zmierzyłem do nadkola przydałoby się dołożyć po 20mm na strone.
Wiec chciał bym zapytać co sądzicie o wsadzeniu dystansów i jakich?
Druga sprawa jak będzie się to miało do jazdy, prowadzenia samochodu?
Mam nadzieję że znajdzie się ktoś myły i uczynny co pomoże mi uporać się z problemem. Z góry dziękuje za pomoc!
Przy 9,5J tył to opona powinna być 255/35r18 , dystans może nie 20 ale 14 do 15mm spokojnie wchodzi i poprawia to wygląd . Co do prowadzenia to przy poszerzonych osiach auto na pewno jest bardziej stabilne i lepiej się prowadzi :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Podłączę się do tematu
Mam z tyłu 255/45/18 wydaje mi się że 8,5J i zastawiam się czy nie są za głęboko czy ktoś ma taką konfigurację z dystansami?? (przód 225)
http://s32.postimg.org/8ml5r5ldx/DSC_0244.jpg
Witam wszystkich
Panowie jakie dystanse w e91 XD felga z tylu 9,5J x 18 H2 ET 35 a z przodu 8,5J x 18 H2 ET 35. Opony tyl 255/35, przód 225/40. Z tego co wyczytałem na forum można do XD założyć różne dystanse przód i tył. Pytanie czy 20 z tyłu to nie będzie zbyt dużo? Przód 10 albo 15. Auto będzie na sprężynach Eibach pro - kit. Z góry dzieki za pomoc
Panowie jakie dystanse na przod do felgi 8x17 et47 ? myslalem o 15mm, bedzie ok ? na tyle ta sama felga i mam dystans 30mm i jest ok, opony wszystkie 225/45
et47 -15mm = et32 a standard to et34, u siebie mam et20 nie obcierają ale moim zdaniem jakby się schowały jeszcze 5mm (czyli ET 25)o było by git, także celuj w coś bliżej 20 mm (47-20 = 27).
a tyl ile masz et?
Mam felge 8j17"ET20 przód i tył do tego dystans 18mm na tyle.
Panowie, felgi style 285, 8 cali, ET 34, opony 225/45/17. Jaki dać dystans na przód i tył żeby nie obcierało a wyglądało nieco lepiej? Myślałem o 1cm z przodu i 2cm z tyłu ale nie jestem pewien. Jak to dobrze zmierzyć?
