W module KGM nie ma opcji FA WRITE ;) Posiadam E61 07r i mam zwykłe lusterka, kupiłem prawe fotochrom led el. składane (lewe też będzie :D), założyłem je oraz zmieniłem panel sterowania szybami i lusterkami na właściwy. Dopisałem kod wyposażenia $430 oraz zmieniłem w module KGM opcję składania na active, jednak składanie nie działa. Czy przyczyną może być to że drugie lusterko jest zwykłe? Chyba jeszcze dwa kable od lusterka w środku do modułu KGM trzeba pociągnąć aby działał fotochrom, ale czy to może być przyczyna że lusterko się nie składa? Na dniach kupię lewe, ale tak mnie to zastanawia
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
  • Odpowiedzi 63
3 kable z modułem kgm. Lustro z 8 roku czyli wszystko ok. Powinno chodzić a nie działa. Led tez nie pidswietla .Odpialem nawet lewe zwykle lustro ale dalej nie ruszyło. Ktoś pisał o kodzie $313 ale nie przyjmuje tego
Masz na trzy piny czyli miałeś podświetlanie wiedz to powinno działać bez niczego.
Dodaj FA do CAS i LM i zakoduj pustym plikiem man KGM i LM.
$430 składane lusterka
$431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
$563 Lichtpaket
Te opcje musisz mieć żeby wszystko działało
Kodowanie pustym plikiem man i dwa kable z lusterka wewn. Do KGM. W mojej galerii są zdjęcia gdzie musisz je podłączyć. To jest potrzebne do Fotochromu
Widzę że masz e60 to jeszcze KGM High potrzebujesz aby lusterka się przyciemniały no i oczywiście lusterko wewnętrzne fotochrom
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Więc tak: opcję $431 miałem ori, gdyż lusterko wewnętrzne jest fotochromowe. Dodałem tylko $430, jako że lusterka zewnętrzne też będą już fotochromowe, oraz opcję $563 lichtpaket, aby działało podświetlenie przy lusterku. Dziś z samego rana przekodowałem kgm pustym plikiem MAN, zmieniając potem opcję Beiklappen_b_komfortsch na aktiv (po kodowaniu pustym plikiem wróciło do fabrycznych ustawień) i tutaj wielkie dzięki dla Ciebie speed1211, bo ruszyło składanie zarówno z przycisku oraz z pilota jak i podświetlenie (jaka to jest radość jak się dołoży coś nowego i działa :norty: :D :o ) Teraz zostało dokupić lewe lustro ;) Aha i mam E61 - KGM jest w wersji high, więc aby działał fotochrom w lusterkach zewnętrznych trzeba pociągnąć dwa kable od lusterka wewnętrznego do modułu KGM.
Jedna rzecz tylko mi się nie zgadza. Tak wygląda moje ori lusterko, nie ma ani składania, ani podświetlenia, ani fotochromu, a ma 3 piny (a nie 4, jak niektórzy pisali):
http://s10.ifotos.pl/mini/lustro-or_qhehepe.jpg
Zdjęcie środka:
http://s10.ifotos.pl/mini/lustro-or_qhehepa.jpg
Dla porównania i dla potomnych wrzucę jeszcze jak wygląda lustro elektrycznie składane, z ledem i fotochromem w środku (od 09 2005 do 2009):
http://s5.ifotos.pl/mini/lustro-fo_qhehehp.jpg
Wszystko jest na str. 6 ale photobucket wypią się i nie ma podglądu.
Podłączyłem fotochromy do modułu. W E61 zawsze jest HIGH, w sedanach zazwyczaj jest LOW wiedz aby fotochrom działał trzeba też wymienić modul.
http://fs5.directupload.net/images/170827/vmhxoms7.jpg
Pin 4 i 5 w lusterku
http://fs5.directupload.net/images/170827/zqi8kdlv.jpg
Prawa wtyczka w module KGM
http://fs5.directupload.net/images/170827/kl7sjw2m.jpg
Pin 44 i 45
http://fs5.directupload.net/images/170827/f88a4ev4.jpg
A to nr. Części potrzebnych pinów. Praktycznie do każdej wtyczki są potrzebne
http://fs5.directupload.net/images/170827/onhaasq8.jpg
http://fs5.directupload.net/images/170827/temp/vmhxoms7.jpg http://fs5.directupload.net/images/170827/temp/zqi8kdlv.jpg http://fs5.directupload.net/images/170827/temp/kl7sjw2m.jpg http://fs5.directupload.net/images/170827/temp/f88a4ev4.jpg http://fs5.directupload.net/images/170827/temp/onhaasq8.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przewody kupowałem w DE, nie znalazłem biało fioletowego ale wpadł fioletowy.
Kolektory są te same w lusterku i KGM. Ogólnie do każdego modułu idą takie same. Poszukaj na allegro. Dostaniesz 100 sztuk w cenie 10 bmw
Moduł KGM pasuje :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 5 lat później...
Witam panowie mam zapytanie mam lusterko wewnętrzne fotochrom a zewnetrzne tylko mają doświetlanie i są na 3pin zamierzam zmienić na składane ale żeby także były z doświetlaniem,znalazłem lewe i prawe które mają 3pin są z składaniem ,doświetlaniem i fotochrom i moje pytanie czy one jak podepnę będą bez problemu działać?tzn.fotochrom ,składanie i doświetlanie dodam że panel szyb zmieniłem na z guzikiem do składania.Moja bunia to e61 touring 2006r ,sprawdzałem mam moduł KGM.
Dziękuję bardzo.a jeszcze mam pytanie ja mam e61 touring 2006, czy podeszły by z polifta ? A najlepiej jakie by były najotpowiedniejsze do mojego rocznika pre lci czy lci?
Jeżeli zakodujesz poprawnie będzie działać.
Dziękuj ci bardzo,zamówiłem już je a jeszcze dowiedziałem się że pochodzą z 2006 rocznika full opcja i piszesz że tylko będę musiał zakodowac je a kabelków do działania fotochromu nie będę musiał ciągnąć?
Witam zabieram sie za montaż a przewody o jakim przekroju mogą być ?
