W większości przypadków występuje różnego rodzaju problemy dotyczące korzystania WDS, a dokładniej, to główne z nich są takie - nie wyświetla drzewo katalogów po lewej stronie (za to odpowiada aplikacja JAVA) i nie pojawiają się same schematy (za to odpowiada SVGViewer), plus do tego wszystkiego WDS działa poprawnie tylko przez przeglądarkę Internet Explorer. Biorąc pod uwagę ten czynnik, że większość użytkowników zapomnieli co to jest Windows XP, chcę pokazać pracę WDS w systemie Windows 8.1 64 bit z przeglądarki Internet Explorer 11 (właśnie najnowsze wersje tej przeglądarki doprowadzają pracę schematów na nie, ale zawsze jest jakieś wyjście).
Do poprawnego działania WDS potrzebne następna wersja java 6.43 - właśnie ta wersja i żadna inna (jre-6u43-windows-i586.exe) i SvgViewer.
Dalej oglądamy zdjęcia, na nich wszystko jest proste :
Ponieważ jest to przeglądarka w wersji 11, do prawidłowej pracy WDS należy wykonać następujące kroki (trzeba przełożyć sam przeglądarkę w tryb zgodności z odpowiednią wersją, zaznaczone na czerwono na screenach):
http://i.piccy.info/i9/72d10a0fd0bf3068f47d0072d4622b37/1462731399/58501/1014678/1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-16/i9-9783936/800x500-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/90ca3decbdfdc700c599edef4fb3efc3/1462731424/56913/1014678/2_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-17/i9-9783939/800x527-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/89bc9af6d27d3cbdaceb43b06a6d3fde/1462731460/45450/1014678/3_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-17/i9-9783941/800x527-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d4ead73c70ed24e1af0d857cfbce907b/1462731532/48206/1014678/4_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-18/i9-9783944/800x527-r/i.gif
Cieszymy się
http://i.piccy.info/i9/6d495ad91ccd17b2d41df267ee1f460f/1462731568/64260/1014678/5_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-05-08-18-19/i9-9783945/800x527-r/i.gif
  • 3 miesiące temu...
Zapomniałeś dodać że trzeba też dodać wyjątek w programie Java.
WDS dziala na kazdej przegladarce ale co masz na myśli z "do prawidłowej pracy "? Możesz naciskać na schematach na wtyczki, moduły itd. i samo Cie przekierowywuje?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nic nie trzeba dodawać, tego nie robiłem
WDS ne dziala na kazdej przegladarce
tak jest
Napisałem powyżej, że wszystko działa, bez żadnych wyjatek.
Rób tak, jak jest napisane w pierwszym poście - wszystko będzie ok
Niestety u mnie nie dziala. Na 5 wyskakuja bledy. Sprobuje jeszcze na Win 10 ale tam jest juz Windows EDGE.
Jesli nie pomoze to zostane przy mojej wersji z dodaniem wyjatku do JAVA
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A kto powiedział że nie czytam uważnie.
Zainstalowałem 6.43 że strony jawa wcześniej usuwając Java8 i czyszczac registny.
Zrobione jest jak w twoim opisie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Na win 10 i Microsoft Edge działa z nowym Java ale i tak wywala jakieś błędy ale można sterować drzewem :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ок
  • 7 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Na firefoxie nie odpalisz WDS. Co dodawania wyjątku w JAVA to choćbyś chciał to tego nie zrobisz bo tu jest mowa o WDS uruchamianego z obrazu płyty, a nie tego w internecie... Poza tym ta JAVA, którą należy mieć zainstalowaną jest tak stara, że nawet jeszcze wtedy nie było możliwości dodawania wyjątków.
Tu jest mowa o WDS z internetu a nie z płyty.
Obecnie WDS działa tylko na internet Explorer ale jest też TIS online gdzie też można znaleźć schematy
Jest jeszcze po angielsku, tu wersja DE
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tu mowa , jak my mowimy o moich postach, o wds ktory nie online, ja mam archive RAR, wypakowac i to dziala wedlug mojego opisu.
To teraz wszystko jasne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A ja męczyłem wds online na Windowsie :duh:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nom dokładnie tak jak wspomniałem - WDS Offline :). Kolego @temsky740 czy masz źródło gdzie znaleźć obrazy .iso dla WDS nowszych niż 12.0? Te które są w internecie to w zasadzie tylko rosjanie lub ukraińcy wymieniają się w języku rosyjskim, a nigdzie nie mogę znaleźć po angielsku np. 12.3... :(
Musze poszukac. Dam znac.
@temsky740
Ja wiem! Ale ktoś musi mieć tą pełną wersją na komputerze i nie chce udostępniać :( Przecież wiesz, że lepiej używa się tej offline niż tej z internetu...
@temsky740
Mam tylko RU, niestety
