  • Odpowiedzi 133
Zamontowałem do autka CB radio.
xf_PlzrpU2VubYDNv3Xwf4EIFgN-zOJJseIIz3zBK3Ep5JuTFvE_LOUbblD5FFKS2vvisqUr38wugfdssR7FzsjM1M4s5p2KVvaHWbCwLAEVYZJlkjR-XOHMfNk0xbsfVVdhRXhNC4bgbdpXwB62N-C5NSbSHEm2k42rIoTcIlav2AIet2U3gAZs8xPz0o0znuV9XX3bGO63CICVqXp4Kmi1sh3JGRnAkzlDfFxDE4q5uGaj6iflTO3jp4VdQ6naKlTBQZqNAYG5jUWolnRp_Ws3SeGI3ykevSzkHQURGhMUIQ9HpaGXmyJaIP9EubJv39KUCEOdLUMIIMPpEFMeH02UMfiBdmvosrBQJuAYGShbQz1FPgpB97UbxbKbhqtLFG2ncST18rFVqgAXrhwyLXMFW3n1Y5l1fbjkhJIorCz_Jt_Y9GIwolYaqHwJWRWyQI6t6hlW5kvb22t1MIpz6W5En9zXGncPkgNZItNspjYYZcdP7LW7yQ1-MiHFQudVm4IYLYNt3Ug__bw5ZaIPohLbW7Tz3mSyk43Al_LMi8RLEBq3PhE3zZat9fQvesJghM2Pknlw-9txu1SgUIeTAa4VPlu5clgN9FOJj42Fu0AVoZsTBXZCWw=w727-h968-no
Zrobiłem dodatkową modyfikację wyświetlacza na negatyw aby nocą tak nie raził.
MoEIsE4S-t3Vqt-U8K8TF4Eiia0OJO-00hH5F_q3L-GSvR5hysVAbturuG8YtA40dsB7rFjaVVGa6xeVH4lR2CO1F5E85wGIiu9g92mcEXEnuqEfsJ46FWd5Yd3f1wDJhQl4ngdM6rquGH1XJuGbRVXUWRgdJUVDL7lRG0TboPT84ES1b4BRNmxFlWYhS0cfW4pDiGvb2aJwCmxwBdLSlsUB6kjo6k5JIZVuEm2mDil47zDBvSiOTc6zRMTGEdyBrMbBCcxRtR1V4sJ9mJWgK5Civw4ZR1lRlA2Yy5antZSjeFVapGpcbnD8IvaUyavbwFEYNG1BBxGdL1xhekZnTyMtQVGAsrgXokgRcEN1LwlI6wdQjtHTU3oIoyWStQMWgF3arDPZL2LFM6XkwCQynX6gR_qp9F6iFcGrIGQgq0soix-8EKSerRx9e26VAEMCjLGA4msvXZ6KoH4v1daq2r5oMAiIfxr4ZslEQz40nToCcHKhf0JDnFAvN6Mdo7R01EdZCQyayYhGjfYpolQMs35W7JMGTsRGccsYAH-udvoHJlbvWwbB1fSEMSPTHF_3eWoyO8FyHHEjHyMfo29b0c0-tCcezP6KIRF7rWexzP9OpsFF9RZpNw=w1720-h968-no
Zasilanie pociągnięte bezpośrednio od akumulatora.
Moje auto:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=192&t=298855
http://lh3.googleusercontent.com/m5Raq8Kpe1CbyDTy05Sr1VaByThmOOElz2BFHsz3NSjoZYnlpY8CAQSROvx0TR81mmLNYj6ck3YtYjeoSNVic1oTTdlYpXJBC7W9VQ=w2400-h1350
Wymień w uchwycie stopkę na DV płytki montaż, do tego np. Omega 27 i będzie dużo lepiej wizualnie - obstawiam, że teraz masz tę AS-100 krzywo względem auta jak się patrzy z tyłu :)
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Zdjęcie AS zrobione przed regulacją anteny w pionie,
Jak pewnie dobrze wiesz, podstawa Diamomnd ma regulację i do skosu klapy bagażnika jest ona wystarczająca.
Mój zestaw dobierałem do swoich potrzeb i wymagań.
Niestety proponowana Omega na DV nie bardzo by mi tu pasowała.
Zresztą w domu leży zestaw Sirio Titan na DV (nie montowałem go ze względu na długość i kolor).
Oprócz długości ze względu na niski wjazd do garażu (tu akurat Omega jest wystarczająco krótka)
ważny jest dla mnie także wygląd zestawu. Oczywiście wszystko jest kwestią gustu.
Mam auto w kolorze mineral grey i kompozycja w szarych i aluminiowych kolorach wg mnie bardziej pasuje.
Czarne dodatki nie wyglądałyby najlepiej w zestawieniu z wcześniej wybranymi srebrnymi listwami, felgami, skrzelami.
Szkoda że obudowa cewki AS jest czarna.
Inną kwestią jest to, że w takim zestawie mogę (na długie wyjazdy)
szybko zamienić Sirio AS na dłuższego Sirio ML, którego także mam już w domu.
V6UE3A-2PZVFkCfAUt8991BcaD3gKlePFscnI72bBkSaEcFqUFt39Kd5c4PvW7Y8e2lxtJ79qTcKQKQ=w2400-h1350
Edytowane przez no4fly
Moje auto:
swider16 napisał(a):
Felgi mimo że nie bmw to według mnie pasują bardzo dobrze do tego modelu :D
To są felgi na zimę. Zresztą dekielki już wymienione.
Te zimowe BBS'y są bardzo zbliżone wyglądem do oryginalnych letnich Star Spoke (foto letnich poniżej).
2__9SQ7rJCn7Fl1nrfTIb42nVpvF058N5w7SdxdqEtG1ttIDNcy1QuGZXZjbQyWOEPoCfkxDsOAY8zkF8g8ZKPZ9tUUC5Q2FSj4CF6Zit8bDtUna1l8PWGSRMl6uKXgdI8FD0MZ4Q5JmMCFSAAsKyfFWJG05mKY6bqpT-1Ig0_UNL-huwsVGCT1q1XipAbD68JHNJgT8PzTwlwQWqg1SFSDIGYl3xU7FW1xgK4E8vbyfi5ZNMAP3zvH2bThPnmVy9t-M0EE9oxt48fKBbv3UbfuMzRCQLh7queh52iTl07HS8MTqjEtOS9u_rhp_TGEfD_AcWx0q20MIiK4xFdX2ALMDwYVRbwV1hjzrJDTpq_uon95PTzJTq5FKTWNncIwiZ7ja4Ng2OXvnEabAXaMAhH7on9ggPlIJjpMVdVOR8pcilvRROgEJYGIoV8JT2ObQzYdc2vWVMdNe8PwbpkjrCIcWFJgaPTvig2pvmNU-yUlWsk48iv3lXEfNU-68crFQp7mYJ2L1nKc_h4dLrBCxQKAzxhD5SMGwKg4jfqMgmXKS6UgABfFyPIeyZjaWVc0Md-B0yGEZyeRmIGIFvKEu7oGh69fy35cKDJnnvALb00EfksTUnv9g9w=w1324-h993-no
Moje auto:
Wiem, że są pierścienie, ale tam zakres regulacji jest symboliczny. W F30 nie wystarczyło na wyprostowanie (a chciałem mieć też instalację PL - a konkretnie SG CB 1000/1400), jestem zaskoczony, że w F36 wystarczyło na idealny pion :)
Gdzie zamontowałeś radio? Jest fajna wnęka pod panelem klimatyzacji, ale musi być bieda wersja z podstawowym audio - przy Professional i HK przestrzeń jest już zajęta.
Można też fajnie zamontować w miejsce schowka obok kierownicy, ale JFK II się tam nie zmieści bez rzeźby :)
W Gran Coupe na tylnej pokrywie jest spadek 5,5 st. (mierzone Disto D8 :D )
Podkładki, są dwie. Obie mają szerokość 36mm, z jednej strony grubość 1mm, a z drugiej 3,5mm.
Można łatwo wyliczyć, że daje to na dwóch podkładkach 13,9% maksymalnego spadku (w tym przypadku odchyłki od pionu).
Wg mnie, nie jest to symbolicznie, i w F36 w zupełności wystarczające.
Choć zgodzę się, że niektórych autach może to być zbyt mało.
Radyjko po lewej stronie kierownicy, poniżej włącznika świateł.
Bez wpychania w schowki i pomiędzy siedzenie, a osłonę kanału :nienie: .
Też zaglądałem pod klimę i strasznie ciasno, poza tym,
ze względu na szeroki panel klimy, po bokach radia pozostałyby brzydkie dziury.
W takim położeniu radio bardzo dobrze sprawdziło mi się w drugim aucie.
Jest praktycznie i nie szpeci wnętrza auta.
Zdjęcia całości wrzucę jak dorobię unikatową zawieszkę gruszki.
Moje auto:
Centrum dowodzenia wszechświatem :) Nie wsiada się cieżko z tym CB przy kolanie ?
Nie montowałbym tak radia. W razie przykrej sytuacji uderzasz kolanem w radio :(
No właśnie to jest jedyny minus tej lokalizacji.
Dobrze że za plastikami, do których jest przymocowane, nic nie ma i są one bardzo elastyczne.
Po cichu liczę, że w razie czego plastik ustąpi pod naporem radia.
Moje auto:
Nie montowałbym tak radia. ....
A gdzie byś je zamontował w 3er lub 4 er?
Nie, żebym chciał u siebie zmieniać, bo tak jak mam bardzo mi odpowiada i tak zostanie.
Może komuś innemu się przyda.
Pytam, bo na Waszej stronie Konektora nie znalazłem godnego uwagi przykładu montażu CB i anteny.
Niestety muszę przyznać, że Twoje wpisy odbieram tylko i wyłącznie jako ataki wynikające z urażonej dumy.
Przykro mi, może to zaburzy Twoją wizję, ale można kupować gdzie się chce i montować jak się chce.
Jeżeli masz jakąś konstruktywną i ciekawą propozycję, to z chęcią przyznam, że się myliłem (uwierz mi chciałbym).
Więc proszę, zaskocz mnie i zaproponuj coś dla innych, jakiś dobry przykład.
Bo ta krytyka, jak na "specjalistę" w tych tematach niewiele wnosi.
Mile widziane przykładowe zdjęcia, bo z opisu to wiele może wynikać.
Moje auto:
Ja to myślałem ze fenomen CB już minął (prawie nie widać już "batów" na osobówkach od czasu rozpowszechnienia Yanosika) ;) ale kolega podwójnie zabezpieczony ..
Mam zamontowane w dwóch autach i aktywnie korzystam.
Choć większość kierowców sobie radzi bez CB, bo też tak można żyć,
to raz zamontowane może być kiedyś użyte.
Ja polecam CB to świetny sposób komunikacji z innymi "wyposażonymi" na drodze.
Moje auto:
Całkowicie źle mnie odebrałeś - myślałem, że galerie aut są nie tylko od wyrażania zachwytu, ale także konstruktywnej krytyki. Nie widzę w swoich postach żadnych złośliwości - przeczytaj je może jeszcze raz na spokojnie.
Zwracam Ci uwagę na zagrożenie, które wynika z takiego montażu radia jak u Ciebie - nie każdy ma tego świadomość.
Nie w każdym aucie da się zamontować dowolne CB radio i antenę. Z reguły im nowszy model tym mniej przyjaźnie pod tym względem. Tak samo jest w F30/F36 itp.
Twoje nieco złośliwe specjalista w cudzysłowiu nie oznacza, że oszukasz realia. Przeważnie w nowych autach jest albo ładnie albo funkcjonalnie.
W swojej 4 GC widzę, że masz dodatkowe funkcje związane z asystą jazdy (czyli masz nieco inaczej rozwiązany schowek).
Gdybyś tego nie miał to poleciłbym Ci wymontować ten schowek i zamontować tam np. Taylora III. Tak miałem zamontowane radio w F30 (jest galeria na tym forum). W F31 swojej też mógłbym tam zamontować to bardzo dobre w mojej skromnej ocenie radio, ale chciałem coś ładnego - to co mam teraz to nie jest żaden hi end (AnyTone Apollo Road Blues - typowy antymisiek do ładnego i dyskretnego montażu), ale limituje to właśnie samo wnętrze auta. Do obejrzenia w galerii F31 na tej forum. Link w mojej stopce.
Pisałem wcześniej też o bardzo fajnym miejscu w centralnej konsoli w autach ze standardowym audio.
CB radio President JFK II, które masz teraz nigdzie nie zamontujesz w tym aucie ergonomicznie. Nie ma takiej możliwości. Jak zamontujesz przy tunelu środkowym od strony pasażera to nie będziesz widział wyświetlacza i ograniczysz też zakres regulacji fotela. Przy tunelu od strony kierowcy tym bardziej możesz pomarzyć chyba, że fotel odsuniesz tak, że z tyłu usiądzie tylko dziecko.
Przy tunelu od strony kierowcy możesz zamontować jakieś małe radio niższej klasy np. M Tech Legend III - ale tu też stracisz trochę miejsca na nogi.
Na wiosnę będę u siebie montował radio w tym schowku po lewej strony od kierownicy - schowek będzie wycięty z tyłu, a gniazdo mikrofonowe będzie wyprowadzone przy tunelu środkowym. Też żaden cymes, ale będzie kompletnie niewidoczne.
Super, bardzo się cieszę, że przedstawiłeś inne propozycje.
Może ktoś z tego skorzysta, w przypadku innych mniejszych odbiorników.
Może faktycznie, po prostu chciałeś być pomocny, a ja to źle odebrałem.
Wierzę, że tak było.
JFKII jest bardzo dużym radiem, to fakt, więc we wspomnianych miejscach montaż nie byłby możliwy,
a przynajmniej nie w funkcjonalny lub estetyczny sposób, ale o tym już było wcześniej.
Po ostatniej trasie 1,5k km, stwierdzam, że udało mi się go zamontować
zarówno ładnie jak i funkcjonalnie. Tak mi odpowiada.
Co do montażu w schowku po lewej.
Rozważałem także zamianę i przełożenie z drugiego auta radia Harry III i zamontowanie go tak jak pisałeś w miejsce schowka.
Demontowałem panel z przyciskami funkcji asystentów i też byłaby taka możliwość.
Niestety odpuściłem taki montaż. Dużo rzeźbienia, a i tak, nie zbyt spodobały by mi się szpary pozostałe wokół radia.
Co do bezpieczeństwa.
Montaż w tym miejscu radia w poziomie, może okazać się, jeszcze mniej bezpieczny.
Owszem panel radia jest może o 5 cm dalej od kolana, ale całe radio przy ewentualnym zderzeniu z nogą musi się gdzieś cofnąć.
A z tym może być problem. Wszystko i tak zależy od rodzaju zdarzenia drogowego.
Moje auto:
Brakuje na rynku wysokiej klasy radiotelefonu CB do dyskretnego montażu. Są tylko tanie i drogie - ale wysokiej klasy nie ma żadnego modelu w tej chwili.
Mamy klienta, który założył krótkofalarskie Yaesu FT-857D z przeznaczeniem tylko CB radia 19 AM (fabrycznie z odpinanym panelem, świetny design).
Nie obrażając nikogo ale bat w tak szacownym samochodzie to profanacja .
To kwestia podejścia. Równie dobrze mogę napisać, że smród z rury wydechowej w aucie za 200 tysięcy z DP bez katalizatora to też wioska :D
Wszystko sprowadza się do tego, że i tuning i radiokomunikacja mogą być hobby. A wg mnie nie niestosownie jest wyśmiewać inne hobby niż Twoje :)
PS Była specjalna seria anten CB - Sirtel Porsche. Tak, do Porsche właśnie, mogłeś ją zakupić w salonie Porsche.
  • 2 miesiące temu...
Pięknie ! To wszystko co teraz odczuwacie po zmianie na lci miałem rok temu - stare lampy są tragiczne i tyle :D
